:unsure:, ¿Eres de Lleida, España?, porque por lo que publicas pareces muy Argento !!!! :ROFLMAO:
Hola Rorschach,
¡Has dao en el clavo!
Sí, nací en Buenos Aires.
Desde hace unos 20 años vivo, por motivos laborales, entre Lleida y Barcelona.
Superargento el disco de Alta Tensión. Los conservo desde que era pibe, junto a los de Música en libertad y Tip-Top.
¡NO, NO! No digas que te acordás, o te vas a deschavar la edad! 🤣
Encantado de contactar con vos, un abrazo.👍
Otro elemento jaifai/jaien infaltable en el hogar de todo trabajador que se precie de estar "a la onda" es, a no dudarlo, este tocadisco:
Clearaudio Statement, V2.
Con un precio muy popular de 160.000€, sólo pesa 350 kilogramos, muy conveniente para transportarlo de un sitio a otro.
Como es lógico dado su ajustado precio, se entrega sin cápsula fonocaptora.
Es la evolución lógica del Winco y la Galileo.
Se puede probar, sin compromiso, con:
Salud y pesetas, lo demás son 🤜etas.
Lo bueno es que ademas de giradiscos, su motor de 2hp puede ser usado como bombeador de agua de napa de hasta 40m de profundidad
Muchos se van a reír, pero ese mismo disco era uno de los que más lindo sonido tenía en comparación de todos los otros que disponíamos en mi familia. Por lo menos así era con un tocadiscos Wincofon estéreo que tuvimos muy similar al de la foto:
Hola diegomj1973.
Así es: las grabaciones de Alta Tensión tienen un excelente sonido. Al igual que las de Pato "C", Sumo, algunas de Palito Ortega, Sandro, etc.
Aquí puedo aportar algo, no por estar involucrado directamente, sino a través las experiencias de mi tío, que instalaba estudios de grabación para las majors de la industria fonográfica:
Vió que el disco pone "Mono"; pues no, fue grabado en 12 canales estéreo y 4 efectos en una consola Rupert Neve de 48 canales/60 efectos.
Estas grabaciones se hacían en los estudios de CBS en calle Lavalle al 800, Bs.As. También se hacía el masterizado, las prensa directa y el prototipado de acero.
Luego se lo enviaban a RCA Argentina, quién a su vez lo tercerizaba a su fabricante subcontratado.
En la prensa de la RCA se transfería en monofonía, pero el rango dinámico y la compresión eran de una calidad estereofónica excepcional (tomas con micros Neumann U87 para voces, Telefunken 47 para percusión y cuerdas, transporte Ampex de 2", controlador de fase Ferrograph, etc.), motivo por el cual sonaban tan bien.
Al bueno de mi tío, arquitecto él, pero entusiasta de la ingeniería, yo le pedía, de pibe, que me llevara a ver sus instalaciones, de las cuales era instalador y responsable de mantenimiento.
Si encuentro el "map signal" de ese disco intentaré escanearlo y postear, y si no alguno similar (son hojas de heliógrafia de 170 cm de ancho por 44 de alto, para poner como plantilla sobre la Neve, muy difíciles de escanear)
¡El Wincofón una maza! Con su Ronette /Leson volcable para 33/78 rpm, de cristal.
¿El de la fotografía es el de la EL84?
El de mi casa era el de germanio AD-167, pero no recuerdo con seguridad.
Saludo cordial.
Me inclino mas para la pareja AD161/AD162 .
¡Esos mismos, caro Daniel! Tienes razón, y mi memoria ya no es lo que era.
Sobre todo cuando olvido tomar las medicación para la memoria. 🤣🤣👍
Saludos, amigo!
Estos comentarios me hacen sentir joven
¡Esa es la actitud, capitanp!
En mi modesta opinión, la vejez dura poco tiempo vital, hacia el ocaso de nuestro viaje; pero la juventud nos acompaña siempre!
La mayor parte de nuestras vidas, ¡somos jóvenes!
Un saludo ( y me pongo "en vereda" porque creo que estoy desbarrancando un poco). 😇
Hola diegomj1973.
Saludo cordial.
Sin conocer lo más mínimo de cómo fué logrado técnicamente ese disco multicolor de Primavera Alta Tensión (creo así se llamaba), me cautivó por muchos años la calidad particular de ese disco frente a cualquier otro de los que habían en mi casa paterna. Otra cosa que recuerdo me llamaba mucho la atención fué su peso en relación a otros (o fué la sensación que a mí me daba al tantearlo, el que me parecía mucho más pesado que todos los otros).
El Wincofon que teníamos era exactamente igual a la foto que subí (que me costó un poco encontrarla hoy en la red). Los bafles eran lateral chapa con fondo de chapadur (o como se diga). Disponían cable cristal que se guardaban por un hueco hecho sobre el chapadur trasero de los bafles (internamente tenían una chapa cruzada a 45 grados en una de las esquinas para formar el recinto para guardar el arrollado del cable del bafle). Valvulado, por supuesto. En los 90s, separé el tocadiscos del amplificador valvular (donde se ven las cuatro perillas) y utilizaba el amplificador para agudos en un sistema biamplificado casero. Recuerdo meter muy confiadamente los garfios entre las conexiones de las válvulas (teniendo todo encendido!!!:facepalm::facepalm::facepalm:). Trataba a mi manera de que "sonara" como el sonido del boliche al que concurríamos en esa misma época. La verdad, no estaba nada mal, a pesar de lo precario. Los tweeters eran unos Audifiel de 4 pulgadas (muy agradables dentro de lo barato). Después hubo unos piezo Lesson. Los piezo Leea los adquirí algo después.
¡El Wincofón una maza! Con su Ronette /Leson volcable para 33/78 rpm, de cristal.​
El modelo que muestra @diegomj1973 puede que ya haya sido a transistores, o uno de los últimos a válvulas con ECL82, o PCL82.
Tengo un Wincofón monofónico de los primeros, que he restaurado, con válvulas 35W4, 12AV6, y 50C5 , y cápsula fonocaptora de cristal "Gloster": ⬇️
VER : Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Wilson Audio Pedestal
Pedestales disipadores isotérmicos de acero austenítico.
"...in other words..."
Patas aisladoras de acero inoxidable (amortigudas con un elastómero simple).
Su precio es de 2990€ por 3 unidades. (¿no habrán pensado que obtendrían 4, no?
Porque el audio hi-end es "exótico, fuera del alcance de las personas sin una correcta audiófilia".
Además, al vender 3 unidades, (y en la casi certeza que el aparato montante quede algo inestable, hay posibilidades de incrementar las ventas, y así lo informan:
"En la práctica, tres pedestales son suficientes, pero para algunos componentes más pesados es posible que desee utilizar un cuarto pedestal."
Las patitas:
La explicación, del fabricante, relativa al funcionamiento de estos artilugios es esta:
Cuando se aplica peso al pedestal, el elemento interno de material V, junto con los otros elementos críticos dentro de la carcasa, se desacoplan del exterior de acero inoxidable. Desde la dirección inversa, desde el componente hacia abajo, cualquier vibración causada por factores ambientales o por el propio sistema de audio, viaja hasta la almohadilla superior del pedestal, donde se reduce. Desde allí, las vibraciones restantes se guían directamente al material V, donde se absorben y disipan eficazmente en forma de calor”.
Luego de observar unos gráficos ortogonales llevados erráticamente a curvas de aproximación publicados por Wilson, falaces, sesgados e ineficazmente ponderados, escribí al fabricante, señalando que sus curvas características adolecen de inconsistencia y carecen de rigor científico, (entre otros motivos, debido a que la propagación de un frente de onda acústica en el acero es casi 20 veces la que acontece en aire bajo ISO; un insolvente empleo de ponderación A en contorno cerrado (la propia carcasa) y un fatigoso etc.
No me ha respondido.
Tienen sede en Provo, hijos de Utah.
Fuentes:
claveaudio.com
parttimeaudiophile.com
Wilson Audio Specialties Inc.
PS: Ví una fotografía, en algún sitio web, dónde mostraban un iPhone sobre una caja de madera noble con las tres patitas de Wilson.
Afortunadamente no puedo hallarla.
Dentro de toda la locura del high end, no es descabellado que un sistema se apoye mecánicamente sobre "tres pedestales" en lugar de cuatro. Solo habría que pensar que un plano se forma con solo tres puntos, con lo que debería quedar siempre estable, si la distribución de peso del equipo sobre cada pedestal es la correcta. Disponiéndolos en tresbolillos, el sistema queda isostáticamente estable y se reduce el área de contacto por donde podría trasmitirse la vibración.
Si yo he visto siempre 3 apoyos para reducir la vibración y el balanceo mas equitativo del peso
Lo que pasa es que no lo dicen porque es secreto industrial: esas patitas son torneadas en los anillos de Saturno, aprovechando la atmósfera gaseosa, que es ideal para las características ultra avanzadas de los materiales utilizados para evitar impactos y vibraciones ...
Hola Diegomj1973,
La crítica está dirigida al argumento de venta: "En la práctica, tres pedestales son suficientes..." pero puede comprar más.
Supongamos que sufro el impulso de comprar un paquete de tres para soportar, digamos un reproductor de casete vintage, Akai CS-705, teclado mecánico y puerta en lateral izquierdo, sin damper de apertura/cierre.
Para que el conjunto no escore hacia izquierda/adelante al presionar play, debo poner una de las tres patas Wilson , la posterior, descentrada con respecto al centro geométrico del chasis, otro tanto al eyectar y cargar un casete.
Si encima de ese deck agrego un JVC KD-S201, al accionar las teclas, el conjunto inclinará hacia el lateral opuesto.
Una solución sería comprar una cuarta pata. Mi duda es por qué el fabricante sólo vende conjuntos de tres.
También debo reconocer que existe una firma española que las comercializa separadas, 990€ c/u:
novomusica.com/tienda/imagen-sonido-profesional/wilson-audio/wilson-audio-pedestal-21153-183270
Por otro lado, la explicación del fabricante no es verdadera, pues no es real la isostasis planar; desde las escala de los fermiones, hasta el ámbito molecular y, salvo en el modelado matemático de un gas ideal, incluso el condensado de Bose-Einstein presenta pautas ascendentes en reposo teórico y a milmillonésima de grado Kelvin.
El motivo de tal insolencia física es la gravedad, que además de actuar sobre el plano ideal, también lo hace sobre el volúmen real.
El peso no es la masa. Las vibraciones mecánicas se transmiten por la masa de los objetos.
El frente de onda en la vibración mecánica expresa mucho grados estadísticos de libertad, además de la disipación térmica argumentada en los gráficos de Wilson.
El resultado es el mismo, con una o infinitas patas.
Existen excepciones a lo arriba expuesto, en espacios tridimensionales o topológicos:
Todo lo que no esté contenido en longitud, masa y tiempo de Planck.
También hay estudios, teóricos, que requieren de un módulo de dispersión energética plana e igual en todas direcciones, en la materia en degeneración cuántica, como sería el efecto en una estrella de neutrones a nivel superficial.
En tal caso, con una sola pata el equilibrio sería cuasi perfecto.
Pero ya es hilar fino.
Muchas gracias por su comentario.
Un cordial saludo.
