lo estoy alimentando con 24+24 v de CC ,en vacio, cuando lo conecto al amplificador cae a 20+20 v CC,.
Medí si cae la tensión de alterna del transformador , si no cae te falta capacidad de filtros.
Saludos !
Voy a armar el mofet de 40w rev como mi primer ampli sin integrados, encargue todo lo que dice el circuito menos esto:
original - reemplazo
1n4004 - 1n4007
2.2pf - 2.7pf
2.2ohm consegui de alambre 9w
tendre algun problema?
Solo con la resistencia de 2,2Ω pero debido a su tamaño, eléctricamente es correcta.
¿ Cual es el circuito ?, tal ces podrías reemplazar esas resistencias "Enormes" por 2 de menor tamaño de 4,7Ω en paralelo
A ver, estoy un poco fuera de juego, hablas de 40W con Mosfet, algunos componentes los identifico con el 50W Mosfet, pero otros no sé de donde salen…Voy a armar el mofet de 40w rev como mi primer ampli sin integrados, encargue todo lo que dice el circuito menos esto:
1n4004 - 1n4007
2.2pf - 2.7pf
Como te acaban de preguntar ¿Qué circuito quieres montar?
. . . ¿ Cual es el circuito ?. . .
. . . . Como te acaban de preguntar ¿Qué circuito quieres montar?
¿ Por que es necesario que 2 usuarios te repregunten por lo que estás haciendo. ?
Estás desperdiciando tiempo y esfuerzo de quienes desean colaborar contigo![]()
Buenas, tengo una duda respecto a la regulación del bias, hoy he vuelto ha regularlo ya que el transformador utilizado anteriormente es de 18ca y el definitivo de 24, bueno el tema es que reguló el bias a unos 15-17 mv y con el disipador a unos 50 grados y me he dado cuenta que al ponerle un ventilador refrigerando el disipador el bias baja, como seria lo ideal hacerlo? Gracias y Saludos.
