Problema en firmware TV Soneview 32SV5050
Si amigo, gracias, ya restauré de fábrica y se quitó el "Test Result, la pantalla invertida debe ser que es otro LCD por qué el tv es Damasco, solo que tiene la misma placa base.
Procedimiento de instalación en placas con SoC RealTek...
1.- Formatear una memoria USB en FAT32
2.- Renombrar el archivo del firmware a install.img por si tiene otro nombre.
3.- Copiar el archivo del firmware dentro de la memoria USB.
4.- Desconectar el TV de la red eléctrica e insertar la memoria USB en cualquier puerto USB del TV.
5.- Mantener presionado el botón de encendido en el TV y conectarlo a la red eléctrica.
6.- Soltar el botón de encendido cuando el LED de standby empiece a destellar.
Saludos. Realicé el método paso a paso instalando el siguiente firmware:
Firmware USB Soneview 32SV5050 - 2841AM5C1 - K320WDG_MH180A1.rar
Es un Soneview 32sv5050 que estaba en el logo de Google y la placa es 2841AM5C1
Luego de cargar todo se quedó en pantalla negra, solo se ve la luz de fondo pero no arranca.
¿Alguna posible solución? De antemano, muchas gracias.
Buenas, Busco Android 14 para placa JAM ULTRASGTM-43GFS/RTD2851A (2841AM6C1), por lo que veo es similar al Soneview, en mi caso es la placa 2841AM6C1 y panel K430WDGF pero este lleva Android TV 14 y no lo consigo
Espero sirva esta imagen!
Sí, se trata de otro panel LCD.
Por la noche subo el firmware.
Si lo requieres por algún tipo de problema puedo crear el firmware pero quedaría como Google TV.
Ya instalado puedes buscar si hay alguna actualización desde el menú de usuario.
En dado caso es necesario que subas una foto de la etiqueta del panel LCD porque K430WDGF es un dato incompleto.
La etiqueta del panel esta borroso pero identifico como K430WDGF-HH260, pero si sirve tambien en log de arranque del sistema me sale el modelo HV430FHB_F90 que probablemente es equivalente, el TV quedo pegado en el logo porque lo desconectaron cuando estaba actualizando el sistema
La única referencia parecida que encuentro para el panel es la HI260A1
El resto son:
MD260A1
BQ260A1
BS260A1
BU260A1
DA260A1
Aunque esté borrosa deberías subirla para ver si distingo algo que me oriente.
En los archivos que tengo para la configuración del panel no viene ese modelo.
Firmware USB TV Soneview
Modelo: 32SV5050
Placa: 2841AM5C1
Panel: K320WDG00TB180A100
PID: 200
LA_SONEVIEW_32SV5050_M5C1
Firmware USB TV JAM
Modelo: ULTRASGTM-43GFS
Placa: 2841A M6C1
Panel: K430WDGFF1F2BQ260A1
PID: 079
LA_JAM_ULTRASGTM_43GFS_M6C1
Hermano el Soneview arrancó pero luego del arranque paso por la configuración del control y al presionar las teclas que pide para emparejar se reinicio y arranco en test mode calibrando la pantalla pasando por los colores varias veces y volver a iniciar con su pantalla de inicio normal y funcional con el control remoto perfectamente funcional, conecta a wifi y todo bien pero me quedo la ventana flotante del test con ese mensaje rojo de awb:unadjusted. ya le hice un reicinio desde el menu de ajustes en sistema pero no desaparece. alguna sugerencia? gracias por el firmware!
    280.4 KB · Visitas: 5
    169.3 KB · Visitas: 5
Excelente aporte con esta info salve un JVC de 43 pulgadas modelo LT-43KB338, ahora dice soneview en su pantalla pero funciona todo perfecto, muchas graaaaaaacias, saludos desde venezuela
