Transmisor FM, PLL JM Transmisores
saludor tendras el diagrama
! Ejelente pregunta Don yy3gar , busco por ese mismo diagrama esquemactico con su lista de conponentes hasta los dias de hoy y nada de nada, leer mejor mi aporte numero #60 !
!Ojala algun dia alguna "alma muy caridosa" por ese mundo afuera nos regale esa joya rara !
!Saludos desde Brasil!
Esta este proyecto que se ve bueno. tiene todo los archivos necesarios para programar, codigo abierto del programa en basic, circuito esquemático peeero falta el pcb.
Tiene indicador de nivel de audio digital, segun el circuito tambien indica potencia y roe.
Despues de clases voy a darme el tiempo para intentar hacer la placa. Estos dias de fin de año estoy con más estudio ya que vienen las evaluaciones pero veamos si salgo pronto para ver que tal este proyecto.
Si alguien tuviera la pcb para hacerla podria ir mas rápido las pruebas de como resulta.
SAAA1057 BH1417 15W FM Stereo Multiplex PIC16S819 Control – Electronics Projects Circuits
Hola, ¿alguien trabaja en este proyecto? Se ve muy interesante
Transmisor FM, PLL ( JM15RX ) vídeo test​
( JM15RX ) banda ancha 87-108MHz, LCD 20X04
Indicador de: potencia de salida, potência reflejada, y modulación de audio.
Selección de pre-énfasis 50uS-75uS, entada RDS, potencia de salida ajustable de 1-15W y sistema de protección.
Vídeo probando y ajustando la PLL RX
Saludos a todos...
Hola John, ¿puedes compartirnos este proyecto para que podamos probarlo en casa?
buenas noches viendo la placa se puede obviar el bh1417 y solo el Pic con el saaa1057 puede trabajar incluso cambiándole de oscilador buena inf
Hola a todos,les comparto o Transmisor Fm Completo con todas las funciones de monitoreo.
el transmisor fue fabricado por nuestro companero Jm transmisores,
dentro del .rar ya esta el codigo hex para el simulador en proteus + software para grabar en el pic16f88 + pcb + esquema electro.
Aquí está el código fuente para compilar en mikroC PRO para PIC versión 6.0. ¿Alguien podría verificar el código para saber si todo está bien y compilar?
    256.6 KB · Visitas: 63
    258.5 KB · Visitas: 61
  • Schematic Project RX.pdf
    165.1 KB · Visitas: 60
  • Transmissor Fm Lcd 20X04 Full Jm21.rar
    701.6 KB · Visitas: 93
  • main.c.txt
    23.8 KB · Visitas: 54
Boa noite. Olhando a placa, você pode ignorar o BH1417 e apenas o Pic com o SAA1057 funcionará, mesmo trocando o oscilador. Boa informação.
Tenho esse esquema completo com design de sprint de PCB, vou postar para você.
jhonnes dijo:
Tengo este esquema completo con diseño de sprint de PCB, lo publicaré para ti.
Rx21 y Rx15 y el mismo software
¿sería esto?
Adjuntar archivos
Trasmisor completo
    316.2 KB · Visitas: 49
    354.6 KB · Visitas: 46
    172.1 KB · Visitas: 55
    188.8 KB · Visitas: 56
    161.1 KB · Visitas: 54
    46.3 KB · Visitas: 56
    264.5 KB · Visitas: 47
    264.7 KB · Visitas: 48
  • Trasnmisor Fm 15w-stereo fm multiplex pic16f819 saa1057-bh1417.rar
    8.2 MB · Visitas: 94
Hola...No programo en ese entorno pero leyendo un poco lo adjuntado, invoca como necesarios a un par de archivos de definiciones que no están adjuntados
Código:
// INCLUDES NECESSÁRIOS
#include <stdio.h>
#include <string.h>
Me parece(reitero que no programo en ese entorno ni tengo el compilador para verificar lo que digo) no funcionara.
PD: Conseguí "prestado" e instale un MikroC PRO para PIC versión 6 y efectivamente adjunto el error que da el compilador al intentar compilar...no encuentra los archivos antes referidos para empezar.
    134.5 KB · Visitas: 19
[CÓDIGO]
// INCLUI OS NECESSÁRIOS
#incluir <stdio.h>
#incluir <string.h>
[/CÓDIGO]
Parece-me (repito que não programo nesse ambiente nem tenho o compilador para verificar o que digo) que não vai funcionar.
Saudações.
Voy a ver si consigo encontrar el resto..
Otra cosa que veo es que alguien con poca idea de programación modifico los mensajes a presentar en el display de dos líneas por 16 caracteres y agrego mas de los 16 caracteres que puede mostrar el display
Código:
// MENSAGENS PARA O LCD (CONSTANTES)
const char msg_init1[]        = "FM TRANSMITTER  ";
const char msg_init2[]        = "PROFESSIONAL    ";
const char msg_init3[]        = "ADVANCED        ";
const char msg_init4[]        = "PROTECTION      ";
const char msg_init5[]        = "LEVEL           ";
const char msg_init6[]        = "PLL SYNTHESIZER ";
const char msg_ic[]           = "IC:PHILIPS TSA5511"; aca
const char msg_model[]        = "MODEL: JM15RX V:2.1"; aca
const char msg_by[]           = "BY: JM TRASMISSORES"; aca
const char msg_loading[]      = "<<< LOADING >>> ";
const char msg_setup[]        = "<< SETUP >>     ";
const char msg_freq_label[]   = "<< FREQ         ";
const char msg_mhz[]          = " MHz >>         ";
const char msg_select_freq[]  = "SELECT FREQUENCY";
const char msg_saving[]       = "SAVING FREQUENCY";
const char msg_ok[]           = "    OK          ";
const char msg_broadcast[]    = "BROADCAST       ";
const char msg_monitoring[]   = "MONITORING      ";
const char msg_protection[]   = "TX IN PROTECTION";
const char msg_roe[]          = "    ROE         ";
const char msg_press_exit[]   = "PRESS SET TO EXIT"; aca
Código:
Encontré el otro código fuente para Rx21 pero no sé si funciona porque no sé cómo compilar.
  • main.c.txt
    36.8 KB · Visitas: 41
no me compila,. creo que es problema de mi instalación o que falta instalar algo en el mikroC, tal vez la versión, pero ninguno de los 2 logré
Posiblemente porque la versión usada(7.6) difiere de la que fue programado(6).
Puede que cambiara la sintaxis o formas de hacer alguna cosa en particular y como es un código con unas cuantas líneas, puede pasar cualquier cosa.
En lo personal comente las líneas de las declaraciones que mencione ante para que el compilador las ignoraras pero salta un error en el manejo de las interrupciones, específicamente "TMR0IF_bit".
Como no programo ni uso ese compilador no se como se resuelve, habría que buscar alguien que si lo use y conozca de la sintaxis y su uso.
Que lastima, solo tengo este código para el rx21
Podría ser la misma versión, tienes que probarla.
¿Alguien del foro ha logrado simular este software en Proteus u otro programa? Lo intenté, ¡pero sigue así! Sin caracteres.
    270 KB · Visitas: 47
    354.6 KB · Visitas: 48
  • Schematic -15w stereo fm multiplex pic16f819 saa1057 Bh1417.pdf
    73.9 KB · Visitas: 29
  • Simulador Proteus -15w stereo fm multiplex pic16f819 saa1057 Bh1417.rar
    3.5 MB · Visitas: 46
Sim, eu traduzi para o positron basic e funciona no proteus, mas o código fonte está incompleto comparado ao binário feito em C.
Jhacc ¿Podrías publicar el código aquí para poder simularlo en Proteus? Gracias de antemano.
olá
Lá estou eu analisando qual poderia ser o problema. Pode ser que a biblioteca .eeprom esteja faltando (que ela não esteja incluída sozinha).
Isso seria ótimo! Infelizmente, este é o único código que tenho para este RX15 ou RX21.
¡Sería genial! Lamentablemente, es el único código que tengo para este RX15 o RX21.
Estou trabalhando neste projeto, lhe enviarei o código mais tarde.
    154.3 KB · Visitas: 19
    171.6 KB · Visitas: 18
    191.8 KB · Visitas: 16
    175.4 KB · Visitas: 16
    185.8 KB · Visitas: 16
    182.6 KB · Visitas: 17
    170.6 KB · Visitas: 19
adjunto simulacion prroteus en basic positron
Gracias jihacc, revisaré Proteus para ver si las características de la pantalla son agradables.
No puedo emular el código hexadecimal -15w stereo fm multiplex pic16f819 saa1057 Bh1417 en Oshonsoft_IDE_Softwares
Solo quería ver las funciones en la pantalla antes de ensamblar, ¿qué pasa si lo grabo en la imagen y no funciona?
    128 KB · Visitas: 20
  • Oshonsoft_IDE_Softwares_-_15w stereo fm multiplex pic16f819 saa1057 Bh1417.rar
    1.8 MB · Visitas: 37
Hola, interesante publicación, no voy a montar ningún transmisor, pero puedo confirmar que el archivo proporcionado por jihacc en la publicación n.º 218 funciona en Proteus, pero no sé para qué PCB es, si pudieras confirmar para qué materiales es, gracias.
