Gracias por la respuesta y la ayuda para resolver este problema, me di por vencido, porque hice todo el proceso de solución de problemas. En el receptor de radio , y en un monitor de demodulación pira , el RT mostrar normal , y sólo tengo el problema con RT , nada más . y yo bult los 2 modelos diferentes que puedo , tanto el uso tda7330b andthey ambos utilizan dos procesadores de salida diferentes . 16f84a y attiny y ambos llevan al mismo resultado.Lamentablemente no tuve la suerte de "jugar" con esos aparatos, pero el error en el texto puede deberse por varios factores;
1) Error en la programación.
2) Ruido en la señal en general.
3) Ruido en la señal demodulada.
4) Error en el ensamble del decodificador.
5) Error en la selección de los baudios.
6) Todo lo anterior.
Puedes ir señalando cada uno de los anteriores si realizaste las pruebas, para ir descartando algunas cosas.
Igualmente, recuerda que esto lo digo divagando, ya que nunca arme un aparato de esos.
Hola a todos , muy desafortunadamente NO tengo cualquer esperiencia de orden practica en ese tema especificamente , portanto perfero NO opinar nada.Quizás @jogyweb o @Daniel Lopes puedan darte mejores respuestas...
Sería una lástima abandonar el proyecto...
Este es el foro;hola ., encontre esto que creo es algo parecido Ver el archivo adjunto 328438
atte : juan
Aquí;MonRDS me suena
Busque donde saque la imagen anterior .,Este es el foro;
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=11345&st=540
MonRDS me suena haberlo leído en el foro (aquí), creo...
Aquí;
Codificador RDS (envia informacion y nombre del tema que esta al aire)
Entiendo que el problema viene por el lado del DEcodificador, por lo que aún sigue vigente mis propuestas de pruebas.no es problema del codificador rds
