Saludos para todos...
Nuevamente abro el TV para hacer la prueba de consumo en la fuente con la lampara de 100 W conectada en el filtro +B y el +B desconectado del flyB, sucede que ahora tengo el +B desconectado y con la lámpara en serie a la alimentación. Ahora el TV (con +B desconectado) al ponerlo, la lámpara aumenta y disminuye la iluminación aproximadamente 3 veces, cuando lo hace, en cada vez, el voltaje +B baja y vuelve a los 120. Luego de la 3 ó 4 ta vez se estabiliza y la lámpara queda medio iluminada. ¿Esto es normal, o puede ser humedad por el tiempo que hace que no lo conecto? Otra cosa es que logro escuchar un silbido fino, eso es lo que llaman oscilación horizontal?
