Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
No me funcionó el recovery.
¿Por qué no funcionó?
¿Cómo realizaste el proceso?
¿Al menos obtuviste log de depuración?
Intentaré instalando diferentes firmwares.
No debes hacer eso.
¿Hay peligro si instalo diferentes firmwares?
Sí, se puede dañar el procesador u otros componentes de la placa.
Cada firmware está diseñado para el hardware de la placa, si instalas otro, lo mejor que puede pasar es que el TV ya no responda.
En el peor de los casos puede haber daño al IC de audio, al sintonizador o al mismo procesador.
Solo puedes instalar un firmware que corresponda con la placa y únicamente si tienes conocimientos para poder ajustar lo que no quede bien.
¿Quién me ayuda con este TV?
FIRMWARE PARA TV SONEVIEW 43SV5050
MARCA: SONEVIEW
MODELO: 43SV5050
PULGADAS: 43
BOARD: 2841A M6C1
Por el firmware me quieren cobrar hasta 30$
    158.8 KB · Visitas: 2
    164.1 KB · Visitas: 2
    401 KB · Visitas: 2
No tengo ese tipo de televisor, pero al parecer se ingresa al menú de servicio con la siguiente secuencia en el control remoto:
Input -> izquierda -> derecha -> izquierda- > izquierda
Si funciona, debes buscar algún menú donde se puedan realizar ajustes para el panel LCD o poder cambiar el Project ID
Los valores para el ProjectID ya los publiqué y se requiere saber el modelo del display.
Primero ve si logras ingresar, toma fotos de los menús y ya vemos como seguir.
No logro entrar a ese menú de servicio con ninguna combinación, y hasta conecte un teclado, busque otras combinaciones con chat gpt y nada aún.
Logré entrar con el teclado, pero se ve así y no se distingue nada
    243.5 KB · Visitas: 3
Si ya lograste que el teclado responda, salte del modo de servicio y sigue las instrucciones del post #71
Los valores para el Project ID están en el post #11, en tu caso puede ser 201 o 216
Eso es como prueba, no sé si funcione.
Otro firmware para probar: 2841A M6C1 HV430FHB_F90
Saludos continuando hoy, con ese último firmware me da un error en el proceso del firmware "install factory" ahí dice "Install Failed"
