http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm
Así que sí funciona, hummm qué bueno...se vé lindo
Así que sí funciona, hummm qué bueno...se vé lindo![]()
Lo malo de esas mesas, es que casis siempre está encendida la luz de medios, y ocasionalmente se encienden las de agudos o graves.
PD: Los focos PAR 36 no admiten dimmer
haber yo quisiera montar ese circuito pero metiendo la entrada de sonido de la salida del pc como podria hacerlo ?
pero sabriaas hacer lo de la entrada de audio desde un jack ?
Existe un post "Mellizo" a este sobre el mismo esquema donde se explicó como aislar la parte de alta tensión mediante opto-acopladores.
Luces Audio Rítmicas de 3 canales - Pablin dijo:Si se desea ingresar la señal de audio proveniente directamente de un parlante se puede armar una etapa de aislamiento y adaptación de impedancia como la mostrada abajo.
En este caso la señal de audio, proveniente directamente de un parlante, ingresa a un potenciómetro que permite regular la sensibilidad. El transformador empleado es uno común empleado en las etapas de salidas de radios a transistores...
