Bueno, los recuadros rojo y azul señalizar los contactos del relé. Se supone que éstos son los que le dan corriente, llevan los 220V, al ventilador y resistencia.
Si no hay continuidad entre contactos no debería de funcionar el secador continuamente.
,he probado con la placa conectada y entre rojo azul no hay voltaje
Medir tensión entre contactos de un interruptor, contactos del relé, no tiene mucho sentido..
Al medir tensión en contactos cerrados no mide tensión.
Al medir tensión en contactos abiertos mide tensión.
Por lo tanto, según comentario deduciría que los contactos del relé están cerrados.
entre rojo azul no hay voltaje ¿,? al pasar mano por sensor(hace el clic)si hay 218 voltios ,al sacar mano hace otra vez el sonido y 0 voltios.
Comportamiento relativamente normal, aunque... Pienso debería ser al contrario.
- Contacto abierto -> no manos en el sensor -> no funciona ventilador.
- Contacto cerrado -> mano en sensor -> funciona ventilador.
Déjalo todo como estaba, no conectes la carga, el ventilador y resistencia*, le metes corriente y mide tensión en las clema de salida.
Comenta que pasa, que tensión mide en las clemas al pasar y retirar la mano.
