Totalmente de acuerdo con mogolloelectro, cacho y demás foreros del lugar, no es el circuito, es el que lo arma.
Yo arme dos etapas de esta, una para un 15" amplificado y la otra para un 12" sony con el bass ext y ammm ! no tengo ruidos parasitos, en ninguno, también arme el UCD de ejtagle, y pues si hay diferencia, pero con la misma fuente no lo notas, y eso que uso como 6600uf de filtro jeje.
MI CONCLUCION:
Hay que saber un poco de electronica, lo suficiente como para saber usar el osciloscopio, cosa que aprendes en la uni. y no preguntar ¿ y eso para que ?
Es logico que si alguien en su vida solo a armado un par de circuitos no sepa como evaluar un diseño, menos si no tiene fundamentos tecnicos y utiliza sensores de vibracion para ver cual mueve mas la bocina .. ( aahh ponlos todos a 20hz) ¿ también se podria con una vela, el que la apague gana
Este circuito junto con algunos otros son unos bebes con un sonido hermoso, sin ruidos y suficiente para hacer una fiesta, si ya a alguien ya esta enfadado de observar el circuito impreso en busca de errores y esas cosas, lo mejor es que intente algo mas sencillo como un TDA.
UNOS PUNTOS MAS
1.- Revisa los valores de tu circuito y tal ves deberias probar con otra fuente, puede que tu tira de capacitores te esten jugando una broma en la corriente...
2.- Prueba haciendo otro impreso, esta ves muy detallado, con esmero.
3.- Yo creo que a todos nos a pasado que no nos queda un circuito a la primera, a menos a mi me paso y ahi aprendí mas del circuito, soldar con mas cuidado e imprimir los pcbs perfectos (plancha+papel fotográfico)
PD.hay usuarios que no llegan a tiempo a los temas entonces tienen una duda y tienen que leer las 200 paginas de comentarios, de las cuales 100 son de comentarios sin opiniones, quejas o evaluaciones mal hechas ¿no se puede solucionar eso?
hola guille2 ,te cuento que el problema esta solucionado,al final el problema era la bobina que hacia que trabajen mal los mosfet,ahora esta perfecto no tiene ni distorcion y una muy buena potencia,le puse una bobina de 47uh y ya no calientan los mosfet apenas entibian cuando estan a toda potencia ...salu2[/QUOTE
amigo tu aparte del inductor no le colocastes algun capacitor..??? pregunto solo PORqUE he visto qUE otros le han colocado como el caso del qUE coloco el inductor de 35uH y un cap de 1uF
Alexcesarpalma, felicitaciones por el ampli! Hermoso sub che! yo lo tengo con un bomber new edge 12" 225Wrms, y parece que lo va a explotar, lo mueve muy bien.
Si con inversor te referis a una fuente de alimentacion de entrada 12v con salida a este ampli, te recomiendo una que subio mnicolau, yo tengo este ampli, mas un clase AB de 100Wrms y un par de pre, portectores de carga, y un cross activo, todo alimentado con esa fuente y ni se entibia, ademas arranco de una
PD: que grande argentina! un partidazo el de hoy no? jeje
Buenas noches amigo.. cual ese es el inversor ese qUE subio mnicolau para usar en un carro, te agradeceria si me pudieras facilitar el link donde descargatrlo
Para este podrían servir un par de transistores 2SK1020 ? son N-channel, tengo algunos de sobra por hay y están en buenas condiciones.
Así es, faltaría el Mosfet de canal P.
Si tienes ganas de probar los amplificadores clase D, puedes optar por el diseño UCD del mismo autor.
https://www.forosdeelectronica.com/...-clase-d-25w-1250wrms-solo-2-mosfets-n-24854/
Con esos mosfets podrías trabajar bien. Te recomiendo una lectura a todo el tema para estar muy al tanto de ese gran amplificador.
Me la ganó Tacato, pues si es una mejor manera de utilizar los mosfet que tienes a la mano, sobre todo está por demás decir que leas el post completo y sobre todo que armes en la medida de lo posible con componentes (transistores) originales.
2SK1020
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/2SK1020.pdf
Mosfet N de 500Vds, 30Aid, 300W pd con una RDSon de 0.25Ohms
Y si, las Siglas IR son de International Rectifier. Si no vienen marcados en los IRFP250 que compraste no te fíes mucho de ellos.
OK ya va en proceso de armado, lo único es que están grandesitos y no caben en el impreso, es posible que pueda ponerlos por abajo y con unos cables como de un CM mas o menos ?? mas tarde haré un dibujo para ver que opinas![]()
No entiendo eso de que no caben en el impreso
Yo tengo los IRFP250 en foto y caben perfectamente en la PCB
Y sobre ponerle cable a los mosfets de salida para conveniencia... eso perjudicaría la estabilidad del amplificador (Mayor inductancia D-S)
Saludos compatriota.
No creo que se haga tan difícil atornillar los TR, tendría que usar tornillos en una medida adecuada para que entre justo, que no sea tan largo así no toca la PCB y la tuerca la pondría arriba del TR y la cabeza del tonillo abajo del disipador, agarras la tuerca con una pinza de punta, ajustas y listo![]()
