Recetas de cocina caseras.
Estatus de futura mostaza: Estable, no absorbió mas vinagre, tuve que agregarle 5 veces porque los granos de mostaza se lo !Chupaban¡
Información Mostaceril :cool:
Tengo preparadas del mismo modo dos mostazas adquiridas en distintos proveedores , uno me cobra 18 $ (2 Obamas) los 100 gramos y el otro 12 $ . . . y nada nada que ver , la de 12 $ no vale nada , no tiene el sabor (n) :( es trucha (mala - falsa - adulterada)
La otra espectacular :) !
Claro , puedo notar la diferencia por compración , si de inicio hubiera hecho la de 12 $ , creo que hubiera abandonado (n) :cry: . . .
Estatus de la mostaza: Se fue navegando por el escusado, imposible de ser probada ergo comida. solo se sentía gusto a vinagre avinagrado. (n) :( (n) :(
Masa de las tortillas de trigo para Fajitas y Burritos :)
Es la primera vez que las hago y como fué un éxito lo publico :cool: :cool:
1 Kg de harina leudante
7 cucharadas soperas de aceite
1/2 cucharadita de sal
Medio litro de agua
Lo amasé dentro de un recipiente de teflón , y así no se ensució nada. La harina , el agua y a medida que se va uniendo se desparraman las 7 cucharadas de aceite , se amasa un buen rato hasta obtener una masa consistente y no pegajosa , se puede ajustar agua o harina.
Se separan unos bollitos del tamaño de una pelotita de pingpong , golf si sos mas concheto :D . . . o cómo un huevo chico :rolleyes:. Saldrán unos 40 mas o menos.
Se dejan descansar media hora. Se estiran con palo de amasar y la ayuda de harina hasta un diámetro de unos 20 a 25 cm.
Se cocinan vuelta y vuelta en sartén caliente y sin aceite , yo los hice sobre una plancha lisa bien caliente. La cocción es de segundos , y se dan vuelta , deben quedar blancas con pintitas apenas de color. No se si llega a un minuto total :confused:
Ojo que si o si hace falta harina para estirarlas-palotearlas , así que si solo tienen un kilo de harina hagan 700 de harina , 5 cucharadas de aceite y 350 cc de agua . . . dejando el resto para estirarlas.
Ésta foto no es mia , no tengo cámara aqui :
Precio , 10 Rapiditas Bimbo (exquisitas :D) $33 , 40 Do§me (re-exquisitas :cool:) $13 :eek:
Una vez cocidas se pueden apilar , poner en bolsa de nylon y freezar ya que no se pegan entre ellas :aplauso:
Enjoy :)
Nuevo informe sobre FogoMostaza
Nuevos granos de mostaza + Nueva receta = Algo con gusto a mostaza, muy picante pero ! Comestible ¡ :cool:
Luego de un prolongado período de maduración en recipiente de auténtico vidrio (4 días) procedí a degustar la supuesta mostaza.
Se le fue mucho el picante y aumentó mucho el sabor a mostaza ;);)
Se puede decir que quedó ! Muy Bien ¡ :cool:
hola
Yo ando con muchas ganas de hacer uno, aprovechando que el cerdo está muy barato y que todavía el tiempo está fresco.
Pero :no: se como se cura :rolleyes:
Querido fogo ., tenes que realizar una presnsa de madera (no metalica )​
Se coloca el jamon en pocicion horizontal y se prensa (un poco no mucho)​
Luego en un cajon (de madera) ., se hace un piso con sal guesa (como minimo 3kg) ., luego se coloca la prensa., y se rellena con sal los costados (los cuatro )., hasta que cubra bien​
Despues ., alli ., si se cubre la parte de la prensa​
Debe quedar unos 10 o 15 cm de espesor de la sal ., sobre la prensa ., lo unico que queda afuera ., es el tornillo para ir prensando​
antes de prensar se espolborea el jamon ., con pimenton y aji (rojo) + pimienta (podes agregar un chorrito de aceite y vinagre )​
aca algunas fotos para que te des idea​
bueno ac le pusieron un tronco ., pero lo idela es ir prensando cad 7 dias (ajustando la prensa )
aca unos videos dela prensa
Como podria ser la prensa
En uno de mis habituales "Acto de inconsciencia" le voy a hacer caso al Sr. LoquiFon, ayer fui a mi proveedor mayorista de condimentos y me compré 5Kg se sal para el experimento alimenticio. :rolleyes:
Multisim ¿ Simula el proceso de curado de un jamón ? :unsure::unsure:
Vi por algún lado que había que quitarle la sangre de las venas pa que no se pudra . . .
Que receta de mostaza usaste al final ?
Una que inventé en el momento :devilish:
Molí las semillas con una mini-pimer
A Medida que iba moliendo las pasaba por un colador para dejar solo el polvo mas fino, lo que quedaba en el colador volvía a la molienda.
Cuando estaba todo triturado le agregué sal, una cucharadita de estragón, una cucharadita de cúrcuma y una de curry ahumado, esto para 200g de semillas.
Una última trirurada general
En olla coloqué el polvo, aceite, vinagre de manzana y vinagre de vino, lo puse a hervir, si se secaba mucho le agregaba un poco de agua, queda una pasta chirlosa.
Hay que tener mucho cuidado porque se pega y quema fácilmente.
Después de unos 5 min. de hervor dejé enfriar un poco y a los frascos :cool:
A todos los que la probaron les gustó (Posiblemente demasiado) se la comían untando unas tostadas.
FogoReceta registrada a nombre de La Fogonazo INC.
Le puse cúrcuma porque había quedado algo pálida. Con la cúrcuma quedó color mostaza :confused:
Tengo 3 tipos de cúrcuma, le puse la mas suave.
