Altavoces para Audio Profesional
hola a todos necesito saber si alguien conoce bien los parlantes jp audio. ¿son mejores que los super tone?
lo pregunto por que me los entan ofreciendo a un buen precio les, agradesco su pronta respuesta.
antes aldemarar ahora ALAR
bueno los jp son chinos pero fueron mandados a fabricar con unos estandares de calidad y si son mejores que los super tone, yo no los e probado pero me an dado buenas referencias de el yo casi compro 2 de 15" pero compre mejor unos eminence a pesar que los eminence son mas caros
alar que precio tiene los eminence, y donde los conseguiste. porque un primo va a viajr a miami y de pronto le encargue unos eminence para comparar los precios. y muchas gracias compae por el dato de los jp.
alar esta muy bueno eso de los parlantes clonados, tienen alguna marca en especial o vienen sin marca, de cuanta potencia son?
edwin los jp son mejores que los supertone, por aca los he escuchado bastante y son muy superiores en cuanto a materiales de contruccion y sensibilidad.
Les comento que ya encontre la falla en mis medios sound barrier, el problema de falta de sensibilidad es que 3 de ellos fueron reparados y al parecer los repararon mal porque no suenan nada, el que quedo original ese si suena duro, creo que suena mas que los 3 malos juntos. Voy a tratar de buscar una bobina de mejor calidad para poder arreglarlos y solucionar el problema porque los probe con un amplificador de bastante potencia y aun asi no rindieron.
pero originales, por que me consiguen los originales a 380.000 pesos colombianos. los Eminence Omega Pro-15A
    12.2 KB · Visitas: 77
si son originales los traen diretamente de EE UU lo que pasa es que hay que regatiar para que te los den mas varatos. no se en que ciudad estes pero en barranquilla te los consigo mas varato
Bueno compañeros yo tengo funcionando hace mas de tres años dos parlantes de 15" bobina de 4" de 600w C/U marca profesional, y la verdad es que me han salido de buena calidad, muy buena calidad he amanecido una cantidad de veces con mi amplificador a todo volumen "claro escuchando los clásicos de diomedes jeje" y la verdad es que nunca me han quedado mal y nunca se han quemado, y mi amplificador es de monofonico de 12 transistores (2sc3858).... los recomiendo:D
    392.2 KB · Visitas: 122
    392 KB · Visitas: 108
    298.8 KB · Visitas: 111
    385.1 KB · Visitas: 133
    256.1 KB · Visitas: 107
Pues la verdad ese profesional que muestras en la foto nunca lo he visto por aca, los que hay son campana de lata y tienen el iman y la bobina pequeñiiiiiisimos.
En cuanto a los Qmaq me han dicho que son muy buenos, en Cartagena son muy populares y creo que son italianos como los B&C.
http://www.qmaqaudio.com/
No sé cómo sea la calidad de los Qmaq, pero dudo que sean de una empresa medianamente grande o seria: El inglés en que está escrita la página oficial es horrible. No pasé de la presentación: "Between in contact..." para decir "Entre en contacto..." :eek:
Menos mal que la calidad no habla un idioma específico...
compañeros alquien sobe si es bueno combinar cerwin con gauss en los bajo, seria bueno ya que los serwin mandan el sonido mas lejos y los gauss riegan el sonido
Pues deveria haber desfases entre las dos señale de las dos cajas, pero no se que tan critico sea el efecto peine ya que son frecuencias bajas y las cajas estarian muy cerca.
Hola.
Quiero comprar un par de parlantes de 18", tengo 4 opciones, las cuales son:
- Fane SOVEREIGN 18"-500w rms.
Especificaciones: •120 oz. vented magnet •3" copper voice coil on a fiberglass former •Paper cone with treated cloth surround •500W/1000W RMS/Peak Power Capacity •Model #18-500 •Power capacity: 500W/1000W RMS/Peak •Frequency response: 42Hz ~ 1.5KHz •Fs: 33 Hz •Sensitivity: 96dB (W/M) •Re: 5.3 ohm •Qms: 9.2 •Qes: 0.6 •Qts: 0.56 •Vas: 346 liters
- Eminence SigmaPro 18A-2 18" Cast Frame Driver
Specifications: *Power handling: 650 watts RMS/1,300 watts max *VCdia: 3" *Le: 1.90 mH *Impedance: 8 ohms *Re: 6.29 ohms *Frequency range: 41-2,400 Hz *Magnet weight: 120 oz. *Fs: 28 Hz *SPL: 99 dB 1W/1m *Vas: 15.6 cu. ft. *Qms: 8.28 *Qes: 0.30 *Qts: 0.29 *Xmax: 6.1 mm *Dimensions: Overall Diameter: 18", Cutout Diameter: 16.56", Mounting Depth: 8.15".
- Selenium 18WS600 18" 600w
Specifications: *Power handling: 600 watts RMS/1,200 watts max *VCdia: 4" *Le: 1.7 mH *Nominal impedance: 8 ohms *Re: 6.3 ohms *Frequency response: 35-3,000 Hz *Magnet weight: 92 oz. *Fs: 33 Hz *SPL: 98 dB 1W/1m *Vas: 13.24 cu. ft. *Qms: 18.79 *Qes: 0.44 *Qts: 0.43 *Xmax: 3.8 mm *Dimensions: A: 18", B: 16.54", C: 8.07".
- Peavey 1808-8 CU BWX 18" Woofer Black Window
Specifications: *Power handling: 500 watts RMS *VCdia: 4" *Le: 0.66 mH *Impedance: 8 ohms *Re: 5.93 ohms *Frequency response: 35-1000 Hz *Fs: 35.1 *SPL: 97.7 dB 1W/1m *Vas: 11.04 cu. ft. *Qms: 9.934 *Qes: 0.35 *Qts: 0.338 *Xmax: 4.6mm *Dimensions: A: 18.25", B: 16.75", C: 6.38".
El valor de estos parlantes en USA es alrededor entre $150 y $160 US...
Agradecerian me ayudaran a tener una opcion correcta.
Gracias.
Personalmente:
1) Eminence
2) Fane
3) Peavey/Selenium
Aclaro que no usé ninguno de los 4 parlantes, pero por las características que ponés y mi gusto por cada marca me los dejan ordenados así.
De todas maneras, deberías simular las respuestas de cada uno en las cajas que los vayas a poner y ver cuál te conviene para lo que pretendas lograr.
mira nosotros con mi padre somos musicos, y tenemos un power de 1000 wats rms 500 x canal y parlastes blackwidow que vienen o usan los peavys americanos, es lo mejor que haya escuchado
