TV Debugging Tool
Базовые системы MStar представлены тремя группами: BOOT, MBOOT и SBOOT.
MBoot --->Mstar Bootloader ----> mboot.bin---> mstar boot is located at address 200000 Hex in the user section
SBoot ---->Small Bootloader ---> rom_emmc_boot.bin ---> boot1.bin
UBoot --->Universal Bootloader
MBoot User Guide
  • Introduction-to-MBoot.pdf
    556.2 KB · Visitas: 122
Hola
Extraje MBoot.img y boot.img como dijiste.
Y edité los archivos.
MBoot.img : Nombre de archivo.Boot1
arranque: Nombre de archivo: Boot2
El televisor no arrancó en absoluto y la luz de espera se encendió tenuemente.
El tamaño de las particiones boot1 y boot2 en el emmc es de aproximadamente 4 mb.
Pero las particiones que extraje
Mboot.img: 5mb
boot.img: 40mb
es
Yo pienso que estás confundido.
El bootloader solo se graba cuando está dañado o no existe.
Cuando el TV muestra el logo y ahí se queda, es porque el sistema está dañado, no el bootloader.
Si el bootloader funciona, puedes reinstalar el firmware, y si el firmware no se instala, es porque la e-MCC ya no sirve porque está gastada.
Mboot.img: 5mb
boot.img: 40mb
Por eso te dije que para evitar conflictos con los bootloaders, es mejor buscar los correctos...
Y para no tener conflictos es mejor usar la aplicación MStar TV System Tool y conseguir los archivos EISP, que también pueden ser dos o tres.
Por ejemplo: muninn_EISP_boot_0727.bin y muninn_EISP_user_0727.bin
Pero repito, solo deben grabarse cuando no existen o están dañados.
Si el TV muestra el logo, es porque el bootloader está en buen estado y no tiene caso regrabarlo.
Después de grabar el bootloader es cuando se debe instalar el firmware.
Así que de nada sirve grabar el bootloader si lo que está dañado es el sistema.
MBoot User Guide
Gracias, pero eso ya se ha mencionado y también se ha subido el manual del MBoot.
Tengo una pregunta.
El televisor está en modo logotipo.
Programo los datos emmc a otro emmc, el televisor queda en modo espera.
Si reinstalo el emmc del televisor, el televisor se encenderá.
¿Los archivos de arranque se corrompen al leerlos?
¿Hay alguna manera de comprobar los archivos?
Es posible que alguna de las memorias no sirva.
Obviamente no, solo al escribirlos, o que la e-MMC ya esté muy gastada.
Solo comparando con otros iguales.
Este archivo de arranque es para el televisor que se enciende.
Pero cuando programo en un disco duro, el televisor se pone en espera.
  • org.zip
    103.6 KB · Visitas: 41
chasis:TP.SK516S.PB803
y se queda atascado en el logo: WISDOM-SHARE
TP.SK516S.PB803 problem in "super" section .
El televisor de este chasis no funcionará con el volcado de otra persona. El registro del terminal mostrará un mensaje sobre RPMB.
AC_ON
01-2L-SM-03-20210812
9TH
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
optee teeloader entry
MultiOptee image detected, ModelID=00000000
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
BAP=1
Auth RPMBProgrammer...
ns_uboot_load_RPMBProg failed!
ns_uboot_boot
NOTICE: BL3-1: v1.1(debug):342a5851
NOTICE: BL3-1: Built : 20:55:55, Dec 26 2021
INFO: BL3-1: Initializing runtime services
INFO: [0;32;31m [Booting] mstar_send_magic_ATF 496 [m
INFO: BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
В отговор на тази ситуация е добавена проверка на мащабирането на шрифта, която вече работи заедно с проверката на резолюцията.
Също така е отстранен проблем, който не бях забелязал при последните промени в размера...
Приложението не можа да бъде възстановено след минимизиране.
Прилагам версия 7.2.0 с корекциите.
Версия 7.3.0
Възможно решение за проблеми с резолюцията на екрана.
Благодаря за докладите.
Ante esa situación se ha agregado la verificación del escalado de fuente, ahora trabaja en conjunto con la verificación de resolución.
También se corrigió un problema que no había notado con los recientes cambios del redimensionado...
La aplicación no se podía restaurar después de haber sido minimizada.
Ajunto la versión 7.2.0 con las correcciones.
Versión 7.3.0
Posible corrección a errores de resolución de pantalla.
Gracias por los reportes.
Solo para decir que la versión 7.1.0 me funciona, y las dos siguientes tienen un problema de resolución. ¡Uso un traductor! Disculpen si no está bien escrito.
Actualización V7.4.0 (x86)
.- Se mejora el coloreado de palabras clave durante depuración.
.- Se mejora la búsqueda de texto, ahora cuenta con buscar siguiente, hacia arriba o hacia abajo y el resaltado de palabras encontradas.
Nota: antes de iniciar comunicación con la placa, se recomienda mantener fijo el tamaño de la ventana, ya que al redimensionar la ventana se perderá el coloreado del texto.
  • TV Debugging Tool v7.4.0 x86.7z
    2.1 MB · Visitas: 233
Nunca me ha pasado ver un cambio instantáneo al cambiar el projectID, solo hasta reiniciar el TV.
Los cambios los he realizado teniendo imagen, aunque sí me ha pasado quedarme sin imagen, pero ahí es cuando llega el TV160 al rescate.
El problema de estar sin ver lo que sucede, es que se pueden cambiar parámetros que empeoren las cosas.
Si recurres al modo de depuración, tal vez puedas tener otro panorama de lo que sucede mientras ajustas.
Buenas,
Al final me he decidido a comprar el TV160/7th, he ido tirando sin el, pero creo que me va a ahorrar mucho tiempo, algún sitio de confianza para comprarlo? había pensado en la tienda oficial de TKDMR, aunque hay sitios más baratos..
Hay alguna alternativa con prestaciones parecidas?
Sabéis si se pueden probar paneles sin t-con y dos flex como el de la foto?
    147.9 KB · Visitas: 18
¿algún sitio de confianza para comprarlo?
En el mercado chino (Aliexpress), ahí compro todo, muy pocas cosas por ML, porque es muy caro y no encuentras todo.
¿Hay alguna alternativa con prestaciones parecidas?
Sí, pero solo para una vía LVDS, útil para televisores HD.
¿Sabéis si se pueden probar paneles sin T-CON y dos flex como el de la foto?
Sí, adquiriendo el TV160 completo, porque viene con varios adaptadores y tiene LVDS V-by-One.
La única competencia que he visto es este, el winnix exv2080
Pero todavía es más caro, aunque parece que hace más cosas, se supone que tiene compatibilidad con "mini-LVDS y eDP" que no se si serán útiles para reparar TV
Actualización v7.5.0 (x86)
.- Se agrega detección de mensajes de error con lista configurable.
En este formulario podrán ingresar los mensajes de error que envían las placas.
Los mensajes mostrados son de ejemplo, ustedes deben ingresar los que crean convenientes.
Instrucciones de uso:
El campo "Message" es donde deben escribir el mensaje que envía el SoC de la placa cuando encuentra un error.
El campo "Highlight Color" es un botón que deben presionar para que se muestre el diálogo de selección de color.
El color seleccionado servirá para resaltar en consola la línea que contiene el mensaje de error.
Si se marca la casilla del campo "Report Error", se mostrará la siguiente alerta cuando se detecte el mensaje de error...
Esta ventana es translúcida para evitar que se pierda la visualización de los mensajes en consola.
Únicamente cuenta con dos botones, uno para cancelar la depuración y otro para seguir depurando.
Si no se marca la casilla del campo "Report Error", solamente será resaltado el mensaje en consola con el color seleccionado.
En el campo "Description" pueden agregar la información sobre el mensaje de error, si lo desean.
Este es un ejemplo de cómo se verían los mensajes cuando el campo "Report Error" no es seleccionado...
Notas:
El mensaje ingresado es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que deben escribirlo tal cual ingresa a la consola.
No es necesario que escriban todo el mensaje, también pueden ingresar una palabra, y si se encuentra dentro de alguna línea, esta será resaltada.
En este aspecto deben tener cuidado de no ingresar mensajes que tengan la misma palabra, ya que será resaltado por el color que la contenga posteriormente.
El botón "Save Data" es para guardar los mensajes ingresados o editados, y el botón "Delete Item" es para eliminar el mensaje seleccionado".
La selección para eliminar un mensaje se realiza presionando la flecha al lado izquierdo de cada mensaje.
Por último, el formulario para ingresar o editar los mensajes se encuentra en el menú "Console Settings/Error Messages/Edit Messages".
La activación o desactivación de esta característica se establece en el menú "Console Settings/Error Messages/Activate" (Inactiva por defecto).
Actualización v7.5.1
.- La pausa de recepción dejó de funcionar en la versión 7.5.0 y se ha corregido.
  • TV Debugging Tool v7.5.0 (x86).7z
    2.1 MB · Visitas: 160
  • TV Debugging Tool v7.5.1 (x86).7z
    2.1 MB · Visitas: 179
Hola. ¿Me puedes ayudar con un TV, amigo?
E
l programa me lee la información del TV pero no me da acceso a la consola.
    147.8 KB · Visitas: 39
    170 KB · Visitas: 38
El programa me lee la información del TV pero no me da acceso a la consola.
Supongo que te refieres a que no puedes ingresar como super usuario, porque siempre se tiene acceso a la consola.
En la segunda imagen dice "mstar", y en MStar el único problema para no poder ingresar es cuando el SoC requiere clave de acceso.
Sí, es verdad, ¿y cómo hago en ese caso, amigo?
E
l TV está en el logo y solo quería entrar en modo recovery para hacer los wipe.
H
e intentado de muchas formas y no logro sacarlo del logo. ¿Cómo me podrías ayudar?
M
uchas gracias de ante mano, amigo.
