? Hay lo diagrama esquemactico disponiblesaludos este transmisor lo venden aca en mi pais ya armado pero quiero saber si es bueno o malo ? segun es 1 watt mono.
https://www.mercadolibre.com/jm/img?s=MLV&v=O&t=T&f=3880799385_022013.jpg&sll=389077
http://mlv-s2-p.mlstatic.com/transmisor-fm-1-w-1-a-3-watios-watios-2059-MLV3880802309_022013-F.jpg
Te recomendo mirar con mucho cariño ese aca : https://www.forosdeelectronica.com/f22/transmisor-fm-1w-3-etapas-56924/ o ese aca : https://www.forosdeelectronica.com/f22/transmisor-stentor-88-108mhz-33721/
! Todos son mui buenos !
Att.
Daniel Lopes.
2n2219... dale para adelante![]()
Que pasa si conecto este transmisor a una fuente de 12v?![]()
Acá les dejo El PCB, me lo paso anthony hace unas semanas yo lo modifiqué uno poquito nada mas..
ah.. en los pads q hay a cada lado del capacitor de 100nf de la derecha, ahí conecté un led.
Aclaro.. las modificaciones q comenté q le hice, no son en los componentes. Ese pcb está tal cual con los componentes q presenta el diagrama publicado, la única modificación q hice respecto al pcb q me pasó anthony es un capacitor q puse mas al centro para distribuir un poco mejor los componentes y traté de corregir los ángulos de las pistas a 45º nada mas.. lo del led es sólo un agregado para notar la alimentación...
Estuve probando con un reproductor de mp3, asi q en el circuito q yo armé, no coloqué la resistencia de 1k del circuito del primer post, aunque sí figura en el pcb, sólo q yo no la puse.
Para mejorar un poco el acoplo, tuve q elevar el valor del capacitor C1, tuve muy buenos resultados con 220uF, pero es cuestión de ir probando..
En cuanto al tema de la antena, yo probé con un alambre de cobre de unos 15cm, el transmisor al aire libre (en el patio de mi casa) y alcanzaba unos 80 mts hasta donde yo probé. Anthony logró bastante mas distancia incluso cerca de 300 m, esperemos q comente cómo lo hizo...
P.D. Acabo de probar el transmisor, con los mismos transistores 2n2222, todos los valores de componentes como en el diagrama y una antena de cobre de unos 25cm de largo, 1mm de sección. El alcance supera los 100m tranquilamente, con el circuito transmitiendo desde dentro de mi casa..
... y yo use cualquier alambre que encontré por ahí...
HOLA mi nombre es marco, y bueno se muy poco de electronica armar circuitos con base a los diagramas, y bueno en radiofrecuencias no se mucho , pero me gustaria ver si me puedieran apoyar en la construccion de un dispositivo transmisor-emisor para poder comunicarnos en una escuela (chica) la idea serian 5 dispositivos esten conectados en la misma frecuencia (solo que se pueda acomodar para no topar con una estacion de radio) para poder comunicarnos a lo largo de 150 m poquito mas y que se alimente con una pila de 9 volts, algo asi como un boquitoqui (esque son muy caros y no podemos comprar 5) ojala pudieran tener un diagrama que pudieran darme para esto. El diagrama del transmisor esta mu chido y completo solo que no se como podria ser el receptor, o si se pudieran utilizar algun radio bijo no se se me ocurre, necesito ideas jaja gracias y perdonen la molestia . saludos
