Señores mejor busquen en el mercado de segunda mano:
Total, si el precio nuevo es de 480000 USD, ahora llévelo por 239000 USD, lo bueno es que las trompetas son doradas.
Yo lo que recién me entero es que por el 2001 surgió el concepto de que se podía mejorar el sonido de los CDS pasándole un marcador verde por los bordes.
Un Artículo traducido:
Recordando el extraño truco de usar rotuladores verdes en los CD para que suenen mejor:
Hace unos 20 años, un rumor comenzó a circular entre los fanáticos de la música. La afirmación era que se podía hacer que cualquier CD sonara mejor tomando un marcador de fieltro verde y cubriendo los bordes del disco. Esta “ecologización” de los CD despegó.
Los defensores creían que esto realmente funcionaba. Lo mejor que pudieron descubrir fue que la tinta verde absorbió la luz parásita del láser rojo que enrojecía los bits digitales del disco, haciéndolo de alguna manera más preciso (supuestamente mejor recuperación de datos) y mejorando el sonido.
Y aunque Snopes desacreditó la teoría (y otros estuvieron de acuerdo en que toda la idea era una mierda), hubo quienes realmente creyeron que esto funcionaba.
Incluso hubo empresas como AudioPrism que fueron las primeras en comercializar un bolígrafo verde diseñado con el único fin de pintar los bordes de los CD. A esto le siguió Krell, un fabricante de reproductores de CD de alta gama, que vendió al menos una unidad que bañaba de luz verde la bandeja del CD. Otros juraron que los CD-R teñidos de verde sonaban superiores. Siguieron otros experimentos similares. Incluso algunos audiófilos escépticos se convencieron con esta sencilla solución. Creían que la tinta verde hacía que sus sistemas sonaran mejor.
Las empresas, ni lentas ni perezosas XD
De hecho, llegó el punto en que Sony, uno de los inventores del disco compacto, estudió este aparente fenómeno.
Esta moda en particular desapareció, aunque estoy seguro de que hay rincones del mundo de los audiófilos que todavía experimentan con rotuladores verdes. No dudes en probarlo tú mismo.
fuente:
A ver, es muy similar a cuando comercializaban una gotas "mágicas" de no me acuerdo que porquería, que si se las aplicabas a un CD y los equipos, iban a mejorar el sonido, recordando cuando hice esa publicación
A los locos hay que decirles que si 😂
Las empresas buscan ganar dinero, aprovechan esos disparates, los espuelan, hasta crean nuevos y crean derivados, tienen innumerables maneras de hacerlo.
Si el concepto de Marketing acá lo rebautizamos como Garketing, pues le viene como anillo al dedo XD
En comentario aparte, daría la impresión que el Marketing y la mentira son inherentes entre sí.
Envío gratis a partir de un millón de libras.
No se quien lo pagara, pero si se fabrica, es que alguien estará dispuesto a pagarlo, la Libra británica vale más que el dólar de EEUU, y por ese precio pues puedes hacer muchas mejores cosas.
Veamos.
Redondeando, 1.000.000 de US$ equivalen
a 1.000.000.000 de AR$,
ó 10.000.000.000.000 de ₳,
ó 100.000.000.000.000. de $A,
ó 10.000.000.000.000.000 de $Ley 18.188,
ó 10.000.000.000.000.000.000 $MN de 1958.
Hubo más (Patacón, $m/c, $F, etc.), pero dejémoslo en la moneda que circulaba hasta 1969, o terminaremos hexacionando en los gugolplex, las formaciones "B", el número de Graham y plus ultra and more beyond.
A 1 gramo por billete de US$ serán 1000 Kilogramos verdes.
A 1 gramo por billete moneda nacional de 1969 (sí, mientras Armstrong daba "un pequeño paso...") serán 10 trillones de gramos, en mangos.
La RAM 4000 acepta 4,5 toneladas en el eje trasero.
Necesitaremos 2,222... billones de Dodge RAM para transportar el pacoy.
Y una más para traernos los bafles, porque tardarán en descargar.
Esos parlantes reproduciendo cumbia viYera sonarán soberbios.
Asi se gastan 3500u$s en un puente R2R
perdon es que se empezo a pegar la mugre de repente
INNUOS PHOENIX USB RECLOCKER​
Inhala una nueva vida a tu DAC.
Reclock y regenere la señal USB desde cualquier fuente.
El Reclocker Phoenix SB toma la señal USB de cualquier fuente y la regenera completamente hasta obtener una señal de altísima precisión para alimentar su DAC, lo que le permite rendir al máximo.
El PhoenixUSB ofrece en una unidad el equivalente a 3 componentes separados:
Un regenerador USB.
Una fuente de alimentación lineal .
Un reloj maestro externo con su propia fuente de alimentación lineal.
Los Inuos aplicaron 3 enfoques principales de diseño aprendiendo de su experiencia con el servidor de música insignia de los Innuos, el STATEMENT:
▪ El chip USB que regenera la señal no contiene reguladores de conmutación. Los 3 voltajes independientes del chip se originan en una fuente de alimentación lineal independiente con una regulación adicional proporcionada por 3 juegos de reguladores LT3045.
▪ El uso de un reloj OCXO de 3ppb que funciona directamente a 24MHz y conectado a través de una pista de tablero a sólo un par de pulgadas del chip USB. Por lo tanto, no se pierde precisión en los cables y conectores, como ocurre cuando se utiliza un reloj maestro externo de 10MHz con un generador de reloj adicional de 24MHz.
Dos fuentes de alimentación de altísimo nivel independientes:
Fuentes de alimentación lineales de nivel: una dedicada al reloj OCXO y la otra usada para alimentar el chip USB/5V línea USB.
Ta muy güeno!!
¿Y dónde está el tropicalizador para el calefactor del ocxo?
A 3 partes por billón disponen de 1666 metros de pista de cobre IPC-2220 estándar, para que se incremente o decremente 1 Hz de los 24 millones.
Obviamente al no disponer de un patrón de cesio, rubidio u otro homologado por N.I.S.T. no podrán caracterizar la deriva térmica del sistema.
Habrá que adquirirlo por separado.
O de lo contrario, podemos inyectar el TBC con el máser que todos tenemos el la caja de herramientas.
¿Dónde está la doble jaula de Faraday?
¿Por qué usan pintura conductiva cerca del módulo oscilador comprado en Aliexpress (19€uro).
¿Por qué usan cable de cobre y no tubo y guía?
El LT-3045 (9€uro en Farnell) es estable pero no preciso al nivel 6 sigma que aduce el fabricante.
Supongo que los electrolíticos serán simple decoración, de lo contrario las 3ppb se incrementará algunos órdenes de magnitud.
Eso redondo no será un transformador toroidal, porque si alimentan con alterna de red, las 3ppb subirán más aún.
Tan solo el jitter provocado por el conectorizado ya les coloca en el vasto territorio de la mentira.
Como todo el audio Hi-End, solo sirve para lavar dinero.
Hola Foro asteros,
Aprovechando que estoy medio al dope mientras regreso casa, se me ocurrió la bizantina idea de ver cuanto cuesta un equipo de audio Hi-End; para audiófilos pulenta, ¿viste?
El cacharrerío en cuestión no es lo más caro, pero sí que es gama media alta / alta.
Al final están las webs que los comercializan, sin pudor alguno.
Sería un equipo estéreo, tocadisco, cd, dos potencias mono, pre, altavoces y el cablerío. Todo estándar, pues si es necesario más longitud de cable, filtro de línea, mueble para el equipo, cápsula fonocaptora, etc., el total supera holgadamente los diez millones de dólares/€uros
Un hecho a destacar es que puede parecer que estos equipos no se venden casi nunca.
Estaríamos equivocados, se venden y bastante: los compradores suelen ser familias reales árabes, oligarcas rusos, industriales chinos, señores de la guerra, traficantes de personas, etc.
Muchos de estos artículos tienen plazos de entrega de meses.
Aunque parezca mentira tienen dos años de garantía en la UE, (excepto el River´s Tone, que no tiene garantía alguna. Se paga aparte.
En fin.... un asco, una obscenidad:
2 altavoces principales, Veyron EV-1 Diamond, de Karma Enigma: US$ 785.000.-
3 altavoces estantería, Rover`s Tone, de Anodic Suply: US$ 5.000.000.-
4 cables altavoz, 5metros c/u, Dragon BiWire Combo, de Audioquest: US$ 512.000.-
1 auricular, HE-1, de Sennheiser: US$ 68.570.-
Amplificador de potencia: 2 unidades 2150, de Boulder: US$ 310.000.-
Preamplificador/DAC/MP: Reference Atlantic DAC, de Wadax: US$ 175.000.-
Lector de ACD/SACD: unidad Vivaldi One, de Apex: US$ 107.000.-
Tocadiscos: (sín cartridge) NRT, de Thorens: US$ 238.000.-
7 cables alimentación (NEMA-Schuko): Odin-2, de Nordost: US$ 327.000.-
4 cables señal RCA/XLR: Odin Gold RCA, de Nordost: US$ 190.000.-
Total: US$ 7.712.570.-
Fuentes de consulta:
studio22.com
audiogallery.es
hifilive.es
auditorium.de
