Sistema sonido Philco DJP 20
Sistema de sonido PHILCO DJP20 tiene un integrado quemado similar al PT 2399 de 16 pines ( 8 ) de cada lado y como no se puede ver la característica del IC quemado desearía si alguien sabe cuál es . Gracias
Buenas.
Aunque el aparato es otra marca, veo que tiene la misma placa por lo cual reabro este tema.
Sistema de sonido mono con lector de tarjetas TF card, USB, entrada de Línea, receptor de FM, dos entradas de micrófono y diversas funciones.
Marca: Music Life.
Modelo: AJ-M85BC
El aparato se recepciona sin salida de audio por el altavoz.
Realizando pruebas se observa que por la salida de auriculares hay sonido correcto y todas las funciones funcionan también correctamente.
Al desmontarlo para acceder a la placa se observa un circuito integrado con signos de haber salido ardiendo.
El circuito es el XPT9911, dejo datasheet en pdf.
Se comprueban los componentes aledaños y o que tengan que ver con la polarización o alimantación del circuito, que cumple la función de amplificador de BF y sólo se encuentra defectuosa la resistencia R7 de 4,7 Ohms, que con el polímetro da abierta.
Al no encontrar el Ic. en tiendas físicas ni un equivalente para ese circuito integrado, se consiguió por la web y hubo de esperar casi dos meses para la recepción (por circunstancias temporales "Europeas") del mismo. En lugar de enviar el XPT9911 lo sustituyeron por el XPT9910, el cual se observó que es equivalente al 100%.
Una vez que se limpió bien el Ic y la zona, se protegieron los componentes de alrededor y se retiró el componente con pistola de aire caliente. Se comprobó bien la placa, se solucionaron los daños producidos por la quema del circuito integrado y tras una buena limpieza se procedió a soldar el reemplazo.
Tras sustituir la resitencia R7 que va a la patilla de control (Pin 1) del XPT9911, se comprobó que el funcionamiento del aparato era correcto, ahora ya tenía sonido por el altavoz además de por la salida de auriculares.
Adjunto fotos del proceso:
En esta última se aprecia el reemplazo XPT9910, el C8 que se desoldó por no protegerlo bien y la R7 que va al IC. (Pin 1, Control).
Espero sirva de ayuda, sobre todo por las imágenes aportadas que pueden utilizarse para verificar componentes y circuitos integrados.
IMG_20220412_195633.jpgIMG_20220412_194310.jpgIMG_20220515_001926.jpgIMG_20220515_001854.jpg
  • XPT9911-9910.pdf
    522.9 KB · Visitas: 62
  • XPT9910_ 9911.PDF
    269.7 KB · Visitas: 34
Hola, buenas tardes, mira, soy de San Luis, encontré tirado en la calle el Philco djp20, piezas, luego de soldarle un par de puentes con un transformador lo hice andar, incluso el Bluetooth, pero no se cómo conectarle un parlante, el que tenía estaba super roto. Suelo rescatar de estos artefactos los modulos bluetooth y los uso en mi taller para poner musica. ¿Sabes adonde podré encontrar diagrama de la placa ?. Desde ya muchas gracias.
    364.9 KB · Visitas: 38
Buenas, Amenabar441 no volvió desde el 24 de octubre del 2020, es muy difícil que te conteste.
Si no veo mal, el circuito integrado de salida tiene un agujero. Va a ser difícil que suene sin cambiarlo.
Para asegurarte de que funciona todo pruébalo con auriculares.
De los dos conectores juntos, donde uno no tiene nada conectado y en el otro tienes dos cables sueltos, el de los cables es el del Tweeter, el que no tiene nada es el del "woofer".
El conector de abajo el altavoz 4 Ohms 30W.
Y el del conector de arriba altavoz 8 Ohms 10W
Conector con cable negro antena y conector con dos cables finos, rojo y negro, diodos Led que van en el embellecedor del altavoz.
Gracias por compartir, el xpt9911 quema el r7 o cualquier otra resistencia que va al integrado si se quema el mismo. Pareciera qUE los traen ya muy al límite y por eso se quema. Ahora me tocó uno y no sabía la resistencia esa. Gracias a vs puedo continuar.
Me ayudan? Quiero encontrar el esquema de este equipo Philco djp20 o su placa simil que aquí se menciona, la music life AJ-M85BC , pero no lo logré.
Tampoco encuentro cómo sacar el botón de encendido para poder retirar la placa y ver si la tiene alguna inscripción. Aclaro que estoy estudiando electrónica en el IADE con una base en electrónica de pc.
me ayudan, quiero encontrar el esquema de este equipo philco djp20 o su placa simil que aqui se menciona la music life AJ-M85BC , pero no lo logré.
Tampoco encuentro como sacar el boton de encendido para poder retirar la placa y ver si la tiene alguna inscripcion. Aclaro que estoy estudiando electronica en el IADE con una base en electronica de pc.
Seguro tiene dos pestañas, se presionan y se empuja hacia fuera
    35.9 KB · Visitas: 1
Suba fotos del aparato en sí, para ver como se desmontaría, porque para acceder a la placa no hace falta retirar el interruptor.
Busque hace tiempo la información técnica y no aparecía nada.
Viendo imágenes en Internet, la parte frontal (lateral) debería de poder quitarse mediante los tornillos indicados y con ello se tendría acceso a la placa para su inspección.
Vale, visto. Para acceder a la cara inferior de la placa y poder separar la misma del frontal, se debe de soldar el interruptor.
En las siguientes imágenes apunto Co flechas de color amarillo las soldaduras de los terminales del interruptor.
IMG_20231004_230826_edit_485749319956085.jpg P4124931_edit_485801078852952.jpg
