TV Debugging Tool
Regalé el dispositivo para construir bombas dirigibles no tripuladas. ¡Es broma! :)
Tengo un Z3X, pero el problema no siempre es la memoria muerta. Por ejemplo, a veces tienes el mismo televisor con una pantalla LCD diferente y quieres una forma fácil de transferir el firmware a tu colección.
En el caso específico del Amlogic, quería revisar la configuración del control remoto para intentar encontrarlo y comprarlo.
En general, me gustaría una solución de software como el CM2 Infinity Dongle para smartphones, pero, según tengo entendido, no es una opción desarrollada para televisores.
El estado de la pantalla se puede editar modificando el contenido de emmc en la partición correspondiente. No es fácil, pero es posible. Solo reparo televisores.
Lo tienes fácil, el nombre del firmware tiene el modelo del TV.
Strong SRT-43A13OC remote control
Solo hacemos envíos a través de ALI. Hace un tiempo buscaba un control remoto allí y no lo encontré. He estado buscando y creo que he encontrado algo similar.
Durante las fiestas de Año Nuevo, tuve tiempo para investigar un poco y ver qué podía hacer con estos chips Amlogic. No son muy comunes aquí, pero un banco empezó a suministrar televisores con estas placas y un firmware pésimo. Encontré una alternativa con Android puro, pero debido a que el televisor del que proviene es turco, no pude encontrar el control remoto a la venta la primera vez.
El problema es que los televisores, como ha demostrado la práctica, pueden actualizar periódicamente su firmware a través de Internet y cualquier cambio "no nativo" simplemente será reemplazado por los cambios estándar del fabricante.
Your tv has KLM8G1GETF-B041 emmc.
Gracias, pero el problema no está en la memoria, y el firmware SBER es muy malo.
Es como nuestro banco nacional, que también vende productos electrónicos bajo su propia marca, y cuyo firmware, a diferencia de todos los demás fabricantes, es propietario y está diseñado de una manera muy inusual:
1. Todas las placas de TV están registradas por el fabricante, aparentemente por dirección MAC. Esto significa que no se puede usar ninguna otra placa para flashear el firmware SBER. Se flasheará, pero mostrará un error de registro al iniciar.
2. Por ejemplo, un televisor tiene dos versiones con lentes diferentes; las llamaremos revisión 1 y revisión 2. Por lo tanto, si el televisor 1 se actualiza con el firmware 2, todo funcionará, pero la primera vez que lo actualice en línea, volverá al firmware 1. Esto significa que la actualización se basa en un identificador de placa física específico, independientemente de lo que esté instalado.
Estoy intentando deshacerme del firmware SBER cambiándolo por otro. ¿Hay algo similar en tu zona?
Hola.
Tengo una pregunta técnica. Tengo una Thomson modelo 32HE5606, con main TPD.RT2841.PB771 (RT41V) (RTK2841). El otro técnico que la estuvo mirando se introdujo en menu de fabrica y en sita_P, cambio el ProjectID porque le venia con la imagen invertida, al poner el valor 50 THOM-EU-2841, y cuando la reinicio, la tv presenta los test de RGB. O sea en pantalla sale el rojo, verde, azul y blanco de forma cíclica. Sabéis como puedo solucionarlo. Gracias
en sita_P, cambió el Project ID porque le venía con la imagen invertida, al poner el valor 50 THOM-EU-2841, y cuando la reinició, la TV presenta las pruebas de RGB, o sea, en pantalla sale el rojo, verde, azul y blanco de forma cíclica. ¿Sabéis cómo puedo solucionarlo?
Pudo haber sucedido dos cosas...
1.- Al colocar un PID incorrecto, la tarjeta T-CON quedó incompatible con el formato LVDS y entró en Aging Mode.
Soluciones:
- Para algo sencillo y común, mirar el post #549
- Usar el probador de placas TV160 V-by_One para ir probando los Project ID.
- Cambiar el tipo de panel LCD por consola RS-232.
2.- Tal vez activó el Warm Up.
Solución:
Presionar la tecla de encendido en el control remoto.
Helló.
Technikai kérdésem lenne. Van egy Thomson 32HE5606 modellem, TPD.RT2841.PB771 (RT41V) (RTK2841) alaplappal. A másik szerelő, aki megnézte, bement a gyári menübe, és a sita_P részben megváltoztatta a ProjectID-t, mert a kép invertált volt. Az értéket 50 THOM-EU-2841-re állította, és amikor újraindítottam, a TV RGB teszteket jelenített meg. Vagyis a képernyő ciklikusan piros, zöld, kék és fehér színeket jelenített meg. Tudja, hogyan javíthatnám ezt? Köszönöm.
Cambiar el ID de Proyecto de un televisor TCL, generalmente necesario tras reemplazar la placa base, implica introducir un código secreto de servicio en el control remoto: 062598 MENU (o OK), luego el ID de Proyecto de 3 dígitos y pulsar OK/Enter. El televisor debería reiniciarse con la configuración correcta del panel. Este proceso adapta la nueva placa a la pantalla física, solucionando problemas como imágenes invertidas, y requiere el código de 3 dígitos correcto para su panel, que suele encontrarse en manuales de servicio o foros en línea.
Hola D@rkbytes disculpe las molestia, tengo una pregunta tengo 2 placas tp.sk516.pb801 y tp.mt5510i.pb801 los 2 son Soc mediatek, mi pregunta es puedo cambiar cambiar la resolucion de HD a FHD mediante por comando debug osea TX RX GND? con RT809H soy nuevo en esa área
Hasta donde yo sé, eso únicamente puede ser realizado en RealTek, en MStar y MediaTek, que son similares, es por edición de firmware, cambio de Project ID, o por ajuste en el menú de servicio.
Entiendo, tomaré ese mensaje como investigación.
M
i objetivo es cambiar las pulgadas de 32" a 42" en la placa de TP.SK516.PB801
En teoría tengo que cambiar la resolución de HD (1366x768) a FHD (1920x1080)
Tengo 2 de TP.SK516.PB801, uno ya llega a FHD pero explotó el CI del amplificador de audio y dañó gran parte de pistas del PCB.
E
s complicado intentar repararla, y la otra placa funciona todo perfectamente, solo que es HD y se me ocurrió hace dump de la de 42 y poner la placa de 32, pero me dí cuenta que la placa de 32 lleva Bluetooth y WiFi y la de 42 solo lleva WiFi, así que posiblemente lleva diferente hardware y dudo mucho que funcione el WiFi, así que seguiré investigando.
G
racias por responder. 🫡
Hola, llego un TV con estas características:
Modelo: HYLED5524G4KM
Main: MB-RT2851A-W-DS-0177
Fuente: CH1130D-1MF
SoC: RTK2851
Y este no enciende, me arroja ese log. No he podido ejecutar ningun comando, esta en loop.
Esta averiada o currupta la emmc?
    164.3 KB · Visitas: 63
Intenta manteniendo presionado el botón de encendido para ver si entra al modo Linux y desde ahí invocar el recovery.
Si no, intenta el ingreso al momento de encender el TV.
Las instrucciones de recuperación se muestran al seleccionar RealTek cuando la consola no está conectada al puerto.
Por lo que he leido, no existe una fecha de fabricación en la que el RT809H empezara a venir modificado.
Todas las unidades requieren el mod manualmente.
(o_sea que ninguno de fábrica al comprarlo directamente viene con el mod hecho)
por lo tanto todos han de hacerlo manualmente.
Por otro lado el mío, su primera emmc que lee es nuevo, me tarda unos Write successful, Elapsed time : 4332 seconds un emmc de 7GB a ver si me explica alguien si sabe si esto es normal o el mío tiene un mod pero a la inversa en modo tortuga o algo?
Por cierto mi placa pone que es esta versión PCB V2.00, Boot V1.00 no se si esto ayuda saber si ya viene o no con la modificación sin necessidad de abrir.
Buenas noches, ¿hay alguna colección de gestores de arranque para la placa de depuración mstar en algún lugar del foro? ¿Cuál es la última versión de la utilidad isp mstar?
Tengo una placa sk516.pb802 con una unidad flash limpia. Me interesaría saber cómo restaurarla. La terminal actualmente indica:
AC_ON
2L-SM-20170623
U03
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
optee teeloader entry
Load armfw failed!
RPMBKey is not written!
Anti rollback check failed!
ree_opt=0000003B
Auth reeloader...
Decrypt reeloader...
MBOOT part not found!
ns_uboot_load_CKB failed!
Hola, tengo una placa base de TV 58pus8507. Hice una copia de seguridad con Flash Tool y creé un borrador eMMC. Adjunto la copia de seguridad que obtuve. Creo que ingresé un desplazamiento incorrecto; el dispositivo no arranca y da un error de estado del sistema. Adjunto el registro y la copia de seguridad. He investigado cómo reinstalar Linux, pero no hay mucha información. ¿Alguien tiene una copia de seguridad o podría indicarme cómo hacerlo?
  • Desktop.rar
    512.4 KB · Visitas: 23
Hola, gracias por tu respuesta, pero te aseguro que he leído todo el hilo. Actualicé el archivo de arranque que mencionaste con FlashTool, pero los registros son muy propensos a errores. ¿Necesito introducir un desplazamiento o me estoy equivocando en la configuración? No lo entiendo.
