Reparar tv Samsung
Hola a todos.
Mi hermano me ha dado una tv samsung que no funciona y que solo enciende el led rojo.Investigando creo haber dado con el problema y posiblemente provenga de la placa de alimentación,segun dicen son de los condensadores que estan defectuosos.revisando la placa no veo que ninguno este afectado (hinchados,con perdida,etc.),pero no estoy seguro.
Decir que esta tv ya se reparo por lo mismo en un servicio tecnico.
Mi idea es repararla yo mismo ya que si es de los condensadores yo mismo puedo cambiarlos...
Alguno sabe si es de los Condensadores defectuosos o puede ser de otro componente?
os dejo fotos.19a8b4ee-c6fc-48ee-9d39-86a3046b79ac.jpg50d264b4-58fe-4480-8441-242002d32fcc.jpg95b35ebf-56ac-4334-b37a-d204883d5e0d.jpg5537e1f3-d7c1-48c4-a246-94091fef5f14.jpg7359ffe7-1697-4d7c-9114-c27077be2e84.jpg7714b8d3-c0bc-48ac-baac-1fb161252f59.jpg594491f6-b55e-4ec8-85d6-908274251a74.jpgb7fa5417-cc12-422c-9832-8c4485f34456.jpgd8d13ba4-4238-4e84-ba78-cb4f98f651f4.jpge691ec6f-3ef8-455d-ab70-b99b633d67e1.jpgphoto5843542627184653572.jpg
Éste detalle es el que te complicará el diagnóstico.
Porque mas allá de lo que te hayan dicho sobre la presunción de la falla, toca revisar el equipo completo, al no saber a ciencia cierta que le hicieron al tv cuando le metieron mano a la tarjeta.
Pd: Para checar estado de los condensadores, necesitarás un tester de esr y un capacímetro.
Según desprendo de tu descripción, tienes nociones básicas en uso de herramientas (como para cambiar un condensador), pero reparar un TV requiere habilidades que van más allá de eso. Esto siempre lo insistimos quienes estamos en este mundo, ya que una mala manipulación en el primario puede resultar mortal para ti y un empeoramiento de la falla del aparato.
Los TVs Samsung son de los más fáciles de diagnosticar, ya que para descartar una falla en la mainboard (o la fuente) simplemente debes luego de volver a poner la fuente en su lugar, asegurarte de desconectar el cable que va desde la fuente a la mainboard y enchufar el TV a la red eléctrica. Si el backlight se enciende en forma fija y te arroja los voltajes de salida con normalidad, entonces significa que tienes la fuente y el backlight en buenas condiciones y tu problema estaría en la mainboard.
Si no se enciende el backlight entonces tu problema está en la fuente o el backlight.
Por lo que se alcanza a ver en las fotos, tiene varias soldaduras retocadas en base a la reparación anterior que le hicieron.
Si quieres puedes partir cambiando todos los condensadores del primario y secundario (salvo en filtro principal). Cambiarlos por otros te hará descartar de inmediato si tienes fallas en filtraje y además te evitas de contar con medidores de ESR o capacímetros.
Hola a todos.
os dejo fotos.Ver el archivo adjunto 262028Ver el archivo adjunto 262029Ver el archivo adjunto 262030Ver el archivo adjunto 262031Ver el archivo adjunto 262032Ver el archivo adjunto 262033Ver el archivo adjunto 262034Ver el archivo adjunto 262035Ver el archivo adjunto 262036Ver el archivo adjunto 262037Ver el archivo adjunto 262038
Estas seguro si durante ese servicio tecnico que le dieron no dañaron la motherboard? tengo entendido que muchas veces sucede cuando no se tiene precauciones y no es muy notorio a simple vista
Buenas Tardes.
Tengo una tv Samsung modelo UE32D5500 que le han programado la NAND (K9GAG08U0E) por un problema de reinicio constante, ahora funciona bien pero no se puede apagar con el mando. Un saludo
El mando que tengo es el compatible pero de samsung, segun me ha dicho el dueño le dijeron que le habian programada la NAND con el archivo de esa television y el mismo modelo, pero yo no tengo el archivo tu sabrias donde me lo puedo descargar que sea el Original de Samsung. Gracias.
Me de fallo a la hora de programar en las dos NAND que tengo, te mando una foto pero creo que ese archivo no esta bien. Una de ellas es la que tenia puesta en la Main.
    265.4 KB · Visitas: 17
El problema es la NAND Flash, tiene bloques dañados según muestra el informe.
Primero debes tratar de repararla, y si no se puede debes sustituirla.
Me he descargado de un video de internet otro archivo Dump XXD5500 OK. Con este la averia se ha solucionado en el programador no me da error al programarla lo que pasa es que no puedo apagarla con el mando. Accede a todos los menus incluido para sintonizar y localiza todos los canales. Yo he leido que samsung tiene un software modificado para este modelo. De donde lo podria descargar te mando una foto del progranador con este archivo que te he comentado antes.En la otra foto ves que lo he programado con el tuyo da error y con este no
    217.3 KB · Visitas: 14
    184.3 KB · Visitas: 14
Prueba reprogramando la memoria EEPROM (IC901 = 24C256)
Realiza una copia antes.
  • Samsung UNXXD5500 - IC901- 24C256.rar
    3.4 KB · Visitas: 18
