Hola, pregunto!; El pulsador del timbre se encuentra cableado a 220V?
Porque puedes cablear directamente al circuito de continua y evitas todo ésto.
Eso es lo más sensato y es lo que también le he recomendado.Porque puedes cablear directamente al circuito de continua y evitas todo ésto.
Ganas de convertirse en asesino serial????Pero hasta el momento no se ha dado una explicación para el motivo de los 220 VCA.
Hola, el timbre se alimenta con pilas, bien! Y porqué el cargador?
Porque el transformador/cargador sirve para dar cerrar un circuito interno que tiene el timbre para que funcione. El circuito interno esta alimentado con pilas.Hola, el timbre se alimenta con pilas, bien! Y porqué el cargador?
Disculpadme, me equivoqué al escribir, quería decir; Simplemente conecte el transformador al pulsador, por lo que cada vez que se pulsa se enciende el transformador y envia una señal al timbre que se alimenta con pilas.
Hola, entonces puedes cerrar el circuito interno del timbre directamente con el pulsador, y te ahorras el cargador.
Pues con la indicacion que te di antes, te ahorrabas las pilas....
y todo funcionaria como pediste, timbre a 5VDC y pulsador a 220VCA
