Perdonen la intromision, solo queria pedir el link o la info de como simular el ckp y cmp con un micro, ojala puedan pasarlo, gracias
Tendras una foto de la placa con el chip puesto?
Te faltan los 5v dentro de la ecu o los 5v que van al tps, map y demás cosas?
Estimados, les hago una consulta sobre esta ecu o pcm, esto es mas que nada informativo ya que si no se puede hacer funcionar la ecu me servirá para a futuro reparar alguna otra, la cuestión es la siguiente, esta ecu la han quemado en un intento de reparar el auto, este ya esta funcionando con una ecu usado que compro el propietario del auto, y después de año y medio de estar tirado lo puse en marcha hace una semana, la ecu original del auto no activa el relay del motor de arranque, el burro para los argentinos.
He destripado la ecu de casi todo el gel he incluso he sacado la placa de la caja de aluminio, medi todo lo medible con un tester tanto digital como analógico, pero nada aparenta estar mal.
No tengo mucha info de esa ecu, solo la que esta en este foro y en esta sección, la cuestión es que mido el pin 31 que es la salida que activa el relay y nada, no tiene ni una leve continuidad a masa o a tensión, es como que el pin estuviese en el "aire", por esa razón terminé levantando la placa de la caja a riesgo de romperla, pero no quedaba otra.
Si alguien tiene info o lidió con una falla así y tiene algún dato les agradecería sus comentarios.
Vuelvo a aclarar, el auto ya esta en marcha y andando.
