Que buen detalle!no! ... es marca reconocida... esos parametros estan bien ... no puedo decirte mas porque no lo he tenido... lo que estoy seguro que con un TDA bien alimentado , vas a hacer un ruido tremendo!!
Se lo robé a San Google!( de paso , que lindo el pajarraco! )
Que buen detalle!
La mayoría de armadores que he visto pretenden usar un transfrmador de 12V simples para alimentar un TDA2050, y encima usando doblador de tensión...![]()
La tensión mínima para alimentar un TDA2050 son 15VAC o 20VCC, menos de eso no tiene sentido.
Mi recomendación como siempre lo digo es alimentarlo con un transformador de 17+17 VAC, porque rectificando esto se obtienen los +-23Vcc, perfectos para este chip!
Se lo robé a San Google!![]()
Me parece bien correcta esa tensión. Así si da gusto usar un amplificador, aprovechando bien su rendimiento.Tavo, ese altavoz es para un TDA7294 alimentado a +-33.6Vcc.
Que bueno Antonio!!No sabes , Tavo , como anda la "bestia" que le arme a mi hijo para el bajo!! Son 2 TDA7294 en bridge...
Teoricamente el trafo , que tiene 35V rectificados en vacio... tendria que caer a 25V ... pero no cae a menos de 32 a maxima potencia .... hace los calculos cuanto puede estar dando de potencia !!
Le erraste algo a la cuenta, Tavito, es en BRIDGE, la potencia es DOBLE ... (es como duplicar la tension de alimentacion )... deberia ser de 150... pero con esos numeros "teoricamente" paso los 200.
Por suerte son de pico , sabes que el bajo tiene mucho rango dinamico. Sino volaria.
La caja es de 4 x 10" American Vox con un tweeter bala Selenium ... creo que ya te habia contado.
Aca lo publiqué : https://www.forosdeelectronica.com/posts/548967/ https://www.forosdeelectronica.com/posts/550168/
Pregunta lo que quieras... lo mas importante es que toque el pre para que tuviera mucho rango.
Un abrazo
Lo estoy alimentando con la fuente que acá subí:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/smps-half-bridge-compacta-pcb-24457/
Ahí en el video estaba alimentado con +-32[V] y 4[Ohm], aunque hay que bajarlo un par de Volts si se quiere usar esa impedancia. Con 8[Ohm] lo alimento con +-38[V].
hola, yo lo estoy alimentando con +- 50v y una carga de 8 ohm (parlante)
pero cuando lo pongo a todo lo que dá el circuito integrado se pone en corto y hasta quemó el parlante ... por que se habra puesto en corto al subirle todo el volumen ?
hno: ok gracias igual e quedado con dudas ...
Pregunta : -¿ se puede reemplazar por el TDA7293 ?
hola gente, les comento que le puse un gabinete con la fuente
