¿Se puede fabricar antena exterior repetidor wifi?
Hola, soy novato en estos temas y nuevo en el foro y necesito ayuda con un proyecto para enviar/recibir datos a través de WI-FI a larga distancia.
Tengo:
-antena direccional de 180º 15 dBi 2.4GHz
Frequency 2400-2500 MHz
Gain 15 dBi
Horizontal Beam Width 180 degrees
Vertical Beam Width +/- 10 degrees
Impedance 50 Ohm
Max. Input Power 300 Watts
VSWR < 1.5:1 avg
-Booster / Amplifier, 1000mW / 30dBm con 5dBi Antenna al que enchufo a la antena de 15dBi
RF Output power: 1000mW [30dBm]
Transmit Gain: 15dB
Receiver Gain: 12dB
-router teltonika RUTX10, bastante decente, que conecto al booster.
El caso es que solo consigo llegar 800m para conectar un reloj android(~10mW) y necesito alcanzar un poco mas, la señal transmitida es buena y a esa distancia veo todas la rayitas del icono de la WIFI en el tfno, pero la recepción en el router es pobre, tengo errores en la comunicación y a veces dan errores de password incorrecta desde esa distancia.
Entonces es por lo que me estoy planteando usar algún tipo de LNA para la recepción pero no estoy seguro cómo conectarlo sin quemarlo ni que clase necesito, le he preguntado al chat GPTs y me ha dicho que necesito un diplexor o algo así, que necesito separar el RX del TX, pero no lo tengo muy claro.
Si me podéis echar una mano, sugerencia o idea os lo agradecería.
Un saludo a todos.
Tengo:
Gain 15 dBi
Impedance 50 Ohm
VSWR < 1.5:1 avg
Transmit Gain: 15dB
Receiver Gain: 12dB
Un saludo a todos.
Hola....La comunicación de ese tipo es bidireccional por lo que puedes poner el mejor equipo del mundo en uno de los lados pero si no mejoras el otro lado, pasan ese tipo de cosas.
Por otro lado hoy en día ese tipo de banda de frecuencias(2.4GHz) se encuentra, en entornos poblados o no, bastante saturada de interferencias producidas por distintos tipos de aparatos.
Si fuera comunicación punto fijo a punto fijo, las empresas con marcas importantes en el rubro tiene calculadoras "on line" que te permiten determinar con bastante precisión y a partir de los datos de posición geográfica, altura, etc. sugerir que tipo de equipos son aptos para establecer un enlace fiable de determinada velocidad.
Con los datos que aportas sobre el enlace, es lo que puedo opinar.
Ejemplo:
Ejemplo:
Hola, gracias por responder, aver, ese es el problema: en el otro lado tengo un smart watch transmitiendo a ~10mA y no puedo hacer nada.
La pregunta es: ¿ como puedo mejorar la ganancia después de la antena?. existen los LNA( low noise amplifiers) son baratos y he visto que pueden tner una ganacia de 20-30 dBi recibiendo, pero ¿me cortaría el TX?, ¿necesito poner un duplexor?, o vale si pongo el LNA antes del booster.
En cuanto a interferencias es campo abierto , entonces no creo que haya nada cerca.
Desconozco la existencia de tal cosas para estos usos, si las he usado para enlaces hacia satélites(Los LNA, LNB, etc).
El problema es que ya tienes una señal TX/RX a la salida de cualquier dispositivo de Wifi estándar y la misma esta conmutada internamente por el chip que provee toda la comunicación wifi por lo que a menos que hagas tu mismo todo un desarrollo de dicho sistema incluido en el chip o sistema no veo como la puedas mejorar.
Buenas tardes.
Para un enlace de este tipo, necesitará un repetidor de banda si desea Tx y Rx de todo el tráfico, o canalizado si lo que pretende es alcanzar canal específico.
Entre 2 y 4 dBm de potencia por kilómetro con línea de visión.
Las soluciones van desde (costo ascendente):
Solución DIY:
pico repetidor UMTS, de banda, con filtro programable accesible al usuario.
micro repetidor 3G, de banda, con filtro modificable por el usuario y telegestión.
Aquí, en ambos extremos las antenas han de ser direccionales por ejemplo Yagi de al menos 8 dBi.
Se deben modificar ambos filtrados, el UL y el DL.
Solución propietaria:
radioenlace RF en WiMax o cercano.
radioenlace MW con minilink.
A tener en cuenta antes de la inversión, cualquiera sea la solución adoptada:
LNA no son prácticos en este escenario de transmisión full duplex.
La ganancia y directividad de antenas es fundamental.
La potencia del repetidor es irrelevante ANTES del cálculo de propagación.
Evitar los radiadores que no sean exclusivamente direccionales (180º no es direccional)
Probablemente el smartwatch también recibe señal de control
Recomiendo no menospreciar el factor de interferencias en campo abierto, pues las mismas ingresan en uplink y downlink no solo por el tráfico vecino (existe en ciudad y en campo abierto), sino por la realimentación del propio enlace.
Además de las aquí expuestas existen otras opciones mas eficaces, complejas y onerosas.
Proveedores en España: RYMSA, Allgon, etc.
Globales: Kathrein, Andrew, etc.
smart watch??? larga distancia????
Aparte de todo lo que te han dicho hay que despejar la zona de Fresnel aunque sea en campo abierto la primera zona debe estar no menos de un 55/60 % despejada si mal no recuerdo.....hace tanto..........
Creo que el costo del enlace va a ser prohibitivo.....
O tal vez ponerse un handy en la cintura, con un cablecito de unos 60cm mas un plug 3.5mm y una yagi de 8 elementos en polarización vertical en la zona mas alta de la cabeza.............(no encuentro el emoji de agararrse la cabeza pero iría acá)
Me recuerda a cuando mi padre con su comby me consulto para tener internet donde sea que este, incluyendo entre medio de las montañas, y claro, le comente que a menos que use un servicio de internet satelital, del otro modo por mucho equipo receptor que tenga, siempre dependería de las señales que haya por la zona.
Incluso quería tener comunicacion con su cel, y le dije que estabamos en la misma.
Esta se la gane, dado que tiene la mala manía de pensarse que si el pide algo de determinada manera, no hay imposibles XD (como cuando quería grabar 4.4 GB en un cd de 700 megas XD, y fue horroroso hacerle entender que no es posible)
