TD Systems K50DLJ10US
Current platfrom partition table format is not GPT!
it is necessary to replace the first 512 bytes in the lamp if there are such lines in the log :
[check_pmbr_LBA0][115]Current platfrom partition table format is not GPT!
[check_gpt_context][268]check pmbr LBA0 fail!
[init_global_gpt_partition_info][333]GPT context check fail!
[get_gpt_entry_by_name][407]parse gpt partition info fail!
mmc_read_and_flush: read sector aligned to partition bounds (1)
Elektrik dijo:
Es necesario reemplazar los primeros 512 bytes de la lámpara si existen estas líneas en el registro:
[check_pmbr_LBA0][115]¡El formato actual de la tabla de particiones de la plataforma no es GPT!
[check_gpt_context][268]¡Fallo en la comprobación de PMBR LBA0!
[init_global_gpt_partition_info][333]¡Fallo en la comprobación del contexto GPT!
[get_gpt_entry_by_name][407]¡Fallo en el análisis de la información de la partición GPT!
mmc_read_and_flush: sector de lectura alineado con los límites de la partición (1)
  • HK.T.RT2851.P839___MBR OK!.bin.zip
    232 bytes · Visitas: 10
