¿Se podría utilizar un transformador de 2*24V/3A?
Sip, según Tupolev el único condicionante es tensión > 22Vca.
Mientras el trafo de la corriente, los transistores se mantengan dentro del SOA, el driver de esos no le pida demasiada corriente al 723... (y la lista sigue).hola a todos ,si con 2 transistores lda 5 amp ,con 20 transistores llego a tener una fuente de 50 amp ? claro con un disipador decente mas turbina para refrigerar , transformador muy grande.
Hola a todos!! Creo que hay un fallo. Si os fijais, según el esquema uno de los pins del potenciómetro de 3k3 va a una resistencia de 10K y al positivo del condensador de 3,3 microF. Pero en el fotolito ese pin del potenciómetro va al negativo de ese mismo condensador.
¿Alguien podria aclararlo?
Saludos!!
DanielNR dijo:El secundario del transformador que se utiliza en esta fuente de alimentación es de 36 V? O es de 36-0-36?
El CI del esquema es el MC1723 o el Lm723?
Si un motor de 4 cilindros da 130HP, uno de 16 va a dar 520HP, ¿no?.
Hola.
Pon una foto de tu transformador.
Chao.
elaficionado.
Pero fijate que ahí atacan directamente la base del Darlington, en este otro proyecto arman un "Darlington-oide" (no llega a ser una Sziklai por poco) con el driver (PNP) y los de salida (NPN).Con respecto de la demanda de corriente al 723, en el circuito posteado en https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/fuente-variable.htm, pueden ver que se utilizó un darlington MJ3001 ya que, en las pruebas con un 2N3055E, la corriente demandada llegó a 50 mA y, a pesar de que el 723 (L146CB) indican Imax = 200 mA, este ya levantaba calor. Con el uso del darlington solo se requieren uno 200 µA del IC y así, este funciona sin calentar.
Hola.
41V -- 2.4 A AC
24 -- 0 --- 24 ---- 3A DC
Es un transformador de 41V - 2.4A AC, con toma central (20.5Vca - 0 - 20.5Vca )
Este transformador está diseñado para hacer una fuenrte de 24Vdc a 3A
Chao.
elaficionado.
Eso permite poner bipolares comunazos nomás a la salida, aunque ante demandas grandes de corriente (del orden de las decenas de amperes) puede vérselas negras esa etapa.
