Pero este regulador solar sería perfecto no? (CMP12) me haría todo el trabajo sin tener que poner step up ni fusible en la batería.
Esto me daría corriente a la salida cuando haya, ¿no? Y si eso puedo poner un interruptor para todos los usb antes del regulador y despues para controlarlo. Por cierto, pongo 9 USB porque algunos móviles me van a usar 500mA, y mi hermana tiene un Samsung Galaxy S2 que funciona a 2A, así que eso lo controlaré yo a ojo
A todo esto no debe tener cada celular su cargador propio.
Aparte tu problema es que no solo tenes 8V 8A; asi que en tema del amperaje o corriente no es problema, el problema surge cuando
las celdas no puedan darte todo su poderio por la falta de luz, lo cual haria que no pudieses cargar la bateria.
Insisto que debes hacer un cargador de baterias para cargar la misma a traves de estas celdas.
Ademas tomando en cuenta que las celdas,en algun momento del dia, no te pueden dar su poder tendras que usar la bateria para los USB.
Insisto que no tenes opcion para hacer las cosas bien que: Aumentar la cantidad de celdas para que cuando el poder de las mismas sea menor igual esa tension y corriente que haya en ese momento pueda darte una carga de la misma.
Si, por un problema de dinero, no puedes conseguir mas de 8V 8A, te recomiendo que solo uses las celdas para hacer el cargador a traves del step up, calculando la tension de entrada del mismo en base a la tension minima que produce las celdas en su mas bajo poder.
Te comente que los step tienen una tension maxima y minima de entrada, por lo cual podrás calcular que step debes hacer.
Te comento que el tema de las celdas es muy amplio y tú estas haciendo este tema muy largo por que no has hecho los calculos acorde a lo que tienes en mente. Luego del step tendras que colocar un cargador de la batería, y de alli usaras la bateria para alimentar los USB.
El tema de las bateria es escencial ya que si colocas un que tengas unos 10A andaras justo,pero con el tiempo puedes colocar otra en paralelo para aumentar la corriente que necesitan los USB.
Tu problema es el siguiente: No quieres pasarte de la corriente que necesitas,pero tampoco quieres que se pase demasiado.
Cada bateria tiene una forma de carga diferente por lo cual si no quieres volverte loco usa la bateria mas facil que es la de los automoviles, son simples de cargar y hay montones de cargadores en la net.
Yo veo que en todo este tiempo
nunca has tomado encuenta el tema del poder de las celdas, el cual depende siempre del sol y no siempre las mismas tendran toda su potencia; por ende primero debes calcular cuantas celdas tendras que comprar o usar en este proyecto.
Ahora bien tenes una opcion que es usar las celdas sin bateria pero tendras que calcular cuantas vas a necesitar para hacer que esto funcione; y como te comente antes las celdas no son como una fuente de poder que sostiene por un tiempo largo su tension y corriente.
Si insistes en hacer esto con solo 8V tendras que usarlas para cargar la bateria y no para alimentar la bateria y los USB.........
