Proyecto para hacer girar 1 Panel de Unicel de 1M de alto por 30cm de ancho.
Casi diría que si , cada uno independientemente.
Deberías medir el consumo del motor andando normalmente , lo Multiplicas por dos por seguridad y compras dos fuentes , preferiblemente de las no switcheadas.
Prueba con fuente de PC la parte de 5 V , puede andar o puede que se protejan . . . pero son baratas o gratis ;)
Así es, al final compre unos eliminadores de 5v a 5amp uno para cada motor espero que sea suficiente con ese
bueno ya probe y ha funcionado bien al parecer, lo deje 8 min encendido y todo normal, aunque no entiendo porque se calento mi otra fuente, medi el consumo del motor y me marcaba 600mA
Si era una fuente lineal la disipación viene dada por la diferencia entre la tensión de entrada de la fuente y la salida.
Según leí tu fuente daba 48V en la salida por lo que al menos son unos 55V en la entrada, lo que nos da 55-5=50V luego 50V x 0.6A= te da unos 30W y eso para un motor para los dos seran unos 60W en ambos casos es bastate calor(los soldadores los hay de 30W y derriten el estaño)
