He estado buscando dimmers, pero ninguno de los que he visto llega a un voltaje 79v, necesario para poner en serie todos los Leds.
El diseño de cinco leds en cinco filas no podemos cambiarlo, estos leds tienen un orden concreto.
Es cuestion de absorcion de la luz. Un rollo necesario.
Siguiendo lo anterior he diseñado esto
El signo de pregunta junto a la resistencia, es porque no estoy seguro de que la necesite si la fuente es ajustable.
Supongo que todo sera cuestion de medir con el tester antes de conectar.
Si este esquema es correcto, 17V con 1.75A
¿ Este dimmer seria correcto ?
Característica:
1. El interfaz de pantalla LCD tiene un gran contenido, el Estado en tiempo real es claro y el brillo de la pantalla es uniforme y suave.
2. Seleccione materiales seguros de alta calidad, larga vida útil, seguro y confiable.
3. Estructura Fina y fácil funcionamiento.
4.
Temporizador Universal, adecuado para todo tipo de luces de pecera con entrada y salida de 12-24V.
5. Una variedad de modos pueden restaurar el amanecer y el atardecer, atenuación multinivel, apagado de la memoria.
Especificación:
Modelo: T1 temporizador
Voltaje de adaptación: 12-24V
Rango de potencia aplicable: 3-100W
Tipo de adaptación: Lámparas de un solo canal
Funciones: 1. Sincronización 2,4 tipos de modos de amanecer y atardecer 3,10 niveles de ajuste de brillo
Peso: alrededor de 0,11 KG
Tamaño: 15*9*3 cm
Y como transformador este
Adaptador de corriente de conmutación ajustable para monitores LCD, tiras LED, motores, gatos ópticos, Mini televisores, discos duros móviles de 2,5 pulgadas, DVD móviles, cajas de TV, dispositivos AV inalámbricos, dispositivos de carga, MP3/MP4, lámparas de escritorio, Routers, interruptores, consolas de juegos, teléfonos, linternas, cámaras, equipos de vigilancia, masajeadores, Instrumentos de belleza, motores, controladores y otros dispositivos portátiles para el hogar.
Especificaciones:
Color: principalmente negro -
Entrada: AC100-240V 50/60Hz -
Salida: DC 3V-24V 2A ajustable
DC 3V-12V 5A ajustable
DC 9V-24V 3A ajustable
CC 3V-10a 12V ajustable
DC 9V-24V 5A ajustable -
Polaridad de salida: Interior positivo (+). Negativo exterior (-) -
DC talla eXTragrande: 5,5mm * 2,5mm, también apto para 5,5*2,1mm -
Tipo de enchufe: US EU UK AU para elegir. -Longitud Total del cable: 180cm
Q opinan ?
