Mil disculpas me saltie esa parte. Pero si se soldó de forma correcta, adhesivo térmico de alta calidad para mayor fijación del led y bien apretadoTe di las indicacionres para un correcto cambiado.... no me informaste ... como lo hiciste tu...
No me digas que lo hiciste "bien" como para quedar bien... agradezco honestidad
Y a la vez poca cantidad para que tenga buen contacto contra la placaTe di las indicacionres para un correcto cambiado.... no me informaste ... como lo hiciste tu...
No... yo te sugiero le pongas pasta térmica y bien apretado...Mil disculpas me saltie esa parte. Pero si se soldó de forma correcta, adhesivo térmico de alta calidad para mayor fijación del led y bien apretado
El problema de eso.... es que no hay control de la corriente que esta "robando" con una de loza y una simple formula fe ley de ohm se puede calcular "robar" la corriente necesaria y suficientePerdón "meto la cuchara"... después que estudies y calcules(lo cual es excelente) podes probar conectando en paralelo a la tira problemática un "foco" de filamento de los antiguos de 25W o 40W(el tema es conseguirlos) y probar a ver que pasa si te dura la tira sin quemarse.
La comprensión la tendrás después que estudies a las leyes de Ohms, etc. y entiendas porque sugiero esto.
Estas haciendo indoor para esas "plantitas" soy muy viejo. y no muerdo el anzuelo... con eso de pescaditos.... porciacaso.. no juzgo.. y no te preocupes...
No...no..no...El otro método sería agregar una resistencia u otro led mas en serie y le achicás el Voltaje a la tira![]()
No existe posibilidad de hacer funcionar un cooler de 12v de 3cm con un driver no? Tengo entendido que no se puede pero por las dudas pregunto. Porque eso me resolvería todo, le conecto el cooler y que empiece a hacer disipación activa en ves de pasiva. También podría hacerlo aparte la conexión pero se me hace un lío de cablesNo...no..no...
Si le agregas un led mas... la corriente que va a pasar por los demás led va a ser la misma... recuerda es fuente de corriente...
Lo que le pongas... la fuente de corriente va a mantener los 700mA
Pregunta.. puedes cortarlo en tres y ponerlo uno a lado de otro?? con eso un cooler encima puede solucionar algo...No existe posibilidad de hacer funcionar un cooler de 12v de 3cm con un driver no? Tengo entendido que no se puede pero por las dudas pregunto. Porque eso me resolvería todo, le conecto el cooler y que empiece a hacer disipación activa en ves de pasiva. También podría hacerlo aparte la conexión pero se me hace un lío de cables
No....Si , pero le achicaste el voltaje aplicado , lo hago y funciona
Parece... que aquí hay otro mas....
