Hola maxil, no desesperar, primeo que nada dejar sin alimenación al TDA rencientemete puesto y verificar que el otro funcione, si podes subite una foto del ado de las pistas que se vea bien y otra del lado de los componentes
Es extraño lo que te sucede, hace lo siguiente desconecta el amplificador que funciona bien, ya sea sacando el CI o hacienod una peque incisiòn(corte de la pista de +B) y proba ese canal solo y contame como funciona
De cuanto es el filtro de fuente?
en tu fuente tenes el transformador y luego un puente de diodos o dos diodso si el transformador tiene punto medio, y alli esta el filtro
Hola maxi, es muy probable que el problema sea la fuente que no tiene suficiente corriente para tirar los dos amplis juntos y por eso por separado andan bien
Necesitarias probra con una fuente que te de màs corriente, coloca el tester en la salida de la fuente y fijate que marca el voltaje cuano conectas los dos juntos y comentame
Estas utilizando en la fuente regulada el LM317??Si es asi,este consume 1,5A,tal vez los dos TDA a la vez conectados,te estan consumiendo mas de ese amperaje y se cae la tension del LM317.Trata de fijarte en tu escuela si no tienen una fuente regulada de mas potencia como para poder probar los dos a la vez.Suerte Maxi!!
La importancia de que tenga un buen filtrado la fuente, se manifiesta en ausencia de ruidos por sobre todo y cuando el filtrado es muy pobre puede ponerlo a oscilar
Me alegro que todo saliera bien
