Problema Deck de Cassette Audio
Acabo de tener un problema con mi pletina, en la cual acabo de grabar un cassette y he puesto el balance igual para los dos altavoces y se escuchaba perfecto por ambos.
Pero a la hora de reproducirlo solo se escucha por un altavoz.
Alguien sabe que problema puede ser?
(Mi deck es un Technics RS-D200 por si ayuda)
No se entiende eso de "se escuchaba perfecto por ambos" y despues decis que solo se escucha por un alatvoz, tratá de ser claro, no somos adivinos, los problemas de ese tipo de equipo no suelen ser simples de resolver, sobre todo los de grabación ya que no se tiene muestra de lo que pasa en tiempo real, solo se puede estimar analizando el resto de las cosas, incluso pequeños problemas en reproducción, pueden afectar mucho en la grabación, los cabezales se gastan, las llaves de grabación generan problemas varios, hay una infinidad de problemas.
Imagino quiere decir que la señal que está grabando se oye perfectamente en los dos canales y en la grabación se pierde la calidad o el sonido de un canal.
Lo primero revisar cabezales por si están sucios con polvo, grasa y restos "férricos" de las cintas.
Segundo comprobar los conmutadores de grabacion/reproducción.
Y si lo anterior suena "a chino", llevar la pletina a un taller o técnico conocido.
Mientras se estaba grabando se escuchaba perfectamente en ambos altavoces lo que se estaba grabando y al reproducir lo grabado solo se escucha en uno.
Eso me temo, la desmontaré para limpiarla y la revisaré.
Sino a un tecnico
Los decks, si no tienen cabezal de reproducción aparte, en el momento de la grabación muestrean la señal antes del cabezal; lo mas probable es que este sucio o desgastado el cabezal ( valga la redundancia ).
