Transmisor FM, PLL JM Transmisores
Transmisor FM Casero con Salida de 7W C1971​
Hola a todos.
Amigos del Foro de Electrónica Les traigo el mismo transmisor de FM casero paso a paso con su PLL y etapa final de 7W con el C1971 y paso a paso explicado
Cordial saludo a Todos....
    226.7 KB · Visitas: 116
    178.1 KB · Visitas: 111
    161.2 KB · Visitas: 124
    268.5 KB · Visitas: 131
    257.9 KB · Visitas: 128
    129.3 KB · Visitas: 116
Si no publicas toda la información lo único que lograras es respuesta de alguien que adivine o suponga.
No sabemos que archivo hex usaste en que PIC, si alguna vez anduvo y no anda o es una construcción nueva, etc.
Yo probaría a ver si el programador para acceder a los cambios de frecuencia no implemento que se debe tener pulsado los dos pulsadores en el mismo momento por un tiempo predeterminado y así acceder al cambio de la frecuencia.
Veo que solucionaste el problema del dislplay que consultaste en otro tema( aquí ), te conteste y nunca completaste el pedido de información de los datos de lo realizado para poder ayudarte sin andar adivinando.
Chicos, buenas noches a todos. Disculpen, ¿conocen alguna tienda donde podría comprar componentes RF, como transistores?
Soy de Perú y busqué en todas las tiendas de mi localidad y por ejemplo, no encuentro el C1971
Amigos buenos dias, quiero hacer mi propia carga fantasma, pero no encuentro las resistencias de 1000komios a 2w, solo encontre de 1000komhios a 1/2w, puedo hacer mi carga fantasma con resistencias de 1/2 w?
Como vas a utilizar una configuración de resistencias en paralelo, las potencias individuales de cada una se suman al total del sistema.
20 resistencias de 1000R de 1W resulta en una carga de 50R y 20W.
SI es posible y a mi criterio, lo mejor es usar las resistencias de este tipo(resistencias no inductivas)
sobre un generoso radiador y con ventilación forzada.
Según el fabricante es de 50R y 250W, este modelo, de DC hasta mas de 1GHz pero las hay de diferentes potencias, resistencia, etc.
Supongo que lo de 1000k es un error ya que necesitarías 20.000 para lograr los 50R
Puder puede , pero su carga ahora soporta teoricamente la mitad de la potenzia dicipada ( 10 W) .
Hay un "viejo truco Indio" de mergullar las resistencias en azeite mineral , eso aumenta consideralvelmente la dicipación de potenzia .
!Puedes tanbien mergullar en areia de playa caso no logre encontrar azeite mineral , pero esa tiene que sener muuucho fina y bien conpactada!
No olvidar de lavar bien con agua pura ( desmineralizada ) y despues secar bien antes de usar para sacar todo lo sal ( cloreto de sodio ) que hay debido a la agua salata de la playa.
!Suerte!
