Hola a todos.
En primer lugar el agradecimiento a Mariano
y a todos los que de una forma u otra colaboraron con este proyecto exponiendo sus problemas y soluciones.
Al pié adjunto fotos de la contrucción de mi circuito.
Ahora pido ayuda para resolver algunos problemas que presenta mi fuente.
La SMPS arranco de primera. Pero en el primer momento nunca logre los voltajes que debería prestar este circuito.
En relación a ello, pensé
primero que el driver tenía defectos?. lo reemplace !!!, como seguía igual... rebobine el Transformador principal. dejando:
Medio primario con 13 vueltas - 6 alambres de 0.28
Secundario en paralelo con 22 vueltas en total ( 11+11) 8 alambres de 0.28
El otro medio primario idem al primero.
y terciario 4 espiras simples ( 1 sola bobina) de 0.50
Todos los bobinados en el mismo sentido aislados etc.
Actualmente la falla es la siguiente.
Arranca con la serie se ilumina y luego inmediatamente se apaga.
Con el preset al medio obtengo: +13.9Vcc - 13.8Vcc. en los 7x15 tengo 3.8V en la rama positiva y 0 en la negativa.
Al mover el preset al mínimo. Baja VCC + - a 10.5V. y en la rama de los 7x15 2.8V la negativa en 0.
Con el preset al máximo comienza a oscilar el voltaje corriendo de + - 18V a 33-34V aprox. dando destellos cuendo sube el voltaje los leds. al ponerse mas brillosos.
Estoy en una laguna mental y no se como continuar. Bobiné bien mi trafo primario?.
Cualquier sujerencia sera analizada. Gracias a todos.......Saludos.....Ruda
