Scooter
Cascarrabias crónico
Con el tester solo no vale. Hay que unir por un punto los dos devanados y entonces estarán en fase o contrafase. Si mides de un secundario al otro sin unir debe de dar 0V en cualquier reposición.
Si es en fase dará 0V entre los dos terminales no Unidos y lo podrías unir para tener 18V 2A
Si está en contrafase está como tú quieres, entre los dos terminales no Unidos tendrás 36V y ya está.
Debería de estar bien marcado, pero por si acaso, entre un 0 y un 18 te debe de dar algún tipo de continuidad o resistencia y de cualquiera de esos dos puntos al otro devanado debe de tar circuito abierto.
Desde el otro bobinado hacia el primero lo mismo.
