No es correcto! al hacer el puente tienes un doblador de tensión. Los Caps tienen que ser de 200v
y entonces estarías poniendo a cada uno a 78 Vdc , pero también estarías dividiendo la capacidad por dos. Así que cada uno del doble de la capacidad.Hola a todos.
En primer lugar el agradecimiento a Marianoy a todos los que de una forma u otra colaboraron con este proyecto exponiendo sus problemas y soluciones.
Al pié adjunto fotos de la contrucción de mi circuito.
Ahora pido ayuda para resolver algunos problemas que presenta mi fuente.
La SMPS arranco de primera. Pero en el primer momento nunca logre los voltajes que debería prestar este circuito.
En relación a ello, penséprimero que el driver tenía defectos?. lo reemplace !!!, como seguía igual... rebobine el Transformador principal. dejando:
Medio primario con 13 vueltas - 6 alambres de 0.28
Secundario en paralelo con 22 vueltas en total ( 11+11) 8 alambres de 0.28
El otro medio primario idem al primero.
y terciario 4 espiras simples ( 1 sola bobina) de 0.50
Todos los bobinados en el mismo sentido aislados etc.
Actualmente la falla es la siguiente.
Arranca con la serie se ilumina y luego inmediatamente se apaga.
Con el preset al medio obtengo: +13.9Vcc - 13.8Vcc. en los 7x15 tengo 3.8V en la rama positiva y 0 en la negativa.
Al mover el preset al mínimo. Baja VCC + - a 10.5V. y en la rama de los 7x15 2.8V la negativa en 0.
Con el preset al máximo comienza a oscilar el voltaje corriendo de + - 18V a 33-34V aprox. dando destellos cuendo sube el voltaje los leds. al ponerse mas brillosos.
Estoy en una laguna mental y no se como continuar. Bobiné bien mi trafo primario?.
Cualquier sujerencia sera analizada. Gracias a todos.......Saludos.....Ruda
Que tal ... les publico un par de fotos de mi futura fuente SMPS esta es la 2.0
nada mas me falta bobinar el trafo y soldar los 13007 y los rectificadores... ahi les cuento...
Una ultima consulta... Estos nucleos que consegui... (ultima foto) el de la izquierda es de una fuente de 200 W y el de la derecha es de una de 600 W el nuceo de ahi es un ec35, cual toroide debo usar?
hola colegas... ya he armado esta fuente pero me gustaría saber ustedes que tienen mas experiencia... tengo en mi poder el siguiente mosfet w20nm50 quisiera saber si este me sirve para la fuente de 800W ya que el IRFP460 esta muy costoso y tengo varios w20nm50 que me gustaría utilizar para esto... adjunto datasheet del mosfet que tengo (como 40 unidades las que tengo)
Sí compa, sí le sirve, es muy similar. Hasta 20A de corriente de drenaje y una RDS(on) también similar. Me atrevo a decir que es hasta mejor.
fijate si haciendole un gap (un corte con la amoladora) ya funciona, debe ser el material inadecuado ( mucha frecuencia y se satura ademas de que puede estar quedando pequeño para tanta potencia...
gracias colega
hola... otra pregunta aquí... es normal que el inductor de salida se caliente? actualmente la fuente que hice (800w) da en su salida 55V + 55V DC y de corriente 6amperios... a esa cantidad de corriente de carga la tensión no se cae ni medio voltio siquiera, pero solo tengo la duda del inductor de salida...
la bobina la construí con un toroide amarillo-blanco con 26 vueltas de alambre doble #17
Hola, es posible que el tamaño no sea el adecuado, un tamaño muy pequeño hace que se sature rápidamente para la potencia deseada. Por otro lado hay que mirar como se bobinó el toroide y revisar muchas veces, porque sin dudas en este proyecto lo que me parece más difícil es bobinar dicho toroideDespués de varios dibujos para interpretar el correcto bobinado lo comprendí
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -aquí adjunto algunas fotos de los dos proyectos fuente smps de 12V, fuente half-bridge 800W y la prueba de la fuente half-bridge con carga resistiva en la salida
a la fuente de smps de 12VDC le pude sacar hasta 4 amperios por rama (45+45) sin caída de tensión en la salida.... aquí el inductor de salida no calienta (primero lo probé con unas resistencias y después le puse dos driver zener amplificadores)
la fuente half-bridge le pude sacar 6 amperios por rama (50+50) sin caída de tensión.. tenia dos bombillos de 60W y un horno resistivo conectado a la salida de esta fuente aquí en esta fuente el inductor de salida parece una plancha incluso si solo conecto un solo bombillo como carga (fui muy precavido a la hora de colocar los pines correspondientes en el pcb, me cercioré de que no estuviera mal puesto el inductor)
bueno en realidad solo bajó en ambas fuentes al rededor de medio voltio no mas a pesar de la carga que le tenia...
en ambos casos el pcb del lado de la salida es exactamente igual incluido los componentes.... por eso pregunto lo del calentamiento del inductor de salida en la fuente half-bridge
bueno comprendo... en eso también fui muy cuidadoso... construí dos inductores de salida y cada uno lo puse exactamente igual en cada fuente... no creo que me halla equivocado
Gracias por la lista Tacatomon![]()
Ayer tuve la oportunidad de estrenar (por error) la protección contra cortos. Esa sencilla implementación me ahorró unos 8U$S en componentes que debería haber cambiado
PD: Fijate en los mosfets, es IRF740 en lugar de IRF470
Hola compañeros del foro.
Respecto a la fuente de 800W, quería consultarles si es "normal" tener tensiones asimétricas en la salida terciaria, antes de los reguladores, tal como se indica en la imagen. Esta medición se realizó con la fuente en vacío.
Pude notar que estas tensiones disminuyen un poco al ponerle carga a la fuente.
Los reguladores calientan excesivamente.
¿Puede deberse a la ESR y ESL de los capacitores de filtro? ¿O es un problema de armado del transformador?
