Amplificador Akai Am-2450, error en voltaje y no actúa rele
No miden nada, ni invirtiendo las puntas ni nada, solo pita el D703 y 1 segundo. No me da tiempo a mirar la pantalla.
Y si mido en ohms escala baja? Aunque este multimetro es multirango.
Vuelta a medir uno a uno, primero una punta en el catodo y la otra en el anodo, y ni pita ni marca. Luego al revés, invirtiendo las puntas tampoco marca nada ni pita.
No he podido poner bien las puntas en el diodo porque no me dan las manos. Jajaja
    340.8 KB · Visitas: 6
    204.4 KB · Visitas: 5
Cuando dices que no marca nada, es que se pone la pantalla en blanco?
Algo habrá en la pantalla...
Puedes hacer fotos de la pantalla?
Pon las puntas y toma foto.
Invierte las puntas y toma foto.
Yo solo veo una punta del tester. Dónde tienes puesta la otra punta?
Viste la foto? Tocando las puntas y pitando y marca lo que ves el la imagen. En los diodos eso no pasa. Solo pita un segundo y marca algo, pero no me da tiempo a mirar la lectura. Y la pantalla cuando mido diodos esta siempre OL. Me descuadra esto, tengo la cabeza que va a explotar.
    215.7 KB · Visitas: 4
Vale, tenía mal seteado el multimetro madre mía. Como y luego sigo, que ahora si marca la pantalla. Luego te digo. Perdonar me confundí con el multimetro, es la primera vez que uso este multimetro en diodos.
Si, en un ratito mido de nuevo. Este multimetro es nuevo y bastante diferente al que tenía, barato y media de menos el muy cabr.... Voy a tomar un café cargado a ver si espabilo entre unas cosas y otras.
Acostúmbrate a setear el Téster antes de coger las puntas, o acabarás quemándolo.
De paso, te recuerdo que cuando manipules el aparato lo tengas siempre desconectado.
Ya quemaste 2 fusibles.
Cuando midas, pon los resultados.
Ejemplo. :
D1 - 0L /0.650v
D2 - 0L/0.655v
D3 - 0L/0.648v
..... Etc....
D701 OL 1636.
D702 OL 1437
D703 OL 1625
D704 OL 1425
D705 OL 1477
D706 OL 1434
D707 OL 1471
D708 OL 1474 (pero manteniendo las puntas fijas unos segundos para que se estabilice la lectura en todos, este último llega a los 1474 y luego aparece OL.
Edito: ahora el 708 sea estabilizado en 1425 no aparece el OL. Se ve que mi pulso no es muy bueno y hay que mantener las puntas fijas hasta que se estabiliza la lectura.
Todas las medidas con el módulo desenchufado, evidentemente.
Gracias direccionyproyectos.
Invirtiendo las puntas, punta negra en el catodo.
D701 0.607
D702 0.573
D703 0.592
D704 0.566
D705 0.605
D706 0.572
D707 0.598
D708 0.565
Ahí tienes todo direccionyproyectos, muchas gracias.
Edito: He medido todos los micropulsadores y ninguno esta accionando nada, aparentemente están bien.
Loa voltajes oscilan un poco de 9v no bajan ni suben menos el D705 que sube a 11.11 y 11.30v. El 701, 702, 703. 704 dan 9v arriba y abajo.
El D706 10.15v y 10.30v.
El D707 11.07 y 11.77v.
El D708 15, 16 17, 18 y hasta 22v.
Todos oscilan aunque sea un poco, alguno más que otros como digo.
TR703 4.0v o bien mide 4.0 que 3.0v o menos. El D711 9.4v, el que está junto al 703.
    271.4 KB · Visitas: 2
TR703 alimenta a microprocesador. Si no tiene sus 5v estables el microprocesador se volverá inestable y quizás por eso manda funcionar al casette cuando debería estar parado.
O TR703 está mal o el transistor pequeño que lleva asociado, o el zenner que lleva asociado éste transistor. Éste zener es el que regula el voltaje.
Deben haber 5v o 4.8 v como midió pincha en su equipo.
Que el voltaje en el puente de diodos de la zona de 13v podría deberse a la casetera accionándose sin control. O que algún diodo del puente no esté trabajando.
El Flex de la casetera seguramente sea des enchufable por uno de sus extremos.
Busco una foto de unos que quité recientemente y te la pongo....
    149.2 KB · Visitas: 3
    189.2 KB · Visitas: 3
El TR703 me esta marcando 4.7v y el zener 711 9.5v y el transistor pequeño en su emisor (primer pin) 0.9v. Acabo de medirlos a todos.
Parece que el flex no se puede quitar, dejo foto. Voy a medir VD que no se donde para ahora. No veo el puente VD.
Veo como una pestaña a cada lado o parece una pestañita pero esta hundida. Hay no entran los dedos.
    187.4 KB · Visitas: 3
    260.5 KB · Visitas: 3
Ese voltaje, aunque sea un poco bajo, creo que podría valer. A ver que opinan los demás.
Ese mismo voltaje debería repetirse en el alambre VD que indicó pincha válvulas.
... El Flex, tirando hacia arriba de las dos pestañas de plástico indicadas con las 2 flechas, libera las puntas del cable...
Busca el otro extremo del Flex. Se suelen soltar sólo de un extremo.
Ahí es. Hay que meter las uñas. La pestaña se eleva un poco y el Flex se libera.
Marca con rotulador altes de sacarlo. Podrias ponerlo después al revés y Puf!!!
No puedo sacarlo ni con un destornillador de punta fina, están las dos pestañitas igual por los dos lados. No puedo.... Se levanta un poco pero no sube, estoy usando la fuerza bruta y nada. Si, parece que va para arriba, pero sube un poco, pero nada más, no puedo.
Nada, sube un poco, ni haciendo palanca con dos destornilladores de un extremo al otro.
el zener 711 9.5v
Ese zener es de 6V y está en paralelo (seguramente como protección) con el TR703 que en emisor debe tener 4,8V.
Puesto que el zener está unido al emisor de TR703 en los dos te debe dar lo mismo.
Si tienes esa tensión, primero esta mal el zener y segundo lo demás puesto que no debería de salir más de 6V.
El de la placa pequeña no se "desmonta" es únicamente como soporte del conjunto de cables.
El conector de la placa grande se "afloja" para poder tirar de los cables fácilmente como las tiras flexibles plásticas.
El zener está midiendo 9.5v y el 703 4.7v. Última medida hace 40 minutos.
Pues o no es ese zener o hay algo que no estas haciendo bien, según esquema están unidos y es imposible medir diferentes tensiones.
Y si saco los cables del flex de la placa grande. Después podré meterlos fácilmente, o se empezarán a doblar las puntas de los cables y no lo voy a poder meter de nuevo? He ahí el dilema.
Te dejo foto de donde esta el zener. Vale lo dejo así a ver. Detrás del disipador aun lado hay otro zener te dejo imagen. Y de paso lo mido. 46.7v :LOL:. Como puede ser? También está de difícil acceso para mantener las puntas del multimetro fijas.
Aunque las he podido fijar y marca 46.7v ??? Es D710.
El D711 sigue marcando 11.0v clavados.
He vuelto a medir y sigue midiendo 46.11v? Y estoy midiendo bien. En DC no hay pérdida.
    248.5 KB · Visitas: 4
    314.2 KB · Visitas: 3
