Amplificadores a válvulas
Un transformador con las características de: 3400Ω_450V_50W (120ma)
sirve para un ampli de: 3400Ω_416V_50W (120ma) ?
Caro el Indio, Gracias por el aporte
Entonces esta formula esta correcta...
N1 = (421v x 100000000 ) / (4.44 x 70hz x 10000gauus x 12.80cm)=1068 vueltas en el primario (Ex 2º)
que es
Np = (Ep x 10ª la 8) / (4.44 x f x B x S).
:no::no::no:, No, la fórmula descripta, para transformadores de salida de audio, "está incompleta".-
Debes utilizar la 1er fórmula que publicaste en el mensaje #876
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Rorschach, podría usted por favor mirar se esta bien esta formula...
N1 = (0,315 X 421 X 100000000 ) / (10000 X 70 X 13.32)= 1422 vueltas en el primario
lo dividimos entre dos y tenemos 711 vueltas en cada mitad.
711 ct 711
o multiplico por dos y tenemos 1422 vueltas en cada mitad.
1422 ct 1422
Ahora el cálculo de la intensidad que circula por el primario
A = √ (W / Ip)
A-intensidad del primario
w-potencia
Ip-impedancia
A= √(52/3400)=0,123 mA
Entonces calculamos el diametro del hilo que se necesita
D= 0,7 x √A
D= 0,7 x √0,123= 0,7x 0,3507=0,2455mm.
El hilo tiene que ser de 0,25mm
Relación de Transformación
K= N1/N2=√(Zp/Zs)
K= √(Zp/Zs)
K- relación de transformación
N1- numero de vueltas del primario
N2- numero de vueltas del secundario
Zp- impedancia del primario
Zs- impedancia del secundario
para 4 ohmios
K= √(3400/4)= 29,15
N2= N1/K
N2= 1422/29,15= 48,78 vueltas y redondeamos a 49
para 8 ohmios
K= √(3400/8)= 20,61
N2=N1/K
N2=1422/20,61= 69 vueltas y redondeamos a 70
para 16 ohmios
K= √(3400/16)= 14,58
N2=N1/K
N2=1422/14,58= 97.53 vueltas y redondeamos a 98
diametro del hilo del secundario.
A= √(w/Zs)
A= √(52/4)= 3,61 amperios
D= 0,7 x √A
D= 0,7 x √3,61= 1,33mm.
A= √ (w/Zs)
A= √(52/8)= 2,55 amperios
D= 0,7 x √A
D= 0,7 x √2,55= 1,12mm.
A= √(w/Zs)
A= √(52/16)= 1,80 amperios
D= 0,7x√A
D= 0,7x√1,80= 0,94mm.
Perdón, pero alguén puede me ayudar..
Estoy haciendo unos cálculos de transformador de salida con 8000 gauus laminación normal, mi pregunta es:
Puedo poner después laminación 13000 gauus grano orientado en sustitución a la de 8000 gauus
fanela
Fanela, cuando cambies el nucleo van a mejorar las caracteristicas del trafo... menor corriente magnetizante... si el trafo es de audio, al aumentar la permeabilidad del nucleo, aumentara la inductancia primaria, dandote mejor respuesta en baja frecuencia.
lo primero que se calcula en un trafo de audio no es la relacion de transformacion ni la induccion, sino la inductancia primaria, ya que de ella depende la respuesta en baja frecuencia, la reactancia del primario es una carga que se suma a la carga reflejada del secundario al primario, y que la impedancia de salida de la valvula esta en serie con dicho trafo, cuanto mayor sea la inductancia primaria, a mas baja frecuencia la reactancia primaria igualará a la impedancia de salida de la valvula.(rp)
por eso, primero deberias medir la permeabilidad del nucleo.
Acá expuse el calculo de un trafo como el que planteas para una etapa simetrica (pushpull) con todos los pasos de calculo.
Gracias hazard_1998
voy intentar hacer estas formulas :unsure:
Perdón!
lo carrete puede se quedar con uns 25% libre? ó no es una buena cosa
Mmmnope... trata de que el total de la ventana del transformador esté ocupada... podes ir intercalando primarios y secundarios para mejorar la respuesta en alta frecuencia y ademas hacer secundarios en paralelo intercalados... asi podes ocupar todo el espacio
hazard_1998
Independiente de la formula! las vueltas del primario se relaciona con cual de los ejemplos abajo?
711 ct 711
1422 ct 1422
saludos.
fanela
711 ct 711
1422 ct 1422
saludos.
fanela
La fórmula te da el total de espiras del primario, en tu caso el total son 1422 , se supone que si tiene punto medio (ct), es para una salida push-pull, entonces es obvio que el punto medio es en la espira 711.-
Igualmente sería interesante que publiques el circuito del amplificador con todos los datos, y ver de que se está comentando realmente, como para no caer en inexactitudes, por otra parte, si tu piensas hacer un transformador de salida para alta fidelidad, con 70 Hz de frecuencia mínima a reproducir, es muy alta, debes bajarla como mínimo a 20 Hz.-
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Parte de la formula (pues solo se refiere a la cantidad de espiras del primario) que empleó Fanela,no sé de donde las obtuvo, creo que en las publicaciones de este mismo foro, pero por otra parte, la fuente de dichas formulas son la que están publicadas por el Ingeniero Francisco L. Singer, en su libro "Transformadores", en los capítulos " Transformadores de audio" y Cálculo de transformadores de audio".-
Rorschach
Podría usted echar un vistazo en estos cálculos y decirme cual esta mejor!
Estos 2 primeros son del foro:
N1 = (0,315 X 421v X 100000000 ) / (10000gauus X 70hz X 12.80cm)=1480 vueltas en el primario
Creo que a esta fórmula fanela se refiere, solo que cambió el valor de la sección del núcleo.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
hazard_1998 y Rorschach
anexo el esquema de un amplificador para guitarra que quiero yo hacer. ¿Se pueden me aclarar las cosas los agradezco?
tengo 2 formulas para el transformador de salida.
La primera es la que mencioné en este post aqui
La segunda es la que hazard_1998 me indicó aqui
La formula de hazard_1998 me da los mismos resultados con la que hizo con el software WinTrasfo. ( ¿increíble lo primario? con el mismo valor de vueltas :eek:
Saludos :apreton:
fanela
  • el34 50w.pdf
    56.3 KB · Visitas: 52
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Gustavo.. me huele a que la formula que publicó fanela es para trafos de poder... la cual no toma en cuenta la inductancia primaria y su consecuente respuesta en baja frecuencia
Saludos :apreton:
fanela
Perdon.. cual formula que yo publiqué...[emoji15] se un poco mas especifico...
hazard, ahora me quedé confundido :confused:
Pues allí pone:
Transformador de salida
Datos de la etapa:
Rl placa a placa (ZP)= 5500Ω (IK0 =2 x 88mA, Va =375V)
Zs =8Ω
Rp = 24KΩ
Fc (Inferior) = 15Hz (-3.01dB)
Fc (Superior) = 75KHz (-3.01dB)
Donde: etc,etc,etc,etc y sigue el post....
fanela.
deberias medir la permeabilidad del nucleo....
( esto seria el mismo como los 9500 gauus que he pueto en los cálculos????? )
Pues allí pone:
Datos de la etapa:
Zs =8Ω
Rp = 24KΩ
fanela.
Ahhh si... ese es el de salida... pero el link que pusiste era del post anterior....
No fanela.. gauss (o tesla) es la densidad de flujo magnetico.. eso no cambia por mas que cambies el tipo de laminacion.. ya que depende unicamente de la corriente primaria.. de la cantidad de vueltas y de la longitud del circuito magnetico... permeabilidad es la facilidad con la que se magnetiza dicho nucleo.. y depende de las caracteristicas magneticas del nucleo
hazard y Rorschach,
Según el libro de Singer me da la siguiente sección:
medida de la seccion b- 3.60
medida de la seccion c- 1.80
medida de la pila de chapas a- 3.60
longitud electromagnetica del nucleo- 23.37
"E" y "I" entrehierros- 0.23
tiene que ser menor 4000- 2946.89 ( en los cálculos tomé como mínimo 5000 para tener un total de 10000 gaaus )
Pero! con esta sección de 3.60 x 3.70, ( que es lo carrete que puedo conseguir ) se queda entre 25% a 27% libre?
fanela
