SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Hola, les traigo un par de fuentes de alimentación conmutadas, ideales para la alimentación de amplificadores de audio. Presentan la posibilidad de regulación de la tensión de salida secundaria, e incorporan además salidas terciarias fijas (+-15[V]) para la alimentación de filtros, preamplificadores, etc.. . . .
Cuanta corriente entrega esta fuente ?
Ahí dice los watts, segun el voltaje para el cual lo armas... regla de 3 simple y ahi lo sabes...
Gracias eso lo entiendo ley de watts y demás.... lo que tengo dudas es que la gente que armo este proyecto dice que de salida obtienen 6 amperios por rama.... mirando la tabla de calibres y la cosa creo que de la manera que están agrupados los alambres no da mas de 2.5 amperios de salida... por eso hago la pregunta... me falto especificar...
gracias
6A por rama, son 12A, para 60v tenes unos 600w?
por ahi vamos mas o menos...
Ahora es switching, trabaja a alta frecuencia y por eso usa hilos en paralelos mas finos...
Cuando armes la tuya pone mas hilos, mejor trafo, buenos mosfets, no te olvides de los diodos (de unos 10 a 15A y Rapidos o ultra rapidos) y asumimos los capacitores de filtro como 1000uF cada 8A y teniendo en cuenta que son mejores 2 de 470uF en paralelo...
Si tenes dudas solo reforzá donde creas y listo! (estaña algunas pistas tambien)
GRACIAS Shevchenko
bueno con algunas aplicaciones de calculo para núcleos de ferrita y algunas otras mejoras a esta fuente, pienso utilizarla para alimentar dos canales qsc modelo 1300 obvio al núcleo le he hecho doble secundario y las pistas las he reforzado con estaño para no aumentar tanto el tamaño de la placa; los mosfet del lado del primario he puesto el IRFP460 me parece suficiente con dos para ´lo que necesito; el nucleo que utilizo es un E55.. los diodos rectificadores son para alto voltaje y alta corriente hiper rapidos no recuerdo ahora mismo la referencia pero los saqué de una fuente conmutada cargadora de batería de algo asi como 92voltios de salida y 100 amperios era la salida de esa fuente.... mi idea mas adelante es reemplazar la qsc 1300 que por cierto el rendimiento es muy bueno y colocar amplificadores en clase d con mosfet
parte de este proyecto lo he hecho en base al diseño de ragaman, mnicolau y otros foristas mas aquí... basándome en sus experiencias, comentarios y herramientas utilizadas para esto: gracias a Dios y a todos ellos por este aporte
Prueba de carga de la Fuente EE-55 trabajada en colaboración con el amigo Eusebio Pacheco.
hola que tal mi nombre es yamit soy aficionado tengo conocimiento en electrónica de potencia
estoy realizando la fuente de 800W,,, tengo algunas preguntas para ti
1. a que frecuencia tienes trabajando el sg3525
2. he analizado tu esquema y veo que hiciste varias modificaciones menores pero me imagino que seria para poder llevarlo a las tensiones que necesitas.. estas usando un optoacoplador diferente al 4n25 el que utilizaste lleva una configuración Darlington... mi pregunta es ese cambio que hiciste fue con el objetivo de mejorar la respuesta de realimentación o simplemente no encontrabas el repuesto original me refiero al optoacoplador.
con respecto al inductor de salida que calibre utilizaste para este y por ultimo tengo un nucleo EE 55 y me gustaría saber la cantidad de vueltas.... solo para comparar ya que yo utilice un programa para calcular eso creo que se llama algo asi como "excellent" que me parecio muy bueno... estoy haciendo esta fuente para obtener 90 + 90 y los datos me quedaron de 8 vueltas el primario y 7 + 7 el secundario a una frecuencia de oscilación de 100KHZ...
gracias
esta es la tarjeta en el actual estado
    93.3 KB · Visitas: 165
    78.1 KB · Visitas: 147
    91.7 KB · Visitas: 140
Hola a todos.
Alguien me puede explicar porque los transistores de potencia FJP13007 se calientan sin carga?, mi fuente la hice con transistores bipolares, la frecuencia es de 66.6Khz(RT=15K, CT=1nf) en el oscilador(TL494), y la frecuencia en el transformador es la mitad, el transformador es un EI-33 con 38 vueltas el primario y 22 vueltas el secundario para un voltaje de +-40V a 3A, el EI-33 no da mas amperaje a voltajes grandes, se satura pero en voltajes menores como 5v(35A) y 12v(20A) si da un buen amperaje.
-Estas usando varios hilos en paralelo?
-Tiene su snubbers el primario/secundario?
la fuente siempre tiene que tener una carga minima (en los caps finales un R de 1w correspondiente al voltaje que uses)
-Con cuanto estas filtrando la fuente?
-Son los diodos adecuados para ese voltaje/amperaje?
para voltaje alto tenes que dar mas vueltas asi en vacio el.pwm esta con el ciclo de trabajo bajo, y sube al cargar la fuente, si subis el voltaje con el potenciometro pones el ciclo de trabajo al maximo y no le dejas rango para ajustar, y en vacio calienta como si esta cargada al máximo y no podra sostener el voltaje correctamente...
Todo esto son detalles...
Espero dejarte mas dudas aun jaja.
Saludos+!
Las resistencia de carga son de 3.3K 2W, los diodos rapidos son de 100v 12A, tiene las redes snubbers(primario 51ohm + 4.7nF y secundario 51ohm + 10nF), las bobinas del trafo primario son de 3 hilos(19+19 vueltas) y del secundario son 3 hilos para 12v(7 vueltas) + 4 hilos para 28v(15 vueltas), 12 + 28 = 40v.
El alambre para el de 12v son de mayor calibre para entregar 5A y los de 28v son para entregar 3A, el de 12v lo utilizo para alimentar el oscilador.
No se si tiene que ver en algo la frecuencia, menor voltaje menor frecuencia y viceversa.
Ya estuve investigando y no encuentro una solución.
Si con la frecuencia varia el voltaje, lo ideal es trabajar el nucleo a su frecuencia de.dstasheet, pero...
podes poner lampara serie, de carga una lampara de 100w. o un reflector, pones un potenciometro en el pin de frecuencia, dejas un R de 3k (segun el cap Ct ) y un pote de 20k o mas, ajustas la frecuencia a la que mejor responde todo, menor consumo con carga (y en vacio) y menor temperatura en los transistores y en el nucleo. cuando llegas al punto ideal, desoldas 1 pin del potenciometro (con cuidado de no moverlo) medis en cuanto está y pones una R fijs de ese valor.
Voy aprobar aumentado la frecuencia, el problema es que no tengo la herramienta especifica para esto que es el osciloscopio para ver la forma de la onda cuadrada si es que no hay interferencia, la otra puede ser el tiempo muerto que sea muy pequeño y provoque el calentamiento estando en vació.
Te recomiendo subir la frecuencia (bueno eso depende también del núcleo y componentes que estés usando)
Avanzando en las pruebas del oscilador.
    68.4 KB · Visitas: 92
    65.3 KB · Visitas: 85
Hola a todos.
Ya solucione el problema, había sido el voltaje de alimentación del oscilador, se caía demasiado haciendo que se incremente el duty para mantener el voltaje de salida estable, la frecuencia lo deje en 44.5 Khz(CT=1nF y RT=22K), probé la fuente con 3 focos incandescentes(60W,50W,40W) que consumían 1.6A en la parte de +-40v y en la parte de 12v con un motor de aspiradora vieja que lo modifique como ventilador que consume 5A, todo esto al mismo tiempo y los transistores de potencia se alcanzaba una temperatura moderada.
Hay les subo unas fotos de la fuente y del amplificador de 100W que hice.
    109.5 KB · Visitas: 107
    85.7 KB · Visitas: 106
    81.3 KB · Visitas: 97
    54.2 KB · Visitas: 94
    67.9 KB · Visitas: 93
    66.1 KB · Visitas: 81
    86.7 KB · Visitas: 81
    96.6 KB · Visitas: 80
Hola a todos.
Ahí les subo unas fotos de la fuente y del amplificador de 100W que hice.
Yo en ese caso lo que hice fue subir el calibre del alambra del transformador para el
voltaje de la tarjeta... me parecía que era poco y eso se iba a caer
Aquí recogiendo materiales para hacer varias fuentes de diferentes potencia.
    120.1 KB · Visitas: 109
    110.2 KB · Visitas: 111
    131.6 KB · Visitas: 105
    116.1 KB · Visitas: 92
Se me cayó la baba al ver eso jaja
muy buen material, recien logre comprar una tanda de irf3205..
Y para la proxima compro unos igbt y unos mosfets para esta fuente..
Siempre que puedas pone un potenciometro en Rt (la resistencia de frecuencia) y buscale el mejor punto a la fuente, recien en una Dc-dc aue estaba a 30khz se caia el voltaje y calentaba los mosfets, y se me ocurrio poner el potenciometro y midiendo la precuencia, a 200khz quedo como un templo, minimo de consumo en vacio (100mA) y los mosfets frios, tuve que poner un diodo doble mejor MUR1560 funcionó muy bien para los 36v que le pido, otros similares calentaban rapidísimo, no usé inductor (directo sl cap)
y con carga demora mucho en comenza a entibiar el disipador..asi que siempre que todo lo permita, mientras mas rapido, mejor.
Muy bien
No tengo muy claro aun la función del inductor de salida pero he visto fuentes que ni siquiera la colocan... si lo ponen por algo será imagino que es para mejorar la salida rectificada
La función del inductor de salida es conpor un filtro pasa bajo tipo "L" y "C" , asi rejectando mas eficientemente lo ripple (ondulación) de la frequenzia de conmutación.
Otra gran vantagen es que la curriente que pasa por los diodos rectificadores son mucho mas bajas que cuando no usas lo inductor.;) :cool:
No colocar lo inductor es una economia $$ para quien fabrica , pero tecnicamente hablando NO es una buena onda.
Att,
Daniel Lopes.
para esta fuente de 110/220 tengo unos mosfet que en pate me parece mejor que el irf460 los que tengo son el fda59n30 me llamo la atención de este ultimo fue la Rds on que es al rededor de 0.047mili ohmios mas bajo aún que el primero
en cuanto a la fuente dc dc utilizo a veces el irf3205 o el irfp054 el primero soporta corrientes hasta de 100 amperios si no me equivoco el segundo creo que hasta 80 amperios... con los dos he tenido excelentes resultados poco calor igual cada quien utiliza lo que este a nuestro alcance a veces por dinero a veces porque no se consiguen
Att,
Daniel Lopes.
gracias por el comentario
Tal cual como dice Daniel, ademas si usas voltaje doble o dual, los 2 voltajes pasan por el inductor en contrafase, de esta forma se crea en el nucleo una inercia magnetica que al haber un pico de consumo primero lo suministra el capacitor, luego el inductor y recien ahi el diodo, sumemosle que cuando el capacitor esta descargado completamente y la fuente enciende ese pico de consumo (sin el inductro) se lo aguanta el diodo directamente, en cambio el inductor amortigua eso... podes (puff) agregar un senso de corriente usando ese inductor, si el voltaje es simetrico el inductor ayuda a que los 2 voltajes trabajen mas parejo (importante cuando solo se sensa en la rama positiva) ... en fin, si lo tienes MEJOR!
Buenas a todos.
En mi fuente tengo el inductor bobinado para los tres voltajes +-40v y 12v, 35 vueltas para los +-40v y 9 vueltas para los 12v en un toroide T106-26(amarillo - blanco), haciendo esto estabilidad el voltaje en todas las ramas, sin el toroide los voltajes se elevan demasiado quemando capacitores y resistencias.
