TV Debugging Tool
Debe ser porque el UART está desactivado y solo se puede habilitar desde el menú de servicio.
Es posible, no conozco bien este sistema.
P
ienso que esté el UART RX desactivado, permitiendo ver el ciclo completo pero negando cualquier comando recibido.
Actualización .Net
Ahora con varias mejoras y nuevos agregados.
.- Reescrito en VS C# usando .Net 4.0 para mayor compatibilidad con Windows.
.- Resaltado de palabras clave por colores durante el log de depuración.
.- El Log ahora se puede guardar como texto plano o como texto enriquecido (RTF).
.- Permite crear tus propios botones de comandos.
.- Selección personalizada del color de fondo y tipo de fuente para la consola.
.- Ventana dimensionable.
Como siempre, espero que esta aplicación con sus nuevas características les sea de utilidad.
v1.4.3
Se corrige un error al desconectar el dispositivo mientras se está en modo de depuración.
Mi estimado, ¿podrías cambiar el ofuscador? Sé que es falso positivo y sé que tu eres el mejor en ello. Pero como me cuesta tener que desactivar a cada rato el Antivirus en las PC donde trabajo......
La verdad es que no tiene caso cambiarle el idioma o incluirlo, los nombres de los botones y funciones tienen un significado muy parecido al español.
Lo relativamente difícil de entender son las instrucciones, pero se muestran para poder ser copiadas a un traductor.
Como el inglés es un idioma universal, es más fácil que personas de otros países lo entiendan, y por eso fue que esta aplicación pasó del español al inglés por peticiones.
Aparte, un técnico o ingeniero en electrónica, forzosamente debe saber inglés, y todos los comandos que esta aplicación usa, también son en inglés, hasta los lenguajes de programación y las hojas de datos, por eso es necesario saberlo.
Saludos amigos. Estoy trabajando con una placa smartv con SOC amlogic, me costó mucho adivinar como entrar al modo depuración pero lo logré, lo malo es que al momento de ejecutar el recovery al final se cancela.
Pero buscando más datos sobre como respaldar la memoria a un pendrive me consigo con este sub sistema de emmc amlogic, quería saber si alguien saber si es posible hacer respaldo.
    389.2 KB · Visitas: 38
    366.5 KB · Visitas: 37
MB se está reiniciando. ¿Cuál podría ser la razón?
Ya lo deberías saber, en ese tipo de placas, y a excepción de Samsung, el reinicio se debe a e-MMC o firmware dañado.
¿Qué se debe hacer? Ingresar al Recovery o reinstalar el firmware si el bootloader se encuentra en buen estado, que parece estar correcto en este caso.
Gracias ingeniero por su respuesta. ¿Es posible realizar el modo de recuperación después de reinicios frecuentes? No puedo hacerlo, quizás lo esté haciendo mal en el caso de Novatek. ¿Le importaría indicarnos el procedimiento correcto?
    360.6 KB · Visitas: 23
Si se habla de reinicios, es porque son frecuentes.
Que el recovery funcione, depende del estado de la e-MMC y las copias de seguridad del sistema.
Lo referente a Novatek ya se ha tratado, necesitas leer el tema.
No todas las placas con este SoC funcionan de la misma forma, ni responden a los mismos comandos.
Lo importante es habilitar el UART, y esto también se ha tratado.
Actualización v6.0.0
Varias mejoras y agregados en base a las experiencias de los usuarios.
Un saludo maestro. He estado siguiendo el trabajo en este foro. Actualmente estoy teniendo problemas de acceso a una tarjeta realtek. He aplicado los métodos de acceso y solo me arroja el mensaje:
svn:17f6db0bd1ec449e (Jul 6 2018 12:56:58)
flash_type = 2, secure_type = 2
b8062204=2200
re-setting MMC PLL
SKIP MMC PHASE SCAN
Auth Key is Ready![go kb]KRRRROOOONNNNRRRU$
Hello world, 284x!{uni}[WEI]
Se cicla y no me da chance de hacer algo más. La tarjeta es una p75-2831v6.0. Ojalá pudiera comentarme que puedo hacer para entrar al modo debug. De antemano gracias.
Necesitas regrabar el bootloader con RTICE y posteriormente reinstalar el firmware.
Todo el procedimiento, el bootloader y las herramientas ya han sido tratados en este tema.
Esa tarjeta se repara muy fácilmente, así que no debes tener ningún problema con el proceso.
Muchas gracias por su respuesta. Una duda mas, disculpe. Uso el flashtool o el rtice? En un post menciona que el Rtice es para realtek o lo puedo hacer indistintamente para cargar el bootloader?.
Necesitas usar la aplicación adecuada, el software FlashTool es para MediaTek y el software RTICE es para RealTek.
La placa P75-2831V6.0 usa un SoC RealTek.
De nuevo Ing. una disculpa. Realicé la carga del bootloader con Rtice. Me marcó todo exitosamente, pero sigue presentado el mismo mensaje ciclado.
b8062204=2200
re-setting MMC PLL
SKIP MMC PHASE SCAN
Realicé algo mal?
No me permite entrar en modo de carga de firmware. Gracias por su apoyo
¿Realicé algo mal?
No lo sé porque no mencionaste cómo realizaste el procedimiento.
En el enlace que puse también se indica cómo cargar el firmware.
Si nada funciona, deberás comprobar el estado de la e-MMC, ya que si está dañada se requerirá su reemplazo, cargarle el bootloader y posteriormente el firmware, o grabarla directamente con un respaldo.
Cargué el dvrboot.rescue.exe.bin en el Rtice. Adjunto una imagen. Me dió resultado Burn succesful. Sin embargo sigo obteniendo el mensaje ciclado que le comenté en el mensaje anterior. Adjunto una captura de SecureCRT. Por lo mismo, solo me deja led de standby y no permite entrar con el boton de power pulsado y conectar la corriente que es el método habitual para cargar firmware desde usb. En la herramienta debuggin tool, me muestra el mismo mensaje aun pulsando en los métodos de acceso de realtek.
    102.9 KB · Visitas: 21
    121.3 KB · Visitas: 22
