Amplificador 100W con Darlington
Hoy hice la prueba del ampli con PNP, y debo decir que estoy gratamente sorprendido :)
Haciendo los ajustes y mediciones correspondientes, con entrada en corto y lampara serie, 12 mV a salida, pero, solo 1mA de corriente, y por mas que mueva el preset, no varia para nada!
Ahora, probandolo con parlantes y audio, suena muy bien, un poco de distorsion a bajo volumen, y a casi el maximo de volumen empieza a encender la lampara (apeeenas).
Y otra cosa, el bd139 toma temperatura con la entrada en corto.
Al margen, funciono a la primera, no hace ruido ni al emcender ni al apagar, si lo desenchufo con audio sigue sonando hasta que corta el audio sin plop ni nada, la verdad, una maravilla, solo me preocupa que no puedo ajustar el bias.
Dejo el esquema final que utilizé, a la noche, subo fotos e imagenes de las placas
EDITADO:
Bueno, subi algunas fotos, y la transparencia con la modificacion en la placa, que salvo que no pued regular el Bias (y no se por qué) la placa funciona al pelo, en lugar de los TIP36C puse los MJ15002 en el disipador, como se ve en las imagenes, aclaro que use estos dos porque los tenia para arreglar otra potencia pero no consegui los complementarios MJ15001, asi que los aproveché aca, mañana hago pruebas sin lampara espero que no vuele nada :D
Igual, me quedo a la espera de algun comentario del por que no puedo modificar el BIAS.
Saludos, y agradecimientos miles a los que hicieron posible este ampli, que se nota esta muy bien hecho porque salio andando de una.
    77.6 KB · Visitas: 123
    70.5 KB · Visitas: 84
    74.4 KB · Visitas: 93
    76.6 KB · Visitas: 123
hola de nuevo quercus te escribo para ver si me puedes pasar el pcb del darlington de 3 pares al que le realizaste mejoras ya que acabos de aprender a usar el dryfilm (gracias a este foro)y ahora si suéltenlos que ya se defiende jejeje:D.
te anexo foto de placa de control de la smps de mnicolau realizada con dryfilm espero me salga la fuente ya que la necesitare para este amplificador entre otros.
y de que medida es la placa para no meter la pata en el negativo.:)
me idica que ya la subi esta en este post
https://www.forosdeelectronica.com/f21/smps-half-bridge-compacta-pcb-24457/index136.html mensaje
2708
FuegoMp3 no te había leido , No podés modificar el Biass en la simulación o en la realidad :unsure: ?
Probá en la simulación un díodo 1N4007 en paralelo con 100 Ohms conectado entre colector de Q5 y colector de Q9.
En la realidad, igual tengo que revisar bien todo por las dudas, esto como andaba bien lo guarde hasta que tenga las cajas definitivas armadas, que es lo que empiezo esta semana.
El diodo con el Catodo hacia Q9?
EDIT 1
Aca hice la simulacion, a ver si entendi bien como poner el diodo, igual en ambos sentidos el resultado es el mismo, 17v de continua en la salida.
EDIT 2
Bueno, coloque un multimetro entre Q5 y la resistencia de .33, saque el diodo y la R de 100 ohms, y con el preset al mango me daba 1mA (siempre en simulacion).
Cambie la resistencia R5 de 1K por una de 2K, y ahora puedo variar desde 5mA con el preset en 0%, hasta un maximo de 147 mA con el preset al 100%, decis que cambie esa R en la placa y pruebo con esos valores?
En caso de cambiar la r5 y que funcione, en cuantos mA lo dejo? creo haber leido que en 20 a 40 mA estaba bien
Saludos y gracias
:rolleyes: Equivoqueme :oops:
Probá en la simulación un díodo 1N4007 en paralelo con 100 Ohms conectado entre colector de Q5 y emisor de Q9.
Tenés que quitar esa unión y reemplazarla por lo que te dije
Para el Biass , probá con 1k2 o 1k5 para obtener algo de 70 mA con preset al máximo
Pruebas:
Reemplazé R5 por 1k2 y 1k5, no superaban los 10mA, con una resistencia de 1k86 logre 68mA con el preset al 100%
Ahora, con esta ultima configuracion, y agregando el diodo y los 100ohms entre colector Q5 y emisor de Q9, la corriente volvio a bajar a los 6mA con el preset al 100%
Ya creo que le agrego una R de 860 Ohms en serie con la de 1k y hago la prueba real.
Ese díodo + la resistencia sería para igualar las tensiones de salida , ya que Darlington tiene 1,2 de suma de juntutas y Sziklai tiene solo 0,6 , puede ir o no dependiendo :unsure:
Entonces metele 2 k o mas al Biass
con diodo/resistencia y sin ellos, la tension de salida se mantiene en -27mV :unsure:
En estos dias lo hago sobre la placa a ver que pasa en la cruda realidad :confused:
bueno, ya logre poder variar la corriente de reposo, me encontre que R5 no era de 1k, sino de 10 ohms, le puse 2k, y ahora puedo regularla.
Lo que no encontre fue cual seria la corriente de reposo, 40 mA estan bien? serian 13 mV entre los terminales de la resistencia de 0.33...
ok, ahora lo tengo a 9mV entre terminales de la R positiva, tengo 8 mV de continua en la salida, pero los drivers estan calentitos, el disipador tiene temperatura, a dedometro, unos 40° :) me da no se que darle 40 mA
Quizás tengas que ponerles disipador a los Tip (con chapa de aluminio de 4 cm x 4 cm doblada en U bastará) o reemplazar las de 47 Ohms por 100 Ohms
Bueno, no tengo R de 100 ohms a mano, asi que lo estoy usando como esta, a 1/4 de volumen, el disipador de los MJ15002 esta a 40° (medidos con un termometro digital) y el disipador de los TIP, esta como a 45° :confused: :unsure:
Seguiré informando
Traigo datos:
Con R15 y R23 de 45 Ohms, 12.8mV en R1, 45° en el disipador de los tips.
Con R15 y R23 de 74 ohms, 12.6mV en R1, 40° en disipador
Con R15 y R23 de 74 ohms, 8.0mV en R1, 40° en disipador
En esta configuracion, tambien tardo mas tiempo en tomaar temperatura.
En ambos casos, deje estabilizar media hora con cada prueba.
Por lo que veo, la corriente que pasa por los tips la determinan R15 y R23, lo que no se es cual deberia ser la temperaturade los mismos en reposo... cuando pueda pruebo con 100 ohms.
