TV Samsung con daño en memoria SPI Flash
Buenas tengo una placa BN41-02638B con la memoria 25Q16 dañada (BN94-12954N) correponde a un One Connect SOC1002N de un
tv QE65Q8CN.
¿Alguien tiene el archivo BIN del firmware del chip IC405?.
Chip 25Q16J
Saludos y muchas gracias.
Adjunto los volcados para la tarjeta BN41-02568B - UN49MU6400FXZX
Adjunto los volcados que tengo para la memoria SPI Flash W25Q40
Suelen ser compatibles entre varios modelos.
Hola buenas.
V
eo que has ayudado a muchos con este tema, eres cordial y solidario, me preguntaba ¿ Si podrías ayudarme a mi ?, tengo un TV modelo qe65q6fnaxxc-bn41-02636 con problemas en el micro procesador.
H
e comprado la Main y aún así no funciona , la distribución de los componentes cerca de los flexible varían,-los he modificado según la tabla de componentes.
A
l hacerle el salvado a la memoria spi w25080 a la Main dañada al parecer también estaba corrupto el archivo y no puedo reescribirlo.
M
e preguntaba ¿ Si puedes compartirme este archivo ?.
E
n la etiqueta de la Main específica que es para la bn41-12930K la de terminación E no me ha servido
Buenas tardes, Tengo un televisor Samsung modelo UE46F6500 con tarjeta BN41-01958A/B con la memoria Flash SPI dañada.
¿ Alguien tiene el archivo BIN del firmware?
Un saludo y muchas gracias.
Hola,
Estoy intentando reparar un Samsung UE32T4305AK que creo tiene la SPI Flash con el código corrupto. Si no es eso tengo desafortunadamente un problema de hardware en el microprocesador.
Alguien puede tener por casualidad el dump SPI para:KANT-S2_32 MIL41A050592A?
Muchas gracias y saludos
