Sencillo? MUYNo creas que es tan sencillo hacer lo que vos queres hacer, tampoco es seguro de que sea economica, para poder realizarlo tenes que tener nociones de programacion con microcontroladore (pic)
Dependiendo del piezoelectrico y el golpe te lo puede activar y también quemar.jose96 dijo:Hola me gustaria saber si la tension creada por un piezoelectrico al recibir un pequeño golpe seria suficiente para activar un transistor. .....
Nop.DJ DRACO dijo:vayamos por partes dijo Jack:
el piezoelectrico y como su nombre lo indica solo genera señales electricas a partir de movimientos en su diafragma, peeeero, solo si es alimentado con tension de continua en su bornecito de positivo.
es decir alimentacion phantom o fantasma, que puede variar de entre 10V a 50V obviamente a traves de un resistor de al menos 10K
eso le da energía a las partículas internas de la pastilla fonocaptora
depende de la tension aplicada y la intensidad del movimiento del diafragma, la corriente producida por este dispositivo.
saludos.
Fogonazo dijo:Nop.
Lo que estas describiendo es un micrófono electret, que no es lo mismo que un piezoelectrico.
