Hola a todos, tengo un PLC S300 con un modulo analogico , con la salida de corriente quiero controlar la velocidad de un motor de 12Vdc .
Estube pensando en convertir esa señal a voltaje y acondicinarla a un PWM ; ya tengo el circuito convertir de corriente a voltaje ,pero no tengo mucha informacion de como controlar y hacer control de lazo cerrado ,quiero decir que si pongo una carga al motor,el circuito debe mantener la velocidad que fue regulada ,lo mismo pasaria si retiro la carga.El motor es de 7A ,se debe tener en cuenta la etapa de potencia en el circuito
De ante mano les agradesco la ayuda que me puedan proporcionar y pediria si no fuera mucha molestia algunos circuitos que me puedan servir para tal aplicacion.
