Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
bueno raza y a todo esto como esta el rollo con la conexion primaria del trafo a la placa, paso por un puente de diodos y como conecto los capacitores de 4700uf? ayudenme con un diagrama o algo porfavor :* los amoo gracias EJTAGLE
:confused:
Lee https://www.forosdeelectronica.com/f27/ y luego https://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/ mientras deja este proyecto de lado, ya que si no sabes como se constituye una fuente simetrica esto es demasiado para ti.
Ups:confused:
amigo te recomiendo que leas bien como constrir fuentes simetricas.
el porque los condensadores,
que importancia tienen los diodos,
que pasa si los conectas mal.
por que si hacer una fuente simetrica te da problemas,
imaginate cuando hagas el amplificador.
vas a quemar todo,
lo que es costoso, ya que los materiales son caros
como les va! miren, encontre un nucleo asi de estos caminnado por la cachina en el centro de Lima, al parecer es un nucleoo de ferrita con una especie de caparazon plastica (lo digo, por q una vez desarme uno igual pero mas pequeño) y... creo que el tamaño es identico al de un T106-0 (http://toroids.info/T106-0.php) podria utilizarse para la bobina? de salida?
    132 KB · Visitas: 72
Nopes, ese es un filtro EMI que se usa en 120VAC/220VAC. Tienen algunos mH... Que significa en el peor de los casos: Mucho humo. :)
Tacatomon dijo:
PS: Tampoco el núcleo se puede usar, lo tiene las características del material #2 de Micrometals, por citar un ejemplo...
Ok tacato... muchas gracias! y para que se usa un filtro Emi?
ah, tengo un nucleo de polvo de hierro T106-0 me sirve?
Son filtros que evitan perturbaciones en la red eléctrica que provocan aparatos electrónicos con fuentes conmutadas o circuitería de alta frecuencia. Tanto evitan la dispersión del mismo como también protegen las entradas de los aparatos delicados.
El Núcleo con mezcla #0... ¿Estás seguro de que es #0? No tengo referencias sobre ese material. Lo que se sabe es esto:
http://www.micrometals.com/materials_index.html
Y, por los datos que presenta, mas que nada su parámetro AL/N² presenta la desventaja que necesitaría demasiadas vueltas de alambre para poder hacer 30µH. Significando calentamiento por pérdidas resistivas en la bobina.
Idealmente, El material #2 es la elección recomendada para el filtro de salida.
http://www.micrometals.com/images/curves/FREQ02.GIF
El cual combina un parámetro AL/N² decente para una bobina balanceada.
Wow! mejor explicado no podria estar... Muchisimas gracias tacatomon! te pasaste eh (Y)
hoy aprendi algo mas! :aplauso:
El bootstrap está bien hecho , pero la fuente flotante esa está mal ubicada , tendría que estar puesta para el transistor de arriba :unsure:
https://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?attachmentid=69603&d=1332378343[/quote]
hacemos montarlo para propósitos de prueba?
¿Cuáles son sus sugerencias?
Una pregunta albertemule, ese circuito se le puede meter como entrada una señal digital,sería una señal analógica convertida a digital y usarlo como circuito de. Amplificación?
Fijate que la fuente auxiliar de 12 V está conectada desde los -80 V , así que al Gate del transistor superior Q14 le llegarán 12 - 80 = -68 V :eek: , y se necesitarían +12V . Una solución sería otra fuente independiente conectada desde el Source de Q14 . O utilizar esa única fuente auxiliar ahí donde te dije y para el Q13 tomarse desde el cero de la fuente (que suministrará +80 V a Q13 , contando desde su Source) con algún regulador para no superar los 15 o 20 V en el Gate de Q13.
El bootstrap (C5 C6 y D13) funcionaría bien si lo alimentaras desde los +80 V mediante algún zener o divisor o regulador. Entonces , supongamos en reposo , C5 se cargaría a +12 V , cuando Q14 esté conduciendo-saturado , Drain y Source estarán practicamente al mismo potencial , y el capacitor ese (C5) seguirá suministrando al Gate los +12 V por encima del Source , para que continue conduciendo. Para que quede más claro : necesitás +12 V por encima de los ±80V para que el superior continúe conduciendo
Saludos !
