claro, pero fijate que edite el anterior.
lo primero es poder regular en forma CONTINUA la tension, asi NO se producen arcos ni aunque llueva, ni si un insecto pequeño se interpone.
se supone que el arco salta solo si un cuerpo grande casi cierra el circuito, .
te diria mas, "casi " ni arco debe hacerse .
por eso es la distancia entre cada alambre de esa arpa.
solo si un cuerpo grande ( velutina) se interpone ahi se ceirra el circuito, el arco seria de minima distancia ( alambre -- velutina--- el otro alambre) .
una vez conseguido ese ajuste me parece buenisimo que se maneje con pulsos ( suficientemetne largos como para asegurar que caiga la velutina) . ya que los pulsos en este caso sirven para ahorrar bateria y para que un animal o persona que accidentalemnte se enganche pueda salir.
<z<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
si , estuve leyendo, pero fijate en mi respuesta anterior que la edite .
esa nota me pone en dudas.
me parece que ese modulo ES PARA generar chispa continua, es para algo de el encendido de motos o algo asi.
por eso me pone en dudas de como se llevara con sigo mismo en este caso de que la idea es que NO GENERRE LA CHISPA sino que quede con las puntas con alta tension casi siempre.
la chispa o sea el arco se genera solo cuando se interpone la velutina.
como te dije, no se como funciona y recorde eso de las lamparas de bajo con sumo fluor, que sin carga se quema la placa... y me dejo dudando .
