Hola, hice varias pruebas que demostraron que no es banda ancha y hay problemas de ruido e inestabilidad.
Cuesta que enganche el pll y hay que retocar la separación de las bobinas de sintonía.
Al momento de querer cambiar de frecuencia, la potencia no se suspende o baja, teniendo que transmitir con toda la potencia por todo el dial al hacer el cambio. Durante el cambio se ve mucho ruido de espurias.
Hay componentes que toman mucha temperatura, sobre los 100°C.
A pesar de tener capacitores en todos los puntos de alimentación y entrada de datos en los interruptores, el menu y texto en pantalla hace ilegible la información que se entrega ( funciona bien la pantalla al tener el minimo de potencia)
Hay momentos en que el pll de sesengancha y genera un ruido en el intento de fijar la frecuencia. ( este efecto disminuye al bajar potencia al minimo)
Es posible que falte aislación de etapas o poner más capacitores a tierra para eliminar los acoples generado por la rf.
En definitiva, no me gustó ya que he probado varios circuitos pll que no tienen tanto problema como los que se generan en este proyecto.
El filtro pasa bajos trabaja bien y tiene atenuación mayor a 25Db en frecuencias desde 130 MHz.
Hice algunas modificaciones al circuito para evitar el recalentamiento y sintonizar la salida de la etapa final del amplificador. Quemé 2 transistores al subir la potencia al máximo en frecuencias altas, el máximo de potencia antes de quemar los transistores fue de 2,5 watts sin espurias, al subir mas la potencia se generaban espurias que hizo sobrecalentar al transistor y quemarlo.
Las pruebas fueton hechas en 3 frecuencias y no existió ninguna linealidad de potencia 87,7 Mhz - 100.1 Mhz - 107.9 Mhz
Las últimas 3 imágenes fueron tomada con la cámara térmica sacando la mayor potencia en 87.7 MHz (8 Watts)
20211118_173442.jpg331.8 KB · Visitas: 104
20211118-223324.jpg104.2 KB · Visitas: 94
20211118-223317.jpg106.7 KB · Visitas: 79
20211118-223312.jpg105.7 KB · Visitas: 77
20211118_201859.jpg214.5 KB · Visitas: 62
20211118_201854.jpg277.8 KB · Visitas: 57
20211118_201446.jpg266.1 KB · Visitas: 53
20211118_201035.jpg275.1 KB · Visitas: 52
20211118_201023.jpg320 KB · Visitas: 53
20211118_200744.jpg325.4 KB · Visitas: 49
20211118_200023.jpg231.6 KB · Visitas: 63
20211118_195919.jpg430 KB · Visitas: 63
20211118_195759.jpg277.9 KB · Visitas: 72
20211118_195751.jpg366.9 KB · Visitas: 97
