No digo que sean buenos o malos 🤷‍♂️ :
Cable interconeccion RCA Hi-Fi / Hi-End​
$155 000
  • NORDOST generica
Nordost Odin 2 : no tiene tendencia a resaltar una determinada banda de frecuencia. La resolución, la dulzura, la naturalidad, la transparencia y la equilibrada sensación de volumen, el tono extremadamente puro y el fondo de sonido limpio son características de esta línea. La señal no tiene tendencia a resaltar una determinada banda de frecuencia. La música que escuchamos puede mostrar una excelente coordinación y equilibrio y el atractivo resultante.
Medidas largo: 1 metro
Medidas diametro: 9mm
FUENTE
Yo: Si, quiero saber de forma técnica en qué mejora o qué ventaja tiene por sobre el resto de cables...
El vendedor:
Conductividad eléctrica: La plata es un mejor conductor que el cobre, aunque la diferencia es mínima. Esto significa que un cable bañado en plata puede, en teoría, transmitir señales con una ligera mejora en la resistencia eléctrica y la respuesta a frecuencias más altas.
Durabilidad y oxidación: El cobre se oxida más fácilmente que la plata. Aunque la plata también puede oscurecerse con el tiempo, su óxido no es tan perjudicial para la conductividad como el del cobre.
Respuesta en altas frecuencias: Los cables bañados en plata son a menudo preferidos para aplicaciones donde se buscan detalles más claros en las altas frecuencias. Esto es porque la plata puede reducir ligeramente las pérdidas en señales de alta frecuencia debido al "efecto piel" (la tendencia de las corrientes a desplazarse por la superficie del conductor).
Sugerencia de respuesta...?
Sanata. Con un equipo cuya impedancia de salida es 100 ohms o mas y otro con una impedancia de entrada mínima de 20K los miliohms de diferencia no impactan en nada.
Pura sanata hi-end. Si la funda protege correctamente a los cables, estos no se van a oxidar, sobre todo por que no debería haber humedad ni oxígeno puro en contacto con el cable.
El efecto pelicular es, con suerte, marginal a los 20kHz...y para que tenga algún efecto de miliohms la cubierta de plata debería ser por lo menos el 20% del diametro del cable...
"La música que escuchamos puede mostrar una excelente coordinación y equilibrio y el atractivo resultante."
"La resolución, la dulzura, la naturalidad, la transparencia y la equilibrada sensación de volumen..."
Lo compraré para escuchar cumbia viYYYera en mi Torino con tapizado "leopardo" y escape libre.
Brazo en ángulo fuera de la ventanilla.
También compraré un imán para el panel de instrumentos: "Papá no corras".
y los "violeteros" que iluminen la pedalera, ojo, no olvidarse también de la palanca de cambios forrada y poner espejos grabados con leyendas alusivas a algún amor pasajero ( o la loca de turno ) y un fileteado atrás que diga algo así como "Que Dios te dé el doble de lo que tu me deseas"
$155 000
  • NORDOST generica
FUENTE
Imagino que los elevalunas eléctricos y el climatizador vendrán de serie????
$155 000
  • NORDOST generica
FUENTE
En la categoría dicho en Inglés Scam products y Useless products (LLAME YA).
No sorprende que la palabra marketing para muchos sea sinónimo de mentira
Hace un par de días vi el video, y no esta muy lejos de un tal willi past-trana
Nooo, jajjaja mirando los diseños son de los post que subio Fogonazo , el Amplificador Clase "A" de 60W de Stan Curtis del año 1985 y los pre de otros post
No se salvo ni el diseño de la placa
Y el amplificador de auriculares es el Proyecto 113 de ESP:
Ahora bien...pura sanata audiófila: que resistencias Vishay al 0.1%, que capacitores Wima y otros de mica-plata, bla, bla...y unos cables ped0rr0s para pasar la señal...ahhhh pero son OFC, como el 99% de los cables del planeta excepto los "alucobre" o peor aún, los "hierro pintados color cobre"....
En fin....aún les falta depurar su sanata audiófila, pero van bien encaminados....
¿Y si adopto los montajes compartidos aquí y los tuneo para hacer una línea "goldguayveryexpensive"..?
Puedo empezar con los 1875 pintándolos de colorines para que sean más distinguidos 🫖☕👌
Los cables los introduzco en tubo pvc y son libres de oxígeno.
Y a poner nombres rimbombantes a las resistencias diodos y demás distinguidos componentes acumuladores de humo.
Le daré una vuelta..... 🤔
La audiofilia es un gran ejemplo de superación.
Eso de cajitas filtro junto a los cables y/o piedritas se vio antes por acá (como las bolsitas con piedritas atados a los cables que expuse y me acuerdo otro que ponían una cajita vacia que el cable la atravesaba), claro, acá decidieron hacerlo mucho más grande lo mismo XD.
Es otro de tantas cuestiones mencionadas del Audio Woo
Justo un fragmento traducido.
Explicaciones psicológicas​
Las explicaciones de por qué fabricantes, audiófilos y aficionados al audio perpetúan los mitos del público del audio subjetivo son variadas, pero una explicación sencilla es la disonancia cognitiva : tras gastar miles de dólares en algo que hace muy poco o nada, es más fácil pensar "¡Guau! Gastar cientos de dólares en pequeños aislantes cerámicos que mantienen los cables de mis altavoces alejados del suelo ha abierto el escenario sonoro y ha mejorado la distinción entre las partes de violín", que admitir las realidades fundamentales que dicen "¡No puedo creer lo tonto que he sido!" y "¡Mi mujer me va a matar!".
