Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
He rescatado el primer amplificador que hice de este hilo. Quiero utilizarlo para auto amplificar un subwoofer de 15”, los únicos problemas que siempre me ha dado, ha sido la temperatura de la bobina de salida, al aire se calentaba bastante y con toroide se podía cocinar en ella, con solo estar conectado y sin inyectarle musica.
Leí de ustedes, que con un toroide apropiado esto desaparecía, así que compre varios para probar:
La prueba con +-54V conectado en vacio, con ese mismo voltaje tuve los problemas de temperatura a los que ante aludía con solo conectarlo y sin inyectarle señal, la temperatura era poco aconsejada.
Como siempre una prueba larga, primero en vacio y después con música, por momentos a todo trapo.
En vacio, con música baja, con música alta, el conjunto toroide bobina a temperatura ambiente unos 20º.
¡Que cambio!.
Faltaría probarlo, reforzando el hilo de la bobina con este, que es mucho más potente.
El toroide es un T-200-2
Hola quercus10, gusto de saludarte,te felicito por encontrarle la vuelta.
A mi, con bobina de aire a 32mm de diámetro, pero con 2 capas de 13 alambres #26 entorchados tampoco se me calienta.
un par de preguntitas.. ¿cual es tu apreciación personal respecto del sonido de este amplificador?
¿se parece o mejora en calidad y potencia a algún otro que hayas construido tipo jagodic , holton o esp?
Hola magomac.
No puedo opinar mucho de oído, pues lo he escuchado poco con respecto a los demás, que si he oído largo y tendido.
Para tener una opinión contrastada, sobre la calidad de uno u otro, se debe hacer una escucha a ciegas a ser posible con ABX y buenos altavoces, para apreciar matices. Yo no la he hecho.
Te puedo dar la opinión que tengo en general hasta ahora.
Si lo queremos para escuchar música de calidad en estéreo (cosa muy lógica) donde hay como mínimo dos unidades, he leído un montón de “pegas” por ruidos en esa configuración, algo debe haber, pues son muchos los que coinciden en ello, pero para poder valorar, tendría que montar yo mismo esta configuración y comprobar, o descartar lo leído.
Siendo riguroso con mi opinión, a día de hoy y con los datos que tengo, prefiero algún modelo de los otros que he montado, para hacer un amplificador estéreo de calidad.
A parte de todo esto, el amplificador suena muy bien para mi gusto y el de otros que lo han escuchado embobados e incrédulos por lo que es y de lo que es capaz.
Sobre todo destacaría, que por potencia, con respecto a la alimentación, no tiene rival de todo lo que he construido y aquí no hay un “me parece”. Es impresionante el rendimiento que tiene.
Mi mas sincera felicitación a su creador
Buenos días paisano, no soy un experto en éste tipo de amplificadores, pero creo recordar que en algunos casos, si su uso es exclusivamente para atacar un subwoofer ( bajas frecuencias del espectro de audio ) se puede PRESCINDIR del inductor, por lo que problema resuelto. Que aquellos que tienen mas experiencia en éste circuito te lo confirmen. Un saludo.
La única manera de prescindir del inductor es cuando la realimentación está tomada antes de ello.
Pero de todos modos sea tomada antes o después yo pondría el inductor por más que sea en sub ya que sin el le estás tirando toda la frecuencia de conmutación a tú sub, por más que no lo "escuches" las frecuencia de conmutación le está llegando.
A eso me refería con lo de "insalubre"..:cool:
Les puedo contar un poquito mi experiencia... Tal como dicen arriba, con un amplificador UCD el inductor y capacitor son indispensables. Sino, simplemente no anda. El inductor y el capacitor SON PARTE CRÍTICA de la realimentación del amplificador.
En el caso de amplificadores con la realimentación tomada EXCLUSIVAMENTE ANTES del inductor, si es para manejar un SUBWOOFER en forma DIRECTA, y SIN FILTRO , es posible no usar inductor, aunque no recomendable, porque por los cables tendrán la portadora del amplificador, con lo que generarán un montón de interferencia (los cables operan de antena transmisora) ... Al subwoofer en sí no lo afecta la alta frecuencia, porque la misma bobina del mismo la filtra... Aclaramos que es SUBWOOFER, que a cualquier otra clase de parlante sí le afecta... y mucho, a tal punto que se puede quemar!
Don Eduardo,que gusto de leerlo nuevamente por aca..
Quisiera pedirle humildemente algunos tips o sugerencias para construir
una placa estereo o incluso cuadrafónica para este amplificador.
Se que hay al menos un par de compañeros que lo hicieron trenzando los cables
de alimentación y disponiendo un pequeño toroide de ferrita en los cables de tierra.
¿será posible esto con placa simple y bobina con núcleo de aire?
es decir, 2 amplis compartiendo disipador en una misma placa?
creo que a varios nos preocupa la idea de tener un excelente sonido
en configuración estereo pero con batidos de frecuencia o ruidos que desaniman
hasta al mas entusiasta..
Creo que es la única "pega" como decía un compañero mas atras.
Por lo demás me sumo como él a la felicitación por semejante pieza de ingeniería.
mis respetos , don Eduardo.
de antemano, muchas gracias.
Hola a todos!!! tengo armado este ampli y me ha quedado un problema por solucionar: sacar el zumbido de fondo de 50Hz de alimentación. Logré reducirlo disminuyendo la impedancia de entrada a R14 a 1K (también mejoró el effset (y)).
Lo que no logro es reducirlo por completo. Como dato les puedo aportar que con la entrada al aire lo capta al zumbido, ahora si conecto la entrada a masa el mismo desaparece por completo. Se me ocurre cambiar el LM311 por un TL071, lo cual creo a mi entender mejoraría el offset y considero que quizás también el zumbido de entrada.
Nosé que opinan los expertos en el tema. O bien Eduardo cuando vos lo diseñaste porque fue tu elección el LM311? Gracias :)
Hola, te recomiendo que uses un buen preamplificador conectado correctamente por el tema de masa, en la pagina de ESP hay algunos que te pueden servir o te podes basar en alguno de esos para armar uno vos, yo lo hice asi sin tonos ni balance y me funciono muy bien sin ruidos.
Tambien hay algunos en el foro como un Rotel creo, y un Gemini PA 700, seguro hay mas.
A leer.
Definitivamente el LM311 tiene que quedarse. Es un comparador de alta velocidad, y mucho más rápido que un tl071 que es un amplificador operacional. Aunque parecieran ser lo mismo, no lo son. Uno está optimizado para velocidad de respuesta al comparar 2 tensiones de entrada distintas, y el otro está optimizado para amplificar en forma lineal.
Los problemas de ruido de 50 y 100hz son SIEMPRE causados en este ampli por problemas de masa, o de mal blindaje de las señales de entrada. La solución va desde ver exactamente por dónde pasan los cables de entrada, o ver dónde está conectada la masa de potencia (bucle entre la masa de potencia, chasis, masa de la ficha de señal de entrada), o directamente por pasar cerca el cable de entrada (que debiera ser blindado, en lo posible!) de las lineas de alimentación... o sino, un bucle de masa entre el ampli y la fuente de sonido...
Saludos a todos y sobre todo al creador de este proyecto, señor ejtagle les quiero hacer una pregunta, no aumentaria el desempeño del amplificador si hicieramos el pcb doble cara dejando la parte superior como referencia a tierra, como el amplificador es muy suceptible a interferencias cuando uno lo va hacerlo funcionar con bobina de nucleo de aire, y en tal caso como se haria, gracias de antemano.
Sí y no... Usando un segundo lado como blindaje, podría mejorar, siempre y cuando se diseñe en forma correcta ese lado. Me explico: Un lado de cobre completo, puede servir de antena, puede acoplar ruido de una parte del circuito en otra... o bien diseñado puede blindar las partes susceptibles del circuito y hacerlas más inmunes al ruido...
Pero, para lograr ésto último, posiblemente harían falta agujeros metalizados para poder hacer múltiples uniones entre ambas caras en los lugares correctos. Y eso hacía que el proyecto no pudiera armarlo cualquiera... Por eso no lo hice así.
De todas formas, tal como está, el problema mayor es la interferencia que el amplificador causa en otros equipos, y esa interferencia se debe esencialmente al inductor de salida (debería ser de núcleo de ferrite, no de núcleo de aire)...
Muchas gracias por responder mi inquietud señor ejtagle tratare de seguir construyendo una 2 placa hasta llegar ala perfeccion el problema de mi pais son los benditos componentes que son muy escasos, un saludo desde venezuela...:apreton:
compañeros hice el amplificador en vercion estéreo ,ademar incorpore un sistema de lelay para el molesto pop de encendido y apagado y incorpore los filtros de la fuente y el puente rectificador .les cuento que el amplificador funciona sin problema (y) ya lo probé y esta excelente subire unos pdf y mañana las fotos con el vídeo de la prueba de sonido
  • Edition - Ampli HighEnd Clase D - 1.pdf
    60.7 KB · Visitas: 680
  • Edition - Ampli HighEnd Clase D - 1JJ.pdf
    11.7 KB · Visitas: 501
  • PCB Wizard - Professional Edition - Ampli HighEnd Clase D - 1.pdf
    329.8 KB · Visitas: 614
estas son las fotos
estas son las fotos
    66.8 KB · Visitas: 330
    91.9 KB · Visitas: 303
    81.9 KB · Visitas: 278
    103.2 KB · Visitas: 303
    104.4 KB · Visitas: 287
    98.9 KB · Visitas: 252
    94.8 KB · Visitas: 260
    85.4 KB · Visitas: 255
    83.5 KB · Visitas: 230
    88.5 KB · Visitas: 227
    77.4 KB · Visitas: 233
    98.6 KB · Visitas: 259
    108.1 KB · Visitas: 235
    91.3 KB · Visitas: 226
    105.3 KB · Visitas: 242
    83.7 KB · Visitas: 217
    118 KB · Visitas: 223
    86.4 KB · Visitas: 222
    80.9 KB · Visitas: 237
    104.3 KB · Visitas: 253
    92.1 KB · Visitas: 217
    86.2 KB · Visitas: 217
    68.4 KB · Visitas: 223
    82.1 KB · Visitas: 219
    96.3 KB · Visitas: 224
    97.1 KB · Visitas: 217
    92.5 KB · Visitas: 285
    107.5 KB · Visitas: 282
    69.6 KB · Visitas: 255
    117 KB · Visitas: 325
    85.5 KB · Visitas: 265
Buena foristas, hace poco mas de un año arme este excelente amplificador, me llevo un buen tiempo lograr hacerlo funcionar, en varias ocasiones pense en abandonarlo, incluso lo arte de preguntas al señor ejtagle, hasta que le encontre la vuelta y lo puse en marcha. :D
Seba7 unos de los problemas mas graves que tuve, fue el de los bucles de masa, el amplificador funcionaba a medias a cierto nivel recortaba y tenia un ruido a masa considerable. Tambien ocasionalmente sucedia eso de que al dejar la entrada abierta captaba ruido.
Como recomendacion, conecta la masa de la fuente de energia directo a la masa del amp ucd (masa de la salida) y la masa del preamp la conectas a la masa de entrada del ucd.
Otra cosa, tal cual recomienda djwash, utiliza al menos un preamp confiable, como un un Tl07X o Ne5532, o similar para garantizar que la señal de linea entre bien al UCD.
Para el usuario Pedro, tengo armado el UCD con bobinas de aire, alejadas no mas de 10cm de
los modulos y no tengo absolutamente ningun un ruido.(y) ;)
Como recomendacion, luego de armar las bobinas y en la pruebas del amp UCD, se puden mover las bobinas, y buscar la ubicacion ideal.
Aprovecho y pregunto ya que estamos, vale la pena poner en serie una bobina con el banco de capacitores de la fuente de energia, para filtrar la frecuencia de oscilacion del UCD, ???
