Todo sobre máquinas de soldar
Tenés que analizar el circuito y en base a donde está colocado y su función, se puede estimar cual colocar.
Gracias por tu comentario pero soy principiante y no deduzco el circuito como para saber por cual sustituir. Sorry!!!
Los equipos INVERTER no son para principiantes. Se requieren muchos recursos y experiencia para acometer una reparación de ese tipo y, definitivamente... no es algo para practicas de aprendizaje, mucho menos si, como bien dices, no te sientes capaz de identificar un componente de un circuito, como tampoco el circuito mismo que lo contiene.
Particularmente te sugiero lleves ese equipo a un service especializado.
Por otro lado te indico que, esos equipos funcionan con tensiones y corrientes elevadas, de alto riesgo incluso para la vida de una persona.
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo en este foro y ante todo agradecer la ayuda en la búsqueda de una solución/orientación a mi duda.
La cuestión es que me ha dejado de funcionar un soldador inverter y al examinarlo he detectado el problema. Parece ser que el circuito previo a unos transistores IGBT de alta potencia se han quemado, concretamente unas resistencias SMD de 20 y 5,10 Ohms y en particular un diodo que no aparece ningún código para su sustitución. De los cuatro que hay en la placa solo hay uno que está en corto. Analizando uno bueno con en tester el voltaje es de 0,204V con el diodo polarizado. La pregunta es: ¿Cómo puedo conseguir un diodo equivalente para su sustitución?
Adjunto foto por si sirve de ayuda.
Tu diodo es un SS4
Consulta a los técnicos del foro, alguien tiene este equipo. TAMig Necesito una foto del interior
    327.5 KB · Visitas: 21
Buenas.
Haber si alguien me puede ayudar, tengo un soldador inverter el cual no suelda, ni siquiera genera chispa al rozar el electrodo con masa.
Al medir con polimetro en V. corriente continua hay 10V.
Los IGBT , diodos, interruptor de temperatura están todos OK.
Pienso que si tengo 10V a la salida, los IGBT están funcionando.
Alguna idea de que mas revisar, dispongo de osciloscopio pero no se como conectarlo para ver la señal en las puertas de los IGBT, es decir donde conecto el negativo de la sonda.
Saludos, colegas.
Necesito el manual de servicio de soldadora RBM 1300 Reboot.
L
a misma se mantiene al máximo de salida a pesar de marcar en el display las variaciones.
El PWM es UC3846 pero no sé cuál es el pin de regulación para medir señal, supongo que la tome del micro STM32F pero ni idea.
C
ualquier ayuda se agradecerá.
Buenos dias, consulta: tengo una vieja soldadora Optimag 400s a la que, no se como, pero se le ha borrado la eprom (M27c512con ventana) y necesito el firmware de dicha maquina de lo contrario no funciona. Si alguien lo tiene o sabe donde puedo conseguirlo se lo agradeceria.
Desde ya muchas gracias
Roberto
Hola Emilio, para saber que esta borrada la leo con un programador. Igual no solo que esta borrada sino que esta fallada. Se lee borrada pero no se puede escribir ni dejandola borrar previamente con lux UV.
Hola chavez. Finalmente repare la maquina y como indique en un post anterior la misma tiene un circuito electronico bastante desarrllado que quiero compartir con ustedes para seguir creciendo todos con los conocimientos que vamos adquiriendo en este mundillo de las reparaciones electronicas.
Aca unas fotos de la plaqueta.
espero les sea de utilidad en algun caso.
La maquina es marca SAF AIRE LIQUID modelo OPTIMAG 400, saludos
Hola Juan Jose te cuento que tengo una maquina de estas (SAF Optimag 400s) a la que se le ha dañado la memoria y por lo tanto no funciona. Tenes copia del firmware de esa maquina?. O hay alguna posibilidad de conseguirlo?. Desde ya muchas gracias.
Yo he trabajado con pic y otras memorias... y jamas lo dejo "abierto"
Y de la misma manera he tratado de leer otras memorias....... y pasa lo mismo........ Nadie en su sano juicio va a dejar "abierto" algo que costo mucho en crear.....
Si te fijas muchos modulos vienen borrado los chips......
Emilio esta es un memoria vieja M27C512) y sin ningun tipo de proteccion de lectura. Eso generalmente se hace con microcontroladores.
si es una maquina para electrodos no podras poner el sistema de torcha (mig - mag) a menos que regules el voltaje (ya sea bobinando el primario del transformador con distintas salidas de voltaje o mediante regulacion electronica del citado primario) considerando que una soldadora para electrodos te entrega aproximadamente 55 volts y para una torcha en sistema mig solo necesitaras entre 18 y 28 volts para alambre 0,9 por ejemplo, saludos
Hola, soy nuevo en esto, me puede dar más información de convertir una de electrodo a mig?
Difícil, muy complicado, primero, ¿que soldadora por arco para electrodos tienes?, ¿es un transformador de soldadura por arco?, ¿es un rectificador tradicional?, ¿es una inverter ?, luego, especificar marca, modelo, potencia.
Laser, 210 Amperes, es un transformador y le he puesto un rectificador a la salida de la bobinas pero no funde el hilo. Si la pones en máxima potencia intenta fundir.
