Identificar IC oscilador en cargador Mishozuki de 72v 5.5A. El modelo en placa es CHX-023V13A
La idea es repararlo. Es de un cliente. Saludos.![]()
Motorinas Cienfuegos y sus piezas | Se vende cargador Mishozuki 72v 5.5A como nuevo carga rápida $12000 | Facebook
Se vende cargador Mishozuki 72v 5.5A como nuevo carga rápida $12000www.facebook.com
75 USD · Cargador 72V 5.5A marca Mishozuki Nuevo 58441134. en Cotorro
Cargador marca Mishozuki nuevo 72V 5.5A 58441134 Sirven para todas las motos eléctricas conwww.revolico.com
Cargador Batería Lithium 72V 45AH 5,5AH | MZ Products
Tiempos de Entrega Habana Express: 3 a 5 días Resto de las Provincias: 7 a 20 días Entrega a domicilio en todas las provincias por un costo adicional visible al agregar el producto al carrito de compras. Recogida en Almacén Inmediata: 24-72 horas Impuestos: Arancel aduanal incluidowww.mzproducts.com
Buenos días colega, buscamos alguna información sobre la placa del cargador que haces tu comentario, veo que me puede ayuda, es que tengo ante mi el cargador de una amiga, con esa matrícula CHX-023D, y han pasado por encima de el otras manos, y hay resistencias smd puentatdas, y otra quemada, que no puedo ver sus valores. Podrías por favor ayudarme con algún plano que hayas hecho de esa placa? Las resistencias que necesito sus valores son la R7 y la R1B.Saludos desde Cuba, no se si el tema está muerto, pero aquí mi modesto aporte para El Comy :
Sucede que hace poco revisé un cargador similar, son muy comunes en este país, noto algunas diferencias entre nuestros modelos, una de ellas es que tu modelo posee bobina de modo común en la entrada de AC, y el mío sólo dos conductores funcionando como puentes.
(La hoja del fondo es una cuadrícula que uso para guardar las dimensiones de las placas para ingeniería inversa, están en pulgadas, comprueba si las dimensiones coinciden con tu modelo.)
El Mosfet que usa el modelo que muestro es el 6R125P.
Adicionalmente están presente un triac y un dido utrarápido con encapsulados TO - 220.
Es una resistencia de 1K, compruébalo en la segunda imagen.
Puedes encontrar ese IC aunque en tecnología Trough Hole en algunas fuentes de PC antiguas, adicionalmente, en los mismos reguladores de 12 V de las motos eléctricas lo puedes encontrar en versión SMD, al igual que la versión 3845, que no estoy seguro, pero creo que lo puedes reemplazar directamente.
Le realicé ingeniería inversa a este modelo, y por tanto, poseo el esquemático y los detalles de los componentes, si te animas a repararlo, te puedo echar una mano, saludos.
Holaaaaa a todos en forosdeelectronica.Buenos días colega, buscamos alguna información sobre la placa del cargador que haces tu comentario, veo que me puede ayuda, es que tengo ante mi el cargador de una amiga, con esa matrícula CHX-023D, y han pasado por encima de el otras manos, y hay resistencias smd puentatdas, y otra quemada, que no puedo ver sus valores. Podrías por favor ayudarme con algún plano que hayas hecho de esa placa? Las resistencias que necesito sus valores son la R7 y la R1B.
Gracias colega, pero no, esa es matrícula que trae, no hay otro, ese problema puedo resolverlo ya que estos cargadores generalmente usan un mosfet canal N de 600 volts y 20 o 25 amoperes. Tengo otro problema que son las resistencias smd, que se encuentran cerca de la osciladora 3842, R5 y R11, que están quemadas y no se le ve el valor. Si alguien me pudiese ayuda con algún esquemático de esta placa.Ese codigo no es parte de la identificación, trata de mirar cambiando la posición de la luz y una lupa, para poder ver el grabado que tiene, si miras la misma foto que pusiste, se llega a ver.
Pues en la foto se puede leer algo parecido a ??P125P donde ?? es que no se vé/entiende...pero no, esa es matrícula que trae, no hay otro
De onda, andá al oculista porque no ves nada.Gracias colega, pero no, esa es matrícula que trae, no hay otro, ese problema puedo resolverlo ya que estos cargadores generalmente usan un mosfet canal N de 600 volts y 20 o 25 amoperes. Tengo otro problema que son las resistencias smd, que se encuentran cerca de la osciladora 3842, R5 y R11, que están quemadas y no se le ve el valor. Si alguien me pudiese ayuda con algún esquemático de esta placa.
