TV Debugging Tool
Al grabar la eMMC por cables se obtiene el mismo resultado que con el adaptador.
Solo que cuando se graba con el adaptador se puede comprobar el bus completo y aparte es mucho más rápido el proceso.
Recuerda que la eMMC debe ser previamente borrada antes de regrabarla.
Modelo: RC32W23S-SM
Tarjeta: P50-2842V6.2
El software me lo envió los que le hacen la garantía a los RCA de Venezuela, con el nombre
RTK2843R.img
Recovery de la consola busher y probé con este que me pasaste Debugging tool 1.2 beta
Tengo el RT809H
Saludos. Tengo una tarjeta idéntica a esa y quisiera saber si resolvió el problema.
La que tengo aquí enciende, pero después del logo de los perritos se queda en blanco.
Probé otra tarjeta y el panel funciona bien.
Me gustaría que me digas si resolviste el problema.
Saludos, D@rkbytes.
Necesito ayuda con una tarjeta P75-2831v9.0
Logro obtener respuesta desde el UART en modo consola, pero no me entra en modo super usuario, ni obtengo el prompt de Realtek.
¿Qué puedo hacer? Dispongo de una interfase CH340.
Así lo tengo. Te envío el log de lo que me sale.
Logré obtener el nombre del fichero de actualización, pero no lo tengo.
Tomé el que crea la aplicación TDTV y lo renombré.
¿Qué más puedo hacer?
  • Solo.txt
    73.7 KB · Visitas: 28
  • Con fichero usb_rtk2842.img.txt
    35.9 KB · Visitas: 29
El archivo que genera la aplicación no sirve para Realtek, es exclusivamente para Mstar.
Leer el tema desde el principio para que veas cómo se lleva a cabo el ingreso al modo de depuración.
Presiona la tecla de acceso Realtek y enseguida conecta el TV a la red eléctrica.
Ten en cuenta que Realtek tiene tres modos de acceso, debes probar uno por uno.
Aún no logro comunicarme con la tarjeta, he probado varios programas de terminal pero nada concreto.
No entra en modo consola la tarjeta.
Pueden ser varias causas que desconocemos.
- Cables dañados.
- CH341 dañado.
- Tarjeta con el U-Boot corrupto.
- No estar usando el modo de ingreso adecuado.
- Conexión incorrecta del CH340 con el puerto de la tarjeta.
- Etc, etc.
Comprueba si recibes el eco de lo que envías, o sea, juntando TX y RX en el CH340
Ok, ya dejé esa placa.
¿Sabes algo de las placas chinas LM2SA con micro TSU69ZR?
Quisiera saber cómo editar el firmware para cambiarle el tipo de panel.
Muy buenas a todos...
Con el software descargado estoy a la espera de que me llegue un ch341 para empezar a jugar.
Llegó a mis manos los restos de una Philips 58pus8517 de 2022, con panel partido y 0 horas de uso con placas main 715gc056-m0d-b00-006y y procesador mediatek MT9970A.
A falta de panel de 58", instalé en una 50pus6754 y obtuve una doble imagen por la falta de configuración del panel, así que ingresé en el menú de servicio y cambié el "panel id" del valor 75 original al 108 que marcaba la placa original, obteniendo un apagado del panel del que ya no se recuperó. La placa enciende, pero no muestra imagen.
Min pregunta es. Se solucionaría haciendo un reset de fábrica desde la consola uart?
Les recuerdo que no tengo ninguna imagen actualmente.
El firmware original es un Android 11 y el TKDMR TV160 con LVDS está fuera de mi presupuesto, puesto que solo soy un aficionado.
¿Extraer el arranque, editarlo y volverlo a instalar, sería una opción?
No sé si un procesador tan moderno está soportado por Flash Tool.
Si con arranque te refieres al Bootloader, pues no, ya que ahí no se guarda el Project ID.
Flash Tool es para Mediatek y en ese caso también tendría que estar actualizado.
Antes que nada, primero debiste realizar una copia de la e-MMC, ya que no todo se puede reparar por comandos UART o modo de servicio.
Para encarar este tipo de reparaciones se requieren equipos especiales, si los tuvieras, esa reparación sería sencilla.
Intenta con el System Recovery de la consola, tal vez restaure el Project ID, si no, tendrás que llevar el TV a un taller especializado que sí disponga del equipo necesario y que tengan los conocimientos suficientes para recuperar la tarjeta.
Probaré con el Sytem Recovery y seguiré investigando. De todas formas muchas gracias por tu ayuda. Comentaré resultados.
Hola muy buenas noches. Increíbles todos los aportes :aplauso::aplauso::aplauso:
Me leí todo el posteo y llegué hasta aquí buscando comprar el software Bushers para solucionar los problemas con los TV, en cuanto suelo tener muchos problemas comprando placas y se invierte la imagen.
Paso a comentar la situación. Tengo un NOBLEX DM32X7000 con chasis A7M31B y según el foro, Mainchip MStar. En el foro "mundotecnico" figura MEDIATEK / MSTAR.
Originalmente trae el panel INNOLUX V320BJ8-Q01 REV. C1 CELL. Lo reemplacé con el st3151a07-1-xc-3 y SORPRESA! Imagen invertida.
El menú de servicio es ingresando a las opciones avanzadas y luego teclear 3 1 9 5. Pero este menú no trae más opciones sino para modificar el logo. Compré dos actualizaciones y tampoco solucionan el problema. Intercambié las memorias de otras TCON "scrap" st3151a07-1-xc-3 pero no me percaté que éstas son rev. 2.3 y el panel que tengo es 2.7. La diferencia es que el integrado principal donde se demodulan las señales LVDS en el 2.3 es el CSH1211 y el del 2.7 CSTH02. Resultando que no muestre imagen.
En la madrugada intentaré con el aporte del colega @D@rkbytes y cada post. Pero mi pregunta es si es posible desempacar el DUMP de una TCON de estas? Obtener algún script que permita modificar estos parámetros?
Desde ya agradecido con toda la información y espero su pronta respuesta.
mi pregunta es si es posible desempacar el DUMP de una T-CON de estas?
¿Obtener algún script que permita modificar estos parámetros?
No, ya que no se trata de un firmware, sino únicamente pocos datos almacenados en una memoria del tipo 24XX (I2C) y en algunas tarjetas más complejas los datos se almacenan en una memoria del tipo W25QXX (SPI Flash)
Como cada procesador es diferente, los datos almacenados y sus locaciones, también son diferentes.
Lo que se puede hacer es bajar el voltaje VHG, VGL y VCOM, modificando los datos de algunos PMIC que se pueden leer y grabar con el RT809H.
También existen programadores para esta labor en específico, pero no modifican la inversión de la imagen.
Lo más común es realizar este cambio por modo de servicio, comandos UART o modificando la T-CON.
